Stopuri aprinse dimineata
cristip25
In dimineata asta am patit o chestie ciudata. De dimineata am gasit masina cu stopurile de frana aprinse (masina total oprita). A mai patit cineva chestia asta?
ori a slabit arcul care tine pedala de frana, ori e un scurt undeva pe la contactul de la pedala.
Stopul de frana se aprinde si fara contactul pus, pt ca se leaga pe direct (nu ma intrebati de ce).
Chestia mai cuidata e ca dupa asta (nu pot spune ca au o legatura directa) a crescut si consumul de motorina. Daca pana acuma la relanti fara AC consuma 0.5 acuma sta constant la 0.7 si cu AC de la 1.0 la 1.2
pai cand iti arata 0,5, cand 0,6, cand 0,7 in functie de temp. exterioara..eu stiu , nu are legatura cu frana.... :banghead:
  SHARANEL a scris:
OffT: Va spun eu de ce: Daca tractezi masina (si nu ai pus contactul sau doar ai deblocat volanul) sa se aprinda stopul cand apesi frana sau in general e util sa se poata vedea ca franezi chiar daca nu ai cheia de la masina in pozitia de contact.
poi daca te tracteaza fara bara metalica, si nu ai motorul pornit, pa-pa frana. Ai doua-trei pedale, dupa care gata!
Am patit-o si eu asa odat cu o masina identica cu a ta si remedierea a fost schimbatul butonului de actioneaza contactul pt frana.
  gabriel82 a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
poti te rog sa-mi spui si mie cam cat a costat operatiunea? acuma s-a aprins iarasi si trebuie sa merg neaparat sa rezolv.
Nu stiu a fost schimbat pe garantie si masina nu o mai am ca sa ma uit in carte , dar nu este scump sigur!
Eu unu am patit-o la un Golf 4 si am schimbat senzorul de la pedala de frana
  SHARANEL a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Nu este adevarat... Nu ai servo frana cu motorul oprit, dar frana ai. Este actionata muuuuult mai greu, dar este. :D
apesi degeaba dupa 3 pedale. Se intareste pedala si apesi pana-ti vine rau, degeaba...
@godoroja: cu meganu' am patit la fel de era sa-l busesc pe ala din fata mea(tractatorul - daca exista acest cuvint). am iesit cu piciorul prin podea si tot nu se oprea.
la dacie era insa asa: daca nu mergea servo mergea pe normal. cred ca-i chestia cu circuit simplu, dublu, in X, etc. :))
OnTopic: Verifica contactul de la pedala de frana deoarece este cam singurul loc in care poate aparea problema plus ca multi au avut probleme
OffTopic: Am fost tractat de 2 ori pe distante de 6-8 km cu motorul oprit (doar contactul pus) prin traficul din Bucuresti si intr-adevar apesi pe frana de iti rupi piciorul dar te opresti. Nici vorba sa il busesti pe cel din fata. Cel putin la masina din semnatura.
:blink: mai ai si frana de mana ... ti apasat butonul sa nu se blocheze si ... mai tragi si de ea cate putin, mai apesi si frana si ... te descurci cumva.
Ieri am rezolvat problema. De dimineata le-am gasit iarasi aprinse si cand am pus contactul s-a aprins si un bec la bord...ceva ca o sarma in cercuri.....Am fost la service si mi-au schimbat contactul de la pedala de frana. Cost 45RON inclusiv manopera.
