montare abs pe golf 1
gaby mk1
Azi m-am hotarat sa montez un sistem ABS pe golful meu 1 . Am toate componentele , dar exista o mare problema , nu am schema electrica a acestui sistem , am cautat pe forum dar nu gasesc si nici in alta parte ceva concludent . Am niste fire taiate si chiar nu stiu unde ar putea veni . A doua mare problema e ca nu stiu cum vin in pompa de ABS conductele de la sistemul de franare . Daca ma puteti ajuta cu niste poze ale conductelor care vin in pompa de ABS as fi profund recunoscator :rolleyes:
post-39164-0-65473700-1291306775_thumb.j
Modificat de gaby mk1
Am uitat sa precizez , este de pe un golf 2 :D ( graba asta)
cristian.micloiu
salut,
eu tocmai montez sistemul de golf 2 gti 1.8 16 valve pe un golf 1/83 am luat schema din link-ul http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g2, nu am rezolvat in totalitate sunt in faza de a lega ultimile fire in tabloul de sigurante sper sa rezolv si aceasta problema.jett91wd.pdf
multumesc pentru schema , foarte concludenta , acum trebuie sa caut releele pt abs si pentru pompa hidraulica , si sa incropesc ceva acolo :)) poate o sa mearga , niste poze cu conductele de frana ai cumva ? care cum vin pe acolo pe pompa de frana ? stiu ca la spate vine o singura conducta spre deosebire de sistemul actual cu 2 conducte spate .
Pe spate am deja senzorii de abs pt ca am discuri , iar pe fata o sa iau sistemul de la golf 2 , adica senzorul si pinionul
Am gasit si releele pentru abs , codurile sunt 191 927 843(78) si 191 927 841 (79) , si aici sunt schemele pentru electrica si pentru montarea conductelor de frana
post-39164-0-17442800-1291407690_thumb.p
post-39164-0-33606500-1291407703_thumb.p
post-39164-0-47826600-1291407890_thumb.j
cristian.micloiu
In ce stadiu mai esti? eu am cam terminat dar nu se stinge lampa ABS si nu gasesc pe cineva cu un sistem de diagnoza VAG 1551, stiti pe cineva ??
Nu , nu m-am mai ocupat de asta , functioneaza totusi ABS ? chiar daca sta aprins ?
cristian.micloiu
Nu nu va functiona atata timp cat lampa ramane aprinsa.
