Martor bujie incandescenta
sdondas
Sigurantele le-ai verificat? ca in switch sunt 2 circuite si nu vad nimic legat de ABS.
  • Replies 90
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    11
  • ultimu_neuron
    9
  • adrry
    5
Nu le-am verificat. Ma uit maine si la sigurante. Te referi la siguranta pt ABS/ESP?
Am scanat modulul ABS si nu avea nicio eroare.
P sa-ti postez mai tarziu sig la care sa te uiti.
sa vedem daca are treaba cu sigurantele.... altfel, pur si simplu, nu trimite informatia catre ECU - are probleme circuitul catre ECU.
Sigurantele le poti verifica si tu - cele din stanga bordului - dar nu cred ca acolo o sa fie problema....
Cu VCDS-ul, poti verifica in blocurile de masura de pe Engine, campul 006, daca vede sau nu pedala de frana - daca se fac ambii biti, din 00 cand apesi pedala de frana 11.
S13 si S243
Am verificat sigurantele 9, 13 si 43. Toate sunt in regula. Am scos siguranta 13 si cand am pus contractul, mi-au ramas martorii de ABS si de ASR aprinsi in bord si, avand frana de mana trasa, a inceput sa clipoceasca si martorul ei si sa piuie buzzerul. Am pus siguranta la loc si si-a revenit cu ABS-ul.
Pe modulul Engine am scanat si am gasit doua erori. Din pacate, cum ziceam mai sus, am versiunea shareware care nu-mi arata decat doua erori...una explicata iar la cealalta doar codul.
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Tuesday, 08 January 2013, 17:29:16.
Control Module Part Number: 038 906 012 CL
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 3359
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31480
VCID: 5CCB1773DF33
Additional Info: TMBBP21UX32804087 SKZ7Z0C2026373
2 Faults Found:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
18057 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1649 - 35-00 - Please Register/Activate
Dupa o cautare pe net am vazut ca eroarea asta inseamna "Data Bus Powertrain Missing message from ABS Control Module"
Iar pe Instruments am gasit tot ceva legat de ABS
Tuesday, 08 January 2013, 17:36:04.
Control Module Part Number: 1U0 920 811 J
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Software Coding: 19112
VCID: 351DA2D71C59
01316 - ABS Control Module
Am verificat ce zicea Florin cu pedala de frana in campul 006 unde mai sunt si informatii legate de Cruise control. Cruise control care, ghici ce... nu mai functioneaza.
Cu pedala de frana libera afiseaza 0 1 0 iar cu pedala apasata afiseaza 0 1 1
Iar aici am pus digitii afisati pentru Cruise Control
Cruise off - afisa 0 in ambele campuri
Cruise on - afisa 000011 in primul camp si 1.0 in al doilea
Cruise pus pe "Resume" - 001011 si 1.0
Cruise apasat pe "Set" 000111 si 1.0
Frana apasata si Cruise on = 10011 si 17.0
De unde trag concluzia ca maneta de Cruise nu este defecta, pentru ca la orice comanda, valorile din campurile respective se schimbau. Ma gandesc ca este in relatie cu switchul de la pedala de frana.
eu ti-am zis ca de acolo este.....
Cumpara un switch OEM - e in jurul la 50 de lei si chiar face diferenta, fata de aftermarket-urile - care sunt la aceesi bani.... - si o sa le schimbi de te plictieseti
Nici nu ma indoiam ca n-ar fi cum ati zis voi, dar am zis sa verific prima oara sigurantele, ca alea-s cele mai ieftine chestii.
Maine comand un switch OEM. Prin partile astea cred ca se duce usor la 200 de lei, dar asta e...sper sa fie doar atat si sa mearga ca inainte si sa-si revina si Cruise-ul
Multumesc baieti pentru ajutor!
E 50 lei la orice reprezentanta.
sigur ca o sa mearga totul - inclusiv CC-ul.
