CW MK VI
Rave
Mai bine vinzi tot de pe ea si cu banii de pe upgrade-uri mai pui ceva pe viitoarea achizitie :))
Sunt cativa oameni care cauta si o masina bine dotata.
Daca am noroc o dau fara sa scot de pe ea, daca nu... iau calea lung batuta :))
Pana atunci insa... bani sa fie ca idei...
Ce-i drept tema Sportline e interesanta, chiar da bine noaptea!
Acum trebuie sa instalez hartile (desi pe Est parca sunt ultimele). Oricum, am avut surpriza sa nu "stie" podul dintre Delfinului si Doamna Ghica :(
Da ai dreptate cea sportline da bine, dar eu am ramas pe cea de GTI.
Cu hartile am avut  ceva probleme la inceput pana le-a copiat, nu a vrut sa le copieze repede, doar in momentul in care am cumparat un DVD cu perii de curatat lentilele, a mers fara nici o problema.
Alt cluster pentru ala... poate unul color :D
Inca n-am incercat sa pun hartile, imi fac timp zilele astea... Oricum, trebuie doar sa vad daca ruleaza harta de Vest de pe dvd, cea de Est o tin pe hard.
Da, e cam... rosu. :)
Ziua pare putin cam... mult, dar noaptea se vede foarte bine asa.
Probabil o sa ma plictisesc de ea si o sa trec prin toate...
Detalii care nici nu stiam ca exista la RNS, nu m-am jucat cu niciunul destul cat sa le vad.
Incepe sa-mi placa din ce in ce mai mult! :)
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Modificat de Rave
Cred ca poti sa faci acelasi lucru si cu setarile din RCD 510.
Ma insel? In fine, nu ai parte de grafica aia.
Se poate doar ca nu este atat de grafic. Sunt doua slider-ere cu balance si fader.
Oare daca pun chestii la vanzare la preturi mari se dau mai repede?
Ca daca le las ieftin nu se inghesuie nimeni... :(
Nu stiu dar eu cand am vrut sa cumpar plafonul am constatat ca l-ai scos de la vanzare..
Master_Blaster
  On 11.04.2013 at 11:22, Rave a scris:
Sa stii ca asa e. Toti se tem ca e ceva teapa, ca deh suntem romani si asa gandim. :(
