CW MK VI
Rave
Ar trebui sa fac ceva zeci de kilometri in afara orasului la vreo 70 Km/h ca sa am 5.5 in bord :)) Era temperatura afisata in momentul ala!
De asta ma si miram. Zic o fi de la soft, dar nici chiar asa :)) . Credeam ca afara e mai frig, pe la vreo 0 grade.
Concluzia este..
Desi nu prea isi merita banii. Mai ales ca trebuie luat unul nou si cel de acum e imposibil de valorificat.
Modificat de The_Ego
  On 28.11.2013 at 20:15, Rave a scris:
Gata cu luminitele galbene din bord! ;)
  On 28.11.2013 at 19:43, Hayate a scris:
Ce sa zic? Astazi m-am plimbat si eu in scaunele de GTD...Nu am cuvinte! Super! Rave, :icon_thumleft: !
Eu doar le-am cumparat... :D Unde-i filmuletul?
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Uite-l aici ! :D
Ca tot s-a pus recent problema consumului... Asta cu drumul gol, mers normal, motorul rece cea mai mare bucata a drumului... In aglomeratie sare in 9-10... E oksi iarna!
Da. Si la mine la fel.
Astazi a pornit motorul fara sa isi mai faca ciclul ala de incalzire, asa ca pe un drum de 2.5 km, pana la Cora, drum pe care am avut norocul sa nu prind nici un semafor, BC-ul mi-a aratat 7.8%
Vineri seara am scos si eu 7.0, puteam chiar 6.8 daca nu acceleram pe cateva portiuni.
Foarte linistitor si chill :D
Eh, aveam 6.4 inainte sa incep sa stau la semafoare, la fiecare semafor crestea inca 0.2, asta e cu ce am ajuns acasa!
Dap. Sa vad daca acum curge tot pe acolo si nu stiu ce sa fac, iau alta, pun niste silicon, ceva...
eu am demontat vasul si am verificat in casa. curgea pe la garnitura.
am pus silicon , am umplut cu apa si am lasat peste noapte, nu a curs un strop. nu stiu cum e la tine, la mine nu imi dadeam seama pe unde curce cu el pe masina.
Inainte sa schimb garnitura se vedea clar cum curge pe langa, dupa schimb m-am uitat cateva secunde bune, am sters pe acolo sa vad daca mai curge si nu a dat semn ca ar cuge. Am umplut pana la varf cu lichid de la OMV si pana azi nu a zis nimic, adica vreo 5 zile...
Nu se pune problema demontatului, pentru ca nu cred ca se poate fara sa dau bara jos, abia ajung la el cand scot proiectorul sa schimb garnitura, o sa incerc cand am timp cu ceva sa vad pe unde scapa, si sa vad de unde iau niste silicon sa nu mai zica nimic...
Pentru senzorul de nivel am dat gaura, dar nu pe acolo curge, curge pe la gaura de la pompa.
Eu am renuntat la stergatorul de pe spate, si i-am scos furtunul care mergea acolo, direct de la pompa. Nu am impins pompa pana la capat in rezervor si mi-a curs. Chiar si dupa ce mi-am dat seama de ce curge, nu am reusit sa impiedic curgerea, asa ca i-am dat un "inel" de silicon si nu mai am probleme de atunci. In cazul tau, daca pompa e infipta corect si tot curge, incearca silicon :D
Prima data cand am ascultat ceva de pe YouTube via dintisor, e funny cum a incercat sa-mi arate adresa clipului sub forma de nume :))
Desteptut bluetooth-ul din RNS-ul asta, ma asteptam sa fie mai slab...
Nu :)) Dar ma gandeam ca pe parte de iluminat e cam singura chestie care-mi lipseste. Si e si utila...
este utila, se vede si frumos de la distanta.
niste lampi, niste biti si putin bricolaj...ce mai astepti?
Dacă vrei eu am lămpile oem cu tot cu becuri si socluri.
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
Da, le vreau, zi-mi cat/cand/unde :) . In afara de numarul de inmatriculare nu mai am leduri nicaieri asa ca nu vreau leduri nici in oglinzi.
