Martor bujie incandescenta
sdondas
Atunci trebuie verificat daca ai curent in mufa , daca da trebuie facut un scurt la pini (vezi scheme electrice) si trimis curent catre becuri, dupa asta verificat daca ajunge curent la becurile din spate.
Esti sigur ca becurile sunt bune?
  • Replies 90
  • Al Bundy
    18
  • F l o r i n
    11
  • ultimu_neuron
    9
  • adrry
    5
Singurele becuri pe care nu le-am verificat sunt cele de la lampa de pe luneta.
Nu v-am spus un lucru pana acum (desi nu cred ca are prea mare importanta), ca aceasta problema mi-a aparut dupa ce am schimbat luneta (mi-a "explodat" intr-o dimineata); cat am mers cu luneta sparta, mergea si stopul din interior (sigur)..
Celelalte becuri le-am verificat (si chiar schimbat cu cele de la semnalizare care erau bune) si .. aceeasi problema :P
Ma poti ajuta cu o schema? Nu stiu unde trebuie facuta legatura (intre ce pini)
Modificat de adrry
Uite aici: http://vwforum.ro/index.php?showtopic=34447 postul 5 schema din 2000, pagina 24. Ai verificat siguranta 13 de 10A ? Pe pinul 1 (rosu/maro) ar trebui sa ai 12v, daca nu, atunci e siguranta dusa. Pinul 4 rosu/negru si pleaca la lampile din spate.
Modificat de al bundy
In sfarsit.. dupa o raceala ce m-a cam tinut in casa 3 zile, am reusit sa verific si siguranta.. si era arsa :D
:Driver:
:blink:va rog sa imi spuneti daca stie cineva ce poate fi : intr-o zi cand am vrut sa pornesc masina (vw bora 2000) nu a mai pornit nici cum , am mai observat ca nici martorul de pe bord care imi indica cand e bujia incandescenta nu mai se aprinde , ce poate fi ? va rog sa imi raspundeti daca a mai intampinat cineva o problema ca aceasta , Va multumesc :lol:
Buna ziua!
Astazi in timp ce ma indreptam spre casa martorul pt. bujii incandescente s-a aprins in mers (intermitent). Dupa ce am ajuns la destinatie am observat ca stopurile spate (inclusiv cel de pe luneta) raman aprinse. Am incercat sa misc pedala de frana in diferite pozitii insa fara succes.
Citind acest topic se pare ca exista un switch(senzor) de la pedala de frana care s-a defectat si care trebuie inlocuit.
Pt. ca in momentul in care va scriu este duminica dupa-masa, nu am unde sa merg sa remediez problema. Ce as putea face pt. a stinge becurile de frana pana maine (m-am gandit sa scot o borna de la baterie, insa nu cunosc codul radio-CD-ului)?
Daca as incerca scoaterea acelui Switch, s-ar stinge becurile?
Apreciez un sfat obiectiv, cat mai rapid
P.S. NU pot sa creez un topic nou (primesc eroare)
L.E. Am coborat jos la masina dupa cam 40-50 min. si becurile erau stinse?!!? (exista vreun sistem care le dezactiveaza automat dupa o perioada?). Deocamdata aman pana maine orice interventie
Modificat de Florin.
Schimba switchul, o sa mai faca probleme.
  • 6 months later...
salut am si eu un passat din 2000 1.9 tdi si de cateva zile imi face si mie exact la fel si anume martorul de bujie sta aprins 2 secunde si se stinge in felul acesta neputand pornii masina decat dupa ce scot mufa de la senzorul de temperatura si imi sta bujiile mai mult. te rog spunemi cum ai remediat la tine defectul pt ca nush ce sai mai fac si eu la randul meu am inloccuit senzorul de temperatura fara nici un rezultat
:icon_thumright:
Modificat de Al Bundy
Quote inutil
la mine responsabil pentru acea spirala "martorul de bujii" a fost releul 109 de sub bord care nu o mai aprindea deloc si astfel nu mai vroia sa imi porneasca masina, electricianul mi-a spus ca trebuie schimbat releul dar pana la urma a fost o solutie mai ieftina - mi-a refacut contactele din releu si acum functioneaza corect de aproape un an de la "incident"
Quote inutil
salut,o problema tot cu bujiile intampin si eu la o octavia 1,9 tdi AHF din 2000.Nu vine curent la bujii,cand e motorul rece.Porneste dimineata dar invarte vreo 3-4 secunde,am verificat bujiile,am schimbat sonda de apa,releul e bun si el,nu stiu ce sa mai fac.Mai are cumva vreo siguranta care nu e la vedere?Martorul de la bujii sta aprins 2 secunde si cand e rece si cand e cald motorul.Am pus-o pe tester si nu da nici o eroare.Culmea este ca daca scot mufa de la senzorul de apa si pun contactul atunci vine curent la bujii...ea porneste saraca acum fara bujii dar o sa vina temperaturile cu mult sub 0 si nu cred ca o sa mai porneasca.
Ce temperatura iti arata pe VCDS dimineata - la lichidul de racire, pe Engine ?
adica pe clima?nu inteleg la ce ii zici VCDS....sorry
VCDS - VagCom - interfata de diagnoza de la RossTech www.ross-tech.com
Intra cu ea pe Engine si zi ce valoare iti apare cu mufa la G62 bagata.
n-ar merge sa se uite si din meniul climatronicului (daca are)?
