CW MK VI
Rave
vali_devill
adica tu le tii aprinse in mers?de ce?eu vorbeam de 100 la suta doar pt atunci cand deschizi usa,opresti masina,nicidecum in mers.
brgds
  On 03.05.2012 at 11:48, vali_devill a scris:
  On 03.05.2012 at 11:43, Rave a scris:
Am vazut asa pe un Touareg si erau foarte ok!
Dadeau o lumina aproape difuza, foarte interesanta. Nu era deranjanta sau obositoare dar contura foarte ok interiorul.
O sa incerc cu ele asa prima data. Daca nu-mi plac le las sa se aprinda doar cand se deschid usile!
Eu am luminile de la plafoniera pe 0 (nu se lampile din plafon cand deschid masina) si in masina lumineaza doar lampile de la picioare. In mers le am la 40% parca. In functie de preferinte, se poate regla intensitatea insa nu cred ca e cineva care sa probeze si sa spuna dupa ca tot prefera 0% in mers :).
Felicitari Rave pentru upgrade, e de efect :P.
Upgrade-uri mici, dar vizibile, the devil is in the details. Unde sunt puse cele din spate?
@mike.: Eu merg cu ele pe 0%, chiar dezactivate momentan. In primul rand pt ca circul ziua, iar apoi din cauza jegului destul de mare de pe covorasele textile si pedale. Recunosc ca asa le am setate de prin iarna cand nu merita, vara asta le dau 2nd chance :P
Modificat de The_Ego
Mersi, mersi, mersi! :P
  On 03.05.2012 at 18:20, mike. a scris:
Da, chiar sunt de efect! Dupa cateva drumuri de noapte o sa ma hotarasc si eu la intensitate!
  On 03.05.2012 at 18:23, The_Ego a scris:
Scaunele vin, din fabrica, cu loc pentru lampi. Se vede in poza de pe pagina anterioara, e pusa lampa chiar la jumatatea scaunului.
Pai se aprind doar odata cu pozitiile asa ca ziua stau oprite (oricum nu se vad mai deloc ziua). La asta cu jegul nu m-am gandit, e un motiv in plus sa tin masina curata! :)
micuzzu_marius
Din adaptation in central electric setezi intenitatea footwell light? Ar merge leduri la lampile picioare ca galbenul ala de bec normal nu e tocmai ce trebuie :icon_cheesygrin: si eu astept lampile de la colegul Jaf sa mi fac acest mic update :RO flag:
Eu am in BC optiunea de footwell light si de acolo pot sa o opresc/pornesc/setez intensitatea.
Personal, nu prea imi plac LED-urile peste tot. Ce e drept, nu am vazut live prea multe de calitate si poate asta m-a influentat. Cu toate astea, nu cred ca as vrea o lumina mai rece sau mai puternica/intensa decat ce e pe masina.
exista si led cu lumina calda. avantajul este durata de viata mai mare,consum mic si temperatura scazuta (e problema la lampile de plastic daca se incing de la bec aprins mult timp)
  On 03.05.2012 at 19:08, micuzzu_marius a scris:
Este pe vine si ledurile. O sa le iau sa vad cum da, si ma hotarasc daca le pastrez sau nu. Cred ca s-ar vedea mai bine cu leduri decat cu becurile normale.
  On 03.05.2012 at 19:22, mike. a scris:
Eu nu am BC+ :( ... inca :D
Am fost la o plimbare in parc cu cainele si sotia asa ca am profitat si am facut drumul cu masina ( 15 secunde :)) ) doar ca sa vad cum sunt luminile pe noapte.
Am facut si niste poze cu ocazia asta. In timpul mersului sunt chiar ok, nici prea puternice, nici prea fade, sunt ok asa (sunt mai puternice in realitate fata de poza asta).
Cred, totusi, ca ar da mai bine cu leduri...
Cu portiera deschisa si plafoniera aprinsa (luminile la 100% )
Si cu portiera deschisa dar cu plafoniera stinsa (de aici diferenta de culoare a luminii intre cele doua poze):
Vreau leduri! :D
Si covorase de textil :D!
PS: Mergi cu AC on :o? Am vazut ca e la moda sa il pornesti doar cate 5 minute la drumuri de 3 ore :). /sarcasm
micuzzu_marius
asa mi as dori sa arate luminozitatea la mine, deci clar leduri voi pune
post-97030-0-05374500-1336076427_thumb.j
  On 03.05.2012 at 20:08, mike. a scris:
Neaparat trebuie sa iau covorase! Sunt foarte ok astea iarna, dar vara le urasc din tot sufletul. Nu-mi plac cum arata orice le-as face! :)
Si da, clima sta non-stop pe Auto la 22 de grade...
  On 03.05.2012 at 20:21, micuzzu_marius a scris:
Pozele sunt inselatoare, dar sunt de acord, cred ca ar arata mai bine cu leduri!
Master_Blaster
Frumos, dar aprca mai bine un rcd sau rns 510. :)
AC e pt dosoare' si pasageri mofurosi :P pt barbati AC-ul este la piciorul drept, cu 4 geamuri deschise. :D
Pai da, cu cei ca tine, care merg cu geamurile jos in oras nu am nimic. In schimb cei care dau 15k pe o masina ca sa nu foloseasca AC la drumuri extraurbane (unde nu poti deschide geamul) pentru 0.01L / 100KM sunt haiosi :).
