CW MK VI
Rave
Scaune de copii recomand britax, cumparat de pe amazon UK, foarte bun. Si scaunul si pretul
Am un scaun acasa, ceva cu E... Vector, dar nu am baza Isofix pentru el si nici nu stiu de unde pot cumpara, ca nu am vazut pe nicaieri. Daca nu gasesc o sa iau unul complet si gata!
pai gras, de ce cauti inca de pe acum scaun?
nu o sa iti foloseasca la nimic in primele 6-8 luni
trebuie sa cauti o scoica, insa si aia o sa fie relativ inutila deoarece tu singur cu piciul nu o sa pleci, iar cand veti pleca in familie, mare parte din timp il va tine sotia ta in brate.
nu da banii aiurea, ca o sa ai nevoie pentru muuuuulte altele!
AM EXPERIENTA, CREDE-MA!
Da, m-am exprimat gresit! Mi-a dat un prieten care tocmai ce-a trecut prin astea o scoica si un landou.
Doar ca am nevoie de baza Isofix pentru scoica, nu vreau sa o folosesc asa... ;)
Azi ne-am intalnit in trafic, pe Mircea Eliade, eram pe banda a doua si tu ai venit din spate pe banda 1. Mi s-a parut cunoscut numarul, apoi am vazut la Charles de Gaulle stickerul pe luneta si mi-am dat seama ca esti tu.
Ma uitam eu chioras la stopuri si la culoare si ma gandeam la tine, dar nu tineam minte numarul masinii asa ca am zis sa nu ma bag in seama degeaba. Salut aici!  :icon_thumleft:
Frumos, mai ales ca multe up-grade-uri sunt facute de tine si asta iti creeaza cea mai mare satisfactie! :)
Oarecum facute de mine, ca nu le-am montat eu :p
Nu, nu am apucat sa rezolv. Nu stiu daca are rost sa cumpar alta garnitura sau sa caut vinovatul in alta parte, ar trebui sa am putin timp sa caut gaura. Daca pun lichid peste nivelul garniturii nu scade imediat, trec vreo 24 de ore pana scade.
ca sa ai acces la rezervor trebuie sa dai roata si contraaripa jos sau si bara?
scapa f putin, de aia pana se golesc vreo 2litrii cat ai peste senzor poate dura si 24 ore.
La pompa si la garnitura ei ajung si daca dau doar proiectorul jos, dar am nevoie de ceva timp cu masina cat de cat uscata sa vad daca scapa sau nu pe acolo. Pana atunci am lichid in portbagaj si mai pun din cand in cand. Cred ca daca nu-i dau de cap o sa schimb rezervorul cu unul de 5L...
scoate pompa si garnitura, lasa-l putin sa se usuce si da niste silicon. apoi le piu la loc.
eventual poti face treaba in subteran la -3 la sun sa nu fie ger.
daca nu ai spalator de far, nu mergi in c*rul TIR-ului pe drum ud...nu are rost sa pui de 5l.
intr-o vreme cautam prin dezmembrari unul de 5l pt mine dar am realizat ca nu are rost.
Pai eu mereu ajung in c*rul unuia sau altuia la stilul meu de mers asa ca... se dovedeste oarecum folositor.
Si oricum, vreau sa trec la xenon oem odata si odata si unul dintre pasi, pentru a face totul complet legal in toate tarile, este instalatia de spalare a farurilor, pentru care am nevoie de vasul de 5L...
Pai si cum e cu new bettle de exemplu? Xenon OEM fara spalatoare :D Un retrofit interesant dar foarte costisitor..
Are alt tip de xenon, mai economic si mai slab(are 2000 de lumeni fata de 3000 de lumeni la  cel clasic de 35W)  iar sistemul de spalatoare + nivel sunt obligatorii de la 2000 de lumeni in sus...
Mie cel mai mare avantaj la spalatoare mi se pare rezervorul de lichid mai mare :)
Modificat de TDR
Asta este un avantaj daca reusesti sa faci cumva ca spalatoarele de faruri sa nu mai consume si ele lichid.
Eu nu am inteles, ale mele in ce conditii intra in functiune. Intra regulat, la fiecare x spalari? Se pot opri ?
Se duce rapid apa din rezervorul de 5l. Spălătoarele de faruri intra la fiecare 5 apăsări de maneta și la fiecare apăsare inițială după pornirea motorului dacă becurile de faza scurta sunt aprinse. Eu pe vremea asta închid faza scurta când dau sa spăl parbrizul..mai este varianta cu scosul siguranței. La temperaturi negative e mare probabilitatea sa se strice.. mai bine le șterg eu.
