presiune ulei scazuta la relantii
alex_alex1015
Salut, am si eu o intrebare, mi-am facut un test la masina un seat leon 1m din 2003, 1.8t, si am constatat o problema.
"presiune ulei scazuta la relantii", cand acceleram putin motorul, gen 1000 de ture presiunea era normala, imi puteti spune care poate fi problema, pompa de ulei sau altceva?
Uzura mare motor, supapa de retur blocata, pompa de ulei are uzura, pierderi de ulei in pompa, uleiul se intoarce in baie inainte de a intra in rampa de ulei, pompa fisurata
Modificat de divinewind
Uzura la motor nu prea are cum pt ca masina are doar 99.000km, si e destul de ingrijita.
sunt problema mari din caza depunerilor .... mai ales pe sorbul de pompa de ulei... desfa baia si verifica... dar mai intai fa rost de un manometru de presiune si vezi exact.... ca asa iti bulesti turbina din cauza presiunii de ulei
salut
aceeasi problema o am si eu skoda fabia 1,4 benzina
Dimineata cand pornesc motorul si accelerez la aprox 2000 de ture se aprinde senzorul de presiune ulei ( face bip bip bip , clipoceste si se stinge).
faza e ca face doar dimineata atunci cand este motorul rece , daca nu accelerez imediat dupa ce pornesc (ci dupa cca 5-6 minute nu mai face)
am masurat presiunea uleiului si este ok, este adevarat ca nu am masurato cand este motorul rece , asta urmeaza sa fac.
am dat baia de ulei jos , sorbul este ok , am schimbat senzorul de presiune ulei , am schimbat filtru ulei + ulei!
aveti ceva experienta sau sfaturi la problema asta?
p.s. sunt distrus sau nu la cap sa-mi spuneti voi: am mers asa cam 15 000 de kilometri de cand a aparut problema :)!
va doresc sa nu vi se aprinda becuri pe bord , macar nu dastea rosii !
Ok, am inteles, mersi mult!
salutare tuturor,am si eu aceeasi problema .daca ai rezolvat-o spune-ne si noua cum.multumesc
In primul rand verifica daca ai tipul de ulei care trebuie in motor si daca asta e ok, urmeaza sfatul lui Swat Cat, asta ar trebuie sa rezolve totul. Daca nu merge nici asa, probabil ca trebuie sa te gandesti la o pompa de ulei noua, parerea mea!
ulei-verificat
sorb-verificat
dat baie jos si am gasit supapa de retur blocata(asa a spus mecanicosul).deblocata pusa la loc.face la fel(posibil sa se fi blocat iarasi!!!???) multumesc. urmeaza o pompa noua
trebuia verificat mai amanuntit din ce cauza a ramas blocata: depuneri sau ce-ar mai putea fi. posibil sa se fi blocat la loc sau sa fie pompa de ulei prea obosita. ai garantie la lucrare? daca nu se rezolva nici cu pompa noua, iti dau banii inapoi? cred ca pompa e cu beleaua, altceva nu cred ca ar putea fi.
bafta!
Salut ,incearca sa scoti mufa de la sensorul de presiune ulei (sensorul de la chiulasa) daca vezi putin ulei pe acolo schimba sensorul ,am patit la 2 masini cu aceleasi simptome
Bafta
sfatul meu e sa verifici treaba cu sezorii si daca nu si nu - sa schimbi pompa de ulei
eu am schimbat senzorul... tot la fel facea.. am mai mers asa ....si intr-o buna zi(prima zi de craciun) s-a blocat axul cu came (la relanti) ,s-a rupt pinion dublu de la axa cu came (pe care sta cureaua).
A trebuit sa cumpar capacul de chiulasa, un ax cu came , pinionu dublu, garnitura chiulasa, 2 supape de admisie , distributia, pompa de ulei.
toata distractia => 1400 de euro
abia am facut masina ... nu mai bipaie cu presiunea ... nici nu am mers foarte mult cu ea ... eu cred ca problema a fost la pompa de ulei , pentru
altceva ce am schimbat nu vad ce legatura ar avea cu presiunea.....
multa bafta!
