CW MK VI
Rave
Iar s-a aprins becul pe drum :(
Trebuie sa ajung undeva sa verific ce e acolo...
Cat despre leduri, astea ar trebui sa fie cam la fel de puternice ca cele pe care le am acum pe masina, adica destul de decent.
Dar ar trebui sa distribuie lumina mai bine, avand o mini "lupa" din plastic in fata fiecaruia!
Ca idee - desi sunt diferente mari intre poze - astea le am eu acum:
Si astea sunt cele OEM - sper ca nu se supara JUG ca-i imprumut pooza:
O sa fac poze cu diferenta dintre ele cand le primesc/schimb.
:D te-ai miscat mai repede cu led-urile de numar.
Poza lui yopy e putin mai graitoare pt led-urile de numar :))
+1 pt stopuri, desi pretul de 400 si ceva euro e inca maricel.
Modificat de The_Ego
WTB poza lui yopy! :)
Pretul stopurilor cu led nu o sa scada prea curand. Cel putin nu pretul de noi, si second nu se gasesc. Si cand se gasesc sunt aproape de pret ca cele noi...!
Banii cu care vroiam sa iau jante au fost redirectionati intr-un concediu exotic la inceputul anului. Asa ca s-ar putea ca dupa bluetooth sa aman jantele si sa iau stopurile led...
Vedem, mai e pana atunci! :)
LE: Am gasit! Da, cam asa ar trebui sa iasa, ceea ce e mai mult decat decent...
Modificat de Rave
Daca stiam ce succes o sa aiba poza asta ii puneam watermark si ceream cativa euro pe folosire :)
Modificat de yopy
Ce ti se aprinde tie in bord? Ca sincer habar nu am ce e beculetul ala galben? Are treaba cu resoftarea?
Este senzorul de uzura al placutelor. Cam ciudat sa se aprinda asa de repede.
Pai senzorul e doar pe o placuta, pe dreapta parca.... Nu ma pricep, sau poate a intrat gheata pe langa janta si a deranjat senzorul.
Senzorul e pe stanga daca nu ma insel.
La Seat mi-a intrat o piatra si a indoit tabla gaurita pe care o "citea" senzorul. Doua ciocane si si-a revenit.
Sper ca tot ceva de genul sa fie si aici. Cred ca e vreo piatra infipta pe acolo, totusi e prea devreme sa se toceasca placutele, chiar si la stilul meu de mers...
Cablajul pt. martorul de uzura al placutelor e pe stanga fata, insa nu e nici un senzor acolo. E doar un cablaj (un conector cu 2 pini) care "iese" din placuta si merge in cluster. In momentul in care exista fluctuatii in continuitatea circuitului aprinde martorul in bord.
Si eu patesc frecvent chestia asta, insa la mine sistemul a fost adaugat ulterior si nu am schimbat si placutele (am fara fir). Se misca "ceva" in conectorul de acolo si imi trimite avertizare pe bord.
Modificat de starchaser
Senzorul placutei este in placuta si se aprinde cand placuta este destul de tocita.
Dar senzorul de ABS este pe fuzeta, in spatele discului. Si erorile ABS-ului aprind acelasi semn in ceasuri, cel de placute. Cel putin asa era la Golf IV / Leon-Toledo 1M
Erorile ABS aprind alt martor, cel care in mod normal se stinge dupa ce pornesti motorul. Conectorul pt. uzura placutelor e pe cablaj diferit fata de cablajul de la senzorul de rotatie.
Se poate. La Toledo aveam in bord aprins martorul de placute, la fel ca acum, si ABS-ul nu mergea (atunci am incercat :P).
Dupa ce am indreptat placa de citire a disparut eroarea si a mers si ABS-ul. O sa vad exact zilele astea despre ce e vorba.
Nu de alta dar in Ianuarie trebuie sa fac ITP-ul si m-as mira sa-l iau cu eroarea in bord :))
Stai chill, nu te mai stresa ca nu e nimic grav.
Ori intr-adevar s-au tocit placutele, ori e alarma falsa. Eu mi-am comandat placutele cu cablaj, insa m-am obisnuit cu avertizarea aia in bord :)
Stand la coada la spalatorie m-am uitat in carte si ABS-ul e pe alt bec.
Intre timp iar a disparut becul din bord... Poate s-a prins cablul in ceva si s-a rupt izolatia... Dracu stie, refuz sa cred ca am tocit placutele in 34.000 de Km desi este si asta o varianta...!
Sent from the 
Si de bine ce ziceam ca nu cred ca am tocit asa repede placutele... Am tocit placutele. Deci dupa anul nou trebuie sa le schimb.
Si daca tot am mers pe niste drumuri interesante pana la service si am reusit si sa spal masina...
Si o imagine clara si curata pe care am vazut-o cam rar iarna asta...
LE: Si inca una...
Modificat de Rave
Vezi ca ti s-a ars un proiector. :))
Daca masina ta era pe jumatate cum era a mea azi dimineata cred ca nu mai vedeai nimic in camera.
Imi era rusine cu ea pe strada...
Am si boala de a merge tare, asa ca ajung destul de des aproape de masina din fata, in felul asta botul masinii era negru... :(
la ce service ai fost?
alea de pe Energeticienilor/Fizicienilor? :)
imi par cunoscute furnalele alea:P
Am fost la niste prieteni mai vechi, au service-ul pe acolo pe undeva. E in curtea... ceva, nu stiu cum se numeste...
