Pozitie-merge, faza lunga -merge, faza scurta defecta
blsqt
Daaa,... sigurantele sunt OK. Am gasit problema.
Becurile erau arse. Cel la care am fost sa verifice, mi-a spus ca cel mai probabil s-a ars mai intai unul dar nu am observat si la scurt timp (o zi sau 2) s-a ars si al II-lea. Parerea mea e ca e plauzibila ipoteza lui.
Vedeti voi, prin sticla farului nu se observa ca sunt arse pentru ca nu erau innegrite deloc, erau doar intrerupte pur si simplu.
In fine, am cumparat 2 becuri H7 OSRAM COOL BLUE Intense Xenon Look si sunt foarte OK.
Imi pare rau ca am postat aici inainte sa verific prin demontare si becurile dar nu am stiut ca becuile se pot arde si fara sa se innegreasca. P.S. La fosta lasina (Cielo) se innegreau de fiecare data ...  :unsure:
Am si eu o intrebare, va rog mult. Aceiasi problema o am si eu... merge pozitia, faza lunga, nu si faza scurta. Initial as vrea sa gasesc problema prin eliminare, adica mai intai sa schimb becul si vroiam sa va intreb ce fel de bec imi trebuie. Precizez ca masina mea are faruri cu xenon. Si v-as ruga sa-mi spuneti si pentru lumina interioara de ce tip de bec as avea nevoie (mai precis la usa din spate). Am vazul ca s-a ars si acela.
Imi cer scuze ca postez la sectiunea Golf IV-Bora. Dar tinand cont ca masinile sunt mare masura la fel si faptul ca prin sectiunea New Beetle cam "bate vantul"... cred ca problema mea isi poate gasi rezolvare si aici.
Multumesc! :)
Modificat de LauCalin
  • 9 months later...
catalinpaun1998
ce numar au sigurantele pe faza scurta  golf 5 plus   2005 cel cu tabloul sub torpedou
FAza scurta nu are siguranta separata.
  • 3 years later...
mariusmarusca95
Buna ziua.
Ma confrunt cu urmatoarea problema:
Dintr-o data nu mai merg farurile, mai exact merge doar pozitia, faza scurta nu, faza lunga doar daca tin maneta trasa spre mine ca la flash-uri. Am pus bloc de lumini nou siguranțele sunt bune becurile nu sunt arse. Ma poate ajuta cineva cu vreo idee despre ce ar putea fi?? Mulțumesc.
mariusmarusca95
Vad ca faza lunga cand merge cand nu merge daca imping de maneta. Dar are legatura faza scurta cu maneta?
Becurile de pe faza scurta le-ai verificat? Sigurantele de pe faza scurta sunt bune ?
mariusmarusca95
Am verificat si becurile si sigurantele si sunt ok. Si oricum e cam puțin probabil sa se ardă ambele becuri deodată.
  • 3 years later...
AdrianMarius82
Buna,am si eu o problema asemanatoare,pozitia e ok,faza scurta ok ,dar cand dau faza lunga se stinge faza scurta.Am inlocuit blocul de lumini si maneta si e aceeasi treaba.Are cumva vreun releu?
LA ce masina ?
Ce becuri ai ?
Am nevoie de putin ajutor, va rog.
Imi merg toate becurile la masina mai putin faza scurta din farul stanga.
Cand aprind faza scurta becul din stanga se aprinde la o intensitate mai mica fata de cel din dreapta (am incercat mai multe becuri) iar dupa cateva secunde incepe sa lumineze intermitent (sta aprins 2 secunde, o secunda sta stins si tot asa incontinuu).
Pana acum am inlocuit becurile, am verificat cu alt bloc de lumini, am verificat masa la bec si nu am gasit nici o problema. Sigurantele sunt bune, am verificat cele de la panoul de langa baterie si cele din dreptul usii stanga fata.
Cineva mi-a zis ca este posibil sa fie calculatorul de confort.
Poate a mai patit cineva ceva asemanator si ma poate ajuta cu o recomandare.
Masina: 1.9 BKC 77kW 2004
video-1627501037(1).zip
Nu are nicio treaba, la modelul tau. Centrala electrica comanda farurile. Verifica cablajul intre acesta si far.. Daca e ok, probeaza cu alta centrala
Salutare, golf 4 1.4, mi s-a ars becul de la pozitie pe partea stanga (sofer), am schimbat becul dar nu se aprinde, sigurantele sunt in regula, blocul de lumini nu cred sa aiba ceva din moment ce becurile din farul dreapta merg iar la farul din stanga imi merg toate in afara de pozitie.
Sa fie ceva in far? cu as putea sa vad cu un multimetru daca am curent in mufa/firele de la becul de pozitie ? am un multimetru dar nu prea stiu sa il folosesc.
Verifica cu el sau cu o lampa de control, daca ai 12v pe firul de pozitie, in mufa care vine in far
PE spate, stanga, merge pozitia?
Sa fie oare de la baterie, am schimbat-o zilele trecute, o aveam de cand am cumparat masina, ar fi vreo 5 - 6 ani, am pus alta, mai mare ca putere, a fost pe un passat cu pornire start/stop (cu motorul oprit am 12, 32/ pornit am 14.48-50, acum nu stiu cat de bine mai tine curentul in ea), masina porneste, cateodata din prima alteori din a doua cheie, oricum am probleme si la imobilizator, imi mai apare martorul - masina cu cheita, dar merge nu se opreste cum am citit la altii.
Deci becul mi s-a ars dinainte sa schimb bateria.
Nu are legatura. Se rezolva si partea de immo
Cum ai rezolvat problema cu faza scurta? Sunt in aceeasi situatie dar pe golf 6.