Salut azi de 1 mai muncitoresc.intreb si eu pt ca nu stiu daca e normal: in noiembrie cind am achizitionat masina cu toate ca era destul de rece afara martorul de bujii nu se aprindea la pornire si pornea perfect,am zis ca este normal ca din cite stiu eu bujiile ajuta la pornire atunci cind este rece.acum la temp de peste 18-20 grade este normal sa mi se aprinda pt citeva sec.sa mi se aprinda acel martor?
Multumesc tuturor.
Skoda octavia 2 an fab 2007 motor 2.0 tdi bkd
Modificat de darvin
Doresc sa multumesc celor care posteaza aici sfaturi legate de diagnosticarea si repararea diverselor probleme aparute la masinile noastre VW.
Datorita acestor informatii am reusit sa repar si eu ceea ce imi parea a fi O MARE PROBLEMA.
Contribui si eu pentru cei care vor avea nevoie de acesta informatie, cu descrierea problemei si modul de rezolvare.
De citeva zile aveam un bec ars la stopul din stinga. Am desfacut, m-am uitat si am constatat ca toate cele patru becuri sunt cu 2 filamente, desi doar doua din sloturi aveau 2 lamele de contact.
Desi nu am inteles care e motivul, am lasat asa cum erau si am montat la loc, in ideea ca o sa cumpar un bec nou.
Dimineata cind am plecat, dupa aprox 1 km, cam la a doua frinare mi se aprinde becul la ESP, cel de la bujiile incandescente intermitent, beep-ul de rigoare si mesajul "ENGINE WORKSHOP".
Desigur ca m-au apucat pandaliile, deoarece abia am bagat o caruta de bani in diverse, inclusiv contactl de la pedala de frina.
Am intrat imediat aici si am gasit aceste indicatii conform carora aceasta eroare apare daca se ard becurile de la stopurile de frina.
Cind am ajuns acasa.... surpriza, am constatat ca si celalat bec, de pe dreapta era ars. Probabil la frinarea de care am pomenit.
Am luat doua din becurile cu filament dublu din sloturile cu o singura lamela, le-am pus in cele pentru frina si....... surpriza. Eroarea a disparut.
Asadar nu este un mit.
La arderea becurilor de frina (deoarece cind era numai unul ars nu a aparut) apare aceasta eroare care se repara prin inlocuirea lor.
Multumesc forum-isti-lor.
PS: Am sa postez in mai multe locuri, pentru a fi gasita mai usor aceasta informatie.
  • 6 months later...
Am si eu problema cu aprinderea matorului in bord, doar ca la mine functioneaza stopurile foarte bine si nu am nici un bec ars. Nici de pozitie, nici frana, nici reverse, nici semnalizarea. Lipsesc doar becurile de la numar...dar pe alea nu le-am avut niciodata...Nu ramane nimic aprins dupa ce scot contactul. Masina functioneaza foarte bine in rest... Tot de la switch sa fie oare?
poate sa fie... ai facut o scanare ? nu-ti apare nicio eroare pe Engine?
Multumesc pentru raspuns Florin.
O sa fac o scanare asta seara si revin cu un raspuns.
De dimineata am observat ca, dupa 10-12 secunde, clipoceste si doar cu contactul pus, fara motor pornit.
astept scanarea. Sa imi trimiti si PM cu link, sa o gasesc mai usor.
Problema cred ca o sa o gasesti pe Engine.
Cablul meu pt. VCDS nu mai functioneaza asa ca va trebui sa fac rost de altul.
Insa pana atunci, vin cu niste constatari. Dupa cum ziceam - niciun bec ars. Stopul pe frana functioneaza asa cum ar trebui.
Dar de sub capota se aud niste gajaieli ciudate din zona frontala...as zice de la ventilatoare (poate vb prostii). Aceste gajalei scurte se aud cand comut de pe zero pe pozitii si pe urma pe faza scurta si la fel cand aprind ceata fata si apoi spate. Si cand le aprind si cand le sting se aude zgomotul.
de asemenea se aude ca un ticait de ceas din zona rezervorului pt lichid de frana. Bineinteles nu din rezervor, dar din zona aia mi se pare ca vine.
lasa, ca nu esti la doctor, sa o rezolvi cu stetoscopul.... :lol:
ce auzi cand aprinzi proiectoarele, poate sa fie de la alternator.
Spirala - este martor OBD2 - asa ca, in momentul cand ai anumite erori pe motor, se aprinde, clipeste, etc.
e posibil sa ai vreun senzor buclucas, in pompa, la motor.... vb vorbe, pana nu scanam.
Bun. Am gasit cablu bun, am facut scanarea si iata ce erori am primit.
Am sters eroarea legata de senzorul de la pedala si pe urma m-am plimbat putin cu masina... n-a mai clipocit pentru o vreme dar pe urma a reinceput.
Cealalata eroare, cred ca este senzorul de temp. exterioara, nu merge stearsa. Dau delete error code si reapare imediat.
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.LBL
Controller: 038 906 012 CL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3359
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
VCID: 5CCB1773DF33
TMBBP21UX32804087 SKZ7Z0C2026373
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Control Module Part Number: 1U0 920 811 J
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Software Coding: 19112
Work Shop Code: WSC 31480
VCID: 351DA2D71C59
Additional Info: TMBBP21UX32804087 SKZ7Z0C2026373
00667 - Ambient Temperature Signal
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Din cauza erorii de pe Engine - la sw de frana - inlocuieste sw si nu o sa mai ai probleme.
Maine dau comanda de senzor pe original. Il schimb si revin cu un rezultat.
Multumesc Florin pentru promptitudine!