Am cumparat azi switch-ul. L-am montat si iar clipocea. Am fost foarte dezamagit, dar am zis sa bag calculatorul in ea sa-i sterg erorile dar, dupa vreo 2 minute de clipoceala, s-a stins singur. Am scanat-o totusi si avea erorile stocate. Le-am sters si acum e OK. La modulul 006 frana arata cum zicea Florin, si anume 0 0 0 si 0 1 1 cu pedala apasata. Cruise control a revenit la normal, functioneaza perfect ca si inainte.
Ma declar multumit ca am reusit sa o repar cu ajutorul vostru si ca n-am cheltuit prea mult.
Multumesc Florin si Al Bundy pentru ajutorul oferit!
salutare.am o skoda din 1999 1.9 tdi slx 90 cp  si nu stiu care e check ca nu se aprinde cand pun contactu si cand pornesc sa se stinga,ma gandeam ca e scos becu din bord,am dat jos ceasurile si nu avea bec la check ,am pus bec si tot nimic,e posibil sa se aprinda numai cand sunt probleme?
Interesante si educative chestiile de aici.
Am si eu problema cu martorul de la bujii care se stinge mai greu la pornire. Se manifesta asa in mod aleatoriu (deci nu totdeauna cand pornesc masina) iar de cand se manifesta asa cu stingere mai greu a martorului, o singura data a pornit turata cam pana la 1800 si a scazut apoi rapid la 1000 rpm la relanti (cum porneste in mod normal). Din ce am citit aici deduc caa este senzorul de temperatura al motorului...dar nu imi dau seama care e. Pe coduri sau cifre stiti care e? G62?-asta e senzorul de la lichidul de racire. G17?-e senzorul de temperatura ambientala...
Masina e Polo 6n2 ,1.4 TDI, AMF, 2001. Multumesc!
Vezi ca esti in aria Skoda !
Modificat de lucian.1950
Scuze...ma gandeam sa nu deschid alt topic pe aceeasi tema...chiar daca e vorba de Polo
Multumesc de lamurire!
Modificat de leroiv-vd
verifica mufa, cablaj - daca totul este ok, cumpara unul Hella sau OEM.
Salut. Tatal meu are o octavia 1 din 1999 de 110cp si are o problema: cand da sa porneasca martorul de bujii sta aprins 2-3 secunde, se stinge si masina porneste mai greu, iar cateodata sta aprins mai mult timp si atunci masina porneste normal (mai rar asta). De la ce poate fi? A verificat bujiile si toate sunt bune. Multumesc anticipat.
verifica senzorul de temperatura a lichidului de racire - G62.
daca nu este ok, atunci schimba-l - cumpara Hella sau original.
altfel fa o diagnoza sa vedem daca ai ceva erori stocate pe motor.
Senzorul cum se poate verifica? Masina este la tata si n-am cum sa fac diagnoza. Mersi pt raspuns.
sunt cazuri destul de dese cand la generatia VEP e o problema din calculator...
Vă salut, am și eu o problemă și cei din service nu-i dau de cap,am o octavia 1 tdi cu motor alh acum 9 zile am plecat cu ea bine mersi am oprit la o locație și la plecare după aproximativ 20 minute nu a mai pornit, s-a aprins intermitent martorul buji incadescente și nici în ziua de astăzi nu vrea să pornească.Menționez că am parcat mașina într-o parcare în pantă în acea seară.Pe tester dădea ceva de can permanent și cea de a doua chestie ceva de presiune și intermitent.Am ajuns cu mașina la băieții lui Tajii de la reparații pompe injecție de pe Cuțiul de Argint nr 1 de unde au spus că nu vine curent în pompă și că pompa nu este de vină,de atunci am dus-o intru-un service unde o am de 6 zile și nu-i dau de cap. A mai pățit cineva așa ceva?
Ai verificat sa ai toate alimentarile necesare la ecu ?
Eu nu mă pricep, dar o să-i întreb pe cei de la service dacă au făcut treaba asta?
Off topic.
Ai colegi de forum in Buc.mult mai buni decat cei din service.
Unul din ei e cel ce ti-a pus intrebarea !!!