Dupa poza pusa de micuzzu_marius sunt sigur ca nu vreau LED-uri :).
  On 03.05.2012 at 20:35, Master_Blaster a scris:
O sa vina si 510-le in drumul spre bluetooth-ul OEM pe care il vreau!
  On 03.05.2012 at 20:43, mike. a scris:
Incearca-le pe viu. Pozele sunt foarte inselatoare cand vine vorba de lumina...
Eu unul, inchid AC-ul doar in cazuri rare cand e temperatura pe la 20 e grade, si umiditatea ok (sus, la munte, unele zile de primavara, unele de toamna, serile racoroase de vara la mare etc)
In rest, pentru 20-30 de lei pe luna, chiar nu cred ca merita deranjul...
Debadging cu guta si cu ce ai sters ce ramane? (Macar sa fac si eu modificari in parcare :)) )
Ceva noutati cu arcurile?
Arcurile au ramas pe luna viitoare. O sa iau DriversGear prin Alex(zenoracing)
Debadging-ul l-am facut cu o bucata de "trim removal" dar poate fi facut cu orice. Daca sta masina putin in soare se pot dezlipi literele foarte usor. Si cu degetul cred ca merge tras de ele.
De curatat, nu stiu. Am plecat cu masina de acolo direct la spalatorie. Baiatul de acolo a folosit degresant concentrat (cel care il folosesc ei pentru masini) si a iesit perfect!
In alte stiri, tocmai m-am intors dintr-un week-end prelungit de 1.300 de kilometri. Am fost cu sotia pe langa Hunedoara si de acolo am fost in diverse plimbari (Sarmisegetusa, Deva, Prislop, Densus, Alba Iulia, Sibiu etc)
Masina s-a comportat exemplar.
- Dintr-un motiv care ma depaseste s-a resetat BC2-ul asa ca nu pot sa zic valori exacte ale consumului. Am consumat cam un plin si putin...
- Stabilitatea in curbe, sincer, ma uimeste la masina asta. Suspensie normala, talon mai mare decat piciorrul meu (glumesc) si totusi sta foarte bine. De abia astept arcuri si jante :)
- Motorul nu lasa nimic de dorit pana pe la 120-130 Km/h pe drumuri de munte. Mai mult de atat nu prea m-am dus ca nu prea mai are vlaga de depasiri in scurt pe la viteza aia.
- Pe autostrada urca mai mult decat decent de la 140 la 170-180. Si merge linistit fara sa faca scandal si la vviteza aia (3.100-3.300 RPM in a 6-a)
- Luminile de la picoare sunt perfecte la 30%. Destul de puternice cat sa vezi ce ai lasat pe acolo (o sticla de apa, castronul cainelui etc) dar nu cat sa fie deranjante. In bezna totala nu deranjeaza deloc. Absolut perfecte! Nu stiu daca mai vreau leduri acolo, o sa iau sa vad cum sunt dar s-ar putea sa ma intorc la becuri...
post-12783-0-86069600-1336424946_thumb.j
Nu pune led-uri la picioare, am pus eu la R si sunt groaznice. Chiar si la intensitate mica sunt deranjante, iti distrag atentia
vali_devill
Bc2 s-a resetat pt ca ai ajuns la 99h 59 min,si apoi o ia de la 0 cu toate...brgds
Publicat (modificat)
  On 07.05.2012 at 21:42, TEFF a scris:
Ok! Atunci le las p-astea! :)
  On 08.05.2012 at 6:01, vali_devill a scris:
Mda, se poate. Nu m-am gandit la asta.
Ce volan am ! :P
Modificat de Rave
Ma bucur ca ramai la becuri si ma bucur ca am avut dreptate in privita led-urilor.
Becurile din spate stau aprinse?
Nu cumva erau 4300 rpm la viteza aia :icon_cheesygrin: ?
Mai mult ca sigur s-a resetat consumul #2 (Long Term) pentru motivul pe care l-a spus vali_devill. Data viitoare, reseteaza-l tu cand pleci la drum mai intins :P.
Modificat de mike.
Dap, becurile, de la picioare, din spate stau aprinse (si se sting) odata cu cele din fata.
Cred ca raman la ele asa cum sunt. Chiar se vad super ok noaptea, in bezna! :)
Eu tin minte ca am resetat BC-ul, dar se poate sa fi resetat doar BC1 si sa cred ca am resetat si 2-ul...
Oricum, super multumit de consum, cred ca a fost pe la 6 si ceva... Si asta cu zeci de km de drumuri forestiere unde am mers cu maxim 20 Km/h, cu serpentine, cu mers la 50 Km/h in spatele tirurilor, noaptea, o groaza de kilometrii etc. Chiar foarte ok!
Daca-l vedeam mai devreme... ah, acum era pe masina.
Atat de frumos... si atat de ieftin... :))
Un fleac :)). La un asa volan merita sa il poti scoate (F1 style) si dus in casa :D.
Apropo, footrestul sta singur acolo sub iluminare, are nevoie de companie cromata :))
