problema inchidere geam sofer
NeXuS_3
Am o problema destul de urgenta
am avut computerul de confort prajit in urma unei inundatii de la spalatorie auto in vara
am schimbat computerul insa butonul de inchidere a geamului soferului care facea figuri si inainte de arderea computerului , nu mai merge deloc acum.
pot deschide geamul insa nu-l mai pot inchide.
pana de curand il puteam inchide din telecomanda, in seara asta am descoperit ca nu mai pot.
nu mai pot urca si cobora geamurile din telecomanda deloc
- geamurile merg butoanele merg toate inafara de cel pentru inchiderea geamului de la sofer
acum o saptamana am schimbat bateria masinii si imediat dupa procedura cheile nu mai erau recunoscute. Am deschis masina manual si am pornit motorul. Din acel moment a functionat inchiderea centralizata.
deci:
Intrebarile mele sunt.
exista vreo procedura de a inchide cu vag com geamul?
faptul ca nu-mi mai merge inchiderea / deschiderea centralizata poate fi de la schimbarea bateriei?
cunoasteti vreo alta solutie?
problema cea mai arzatoare este ca nu am unde sa las masina si geamul ete coborat pana jos.
Ma aflu in Bistrita in acest moment
Modificat de NeXuS_3
  On 22.12.2010 at 17:51, NeXuS_3 a scris:
deci:
incearca cu cheia sa inchizi geamurile baga cheia in iala (usa soferului) si invarteo in partea dreapta dar tineo cam 10-15 secunde si geamurile ar trebuie sa se ridice (lasa si alt geam jos si daca cel care merge de la buton se va ridica cu metoda care ti-am zis si celalalt de la sofer nu se ridica este o problema lamecanismla el. Stiu ca metoda asta la Audi si VW fuctioneaza la fel ca cea cu telecomanda cu apasarea lung pe buton .
Modificat de frydome
Ai reusit? Vrei sa cautam un garaj, ceva, pana rezolvi problema?
Lasa-mi pe PM un nr de telefon daca e cazul sa te ajut.
nu merge solutia cu cheia in yala am incercat-o deja
mecanimsul nu are nimic pentru ca de coborat a coborat iar celalalt cunctioneaza normal
reactioneaza de parca dintr-o data nu ar mai avea functia de a cobora sau urca geamurile din telecomanda.
Sharanel
Multumesc mult de oferta dar deja am rezolvat sa o duc in noaptea asta intr-o curte.
maine am sa vad ce rezolv la reprezentanta sau undeva.
am rezolvat
am desfacut cu un prieten fata la portiera, si am curatat cu spray de contact intrerupatoarele de la geamuri
acum merg butoanele
o sa-mi rezolv si cu deschiderea si inchiderea din telecomanda cand o sa am acces la un vag com
deschiderea si inchiderea geamurilor din telecomanda si-a revenit subit fara vreo interventie din partea mea
ciudat...
Aveti idee daca macaraua de la geamurile electrice e formata tot din piesele acelea infecte de plastic care se rup? Geamul meu nu se mai ridica decat f putin, cand ii dau comanda sa urce, se aud niste zgomote pe acolo, urca putin sau deloc dupa care coboara ca si cum ar intalni un obstacol. A facut figuri cand am incercat sa-l deschid dimineata asa ca eu exclud existenta unui obstacol. Se aude ca si cum geamul ar fi scapat din suporti/cleme/rotite/draci si merge in gol. O sa desfac usa later...
Modificat de blueyed
problema este ca sufa de otel care trece peste o cremaliera a sarit de acolo
din pacate in momentul in care se intampla asta nu se mai poate repara pentru ca se deterioreaza cablul
vei avea nevoie de un kit de reparatie (vreo 400 de lei)
Am patit acelasi lucru acum vreo 2 ani
kit-ul de reparatie (contine cablurile, clemele si toate rolele) e mai ieftin acum - pana in 200 lei.
Bucuria e ca trebuie sa 'chelesti' toata usa ca sa scoti rama geamului cu tot cu geam si macara.....ca sa schimbi ce s-a stricat.
Dupa ce m-am chinuit juma de zi sa desfac usa, am cedat psihic dupa ce-am scos fata si am vazut ce e acolo :)
Am fost la un baiat destept gasit pe alt forum care mi-a pus alta macara originala , alte sufe si o piesa metalica in loc de plastic cum era pe original.
Pret 230 lei, garantie 1 an.
Am ales varianta asta intrucat studiind mai multe forumuri am ajuns la concluzia ca 4-600 lei nu dau pe una originala iar 200 lei pe after market nu merita intrucat crapa relativ repede si chiar nu se poate repara.
L.E. Daca te documentezi sau ai mai facut, desfacerea usii e destul de usoara. Rabdare la plastice, surubarit si iese.
da, e ceva de munca la voi - Audi, ce piese ti-a pus de metal ? Melcul ?
Daca prin melc intelegi roata aia zimtata in care intra motorasul, NU. Alta..naiba sa le ia...
....ma miram, ca nu am vazut....
Probabil clemele de metal....ca altceva nu mai ai pe acolo.
