Totul despre Golf 3 si Vento ...
CT-12-VVV
Intr-adevar nu e normal, ai încercat sa dai jos borna de la baterie pt cateva minute?
salut omu_negru84 am deconectat bornele de la baterie 10 ore.
si acelas simtom il are. da scanteie cand pun contactul tzarait in delcou.
ma gandesc sa achizitionez progamul vag com am vorbit cu cineva care are programul si pentru masina mea vag com pt an 1993. dar sa il cumpar e ok si sa dau reset la ecu ? sa sterg erorile ? astept un sfat. multumesc.
Ok. Deci nu am avut asemenea problema incerc sa imi spun o parere desi s-ar putea sa gresesc. Bobina de inductie este de fapt un transformator ridicator de tensiune, asfel ca orice alt transformator acesta nu functioneaza in curent continuu. Pentru a compensa aceasta problema bobina de inductie are montata pe corpul ei un switch care da impulsuri bobinei primare astfel prin inductanta campului electromagnetic creat la iesirea din bobina secundara avem o tensiune de 15-20kv dar cu un curent mic. Dupa logica mea switch - ul genereaza aceste impulsuri doar la actionarea demarorului deci practic in acest moment motorul se învârte lucru citit si redat de catre senzorul Hall. Teoretic senzorul trimite informatia la ECU pe care o interpreteaza si comanda printre altele switch-ul. Aici s-ar putea sa gresesc, nu stiu sigur daca ECU e prezent in ecuatie sau procesul e mai simplu. Oricum ma mai documentez si revin cu o posibila solutie, mi se pare interesanta problema.
Modificat de omu_negru84
LE: din ce am citit ECU comanda aprinderea deci poti sa incerci o diagnoza.
scuze pentru  raspuns cu intarziere.
Azi de dimineata a pornit motorul la sfert. am lasat motorul sa se incalzeasca putin peste 5 minute cum fac eu de obicei apoi am bagat in masalier sa ies din parcare si ce sa vezi surpriza nici nu am dat cu spatele jumate de metru si sa oprit motorul.
am luat contact si dat iar la cheie. surpriza nu a pornit. am incercat cred ca sa dau la cheie cel putin 20 ori. si degeaba. fara rezultat masina nu a dat nici un semn ca vrea sa porneasca.
am chemat service tractari am urcat-o pe rampa. au dus masina la service. am lasat-o acolo. dupa amiaza ma suna mecanicu si zice mi-a luat cheia din mana masina abia ce a pus contactul si a pornit. fara sa ii faca nimic. cum sa rezolv problema nu ma mai duce capul. ma bucuram ca in sfarsit masina nu mai merge si sa ii dea mecanicu de cap, acu masina cand ajunge la dentist nu o mai doare nimic.
am fost la nu stiu cate diagnoze apare 0 erori nu are nimic si totusi isi face de cap :(
o solutie trebuie sa existe altfel ramaneau masinile pe strada pe dreapta da trebuie sa gasesc omul potrivit sa o repare pana atunci cred ca o sa colind multi mecanici si electricieni :(
Modificat de z4X
Acuma bobina mai functioneaza doar cu contactul pus cum facea inainte? Ai putea sa verifici contactele mufei senzorului Hall daca problema a inceput cand ai umblat acolo. In mod normal cand ai scos mufa in timpul functionarii motorului ECU a înregistrat o eroare de asta am sugerat un test.
cand am pus contactul nu mai se auzea acel tzarait. am scos mufa senzor hall si pus la loc. iar pus contact iar nu se mai auzea acel tzarait.
am chemat platforma tractari dus la service. acolo au dat jos masina de pe platforma au dat la cheie surpriza a pornit. dupa 2 zile de teste chinuiala porniri etc masina merge perfect. pus testerul pe ea 0 erori.
o sa merg la un preot sa o sfinteasca poate ies dracii din curu ei ca prea mi-a dat peste cap planurile mele de o lunga calatorie.
asa ca am luat masina acasa mi-a mai sarit din buzunar inca 100 lei fara sa rezolv problema masinii mele.
pana nu se strica de tot nu cred ca o sa ii dea nimeni de cap ca am dus-o la 5 mecanici diferiti si de fiecare data acelas simtom. cand ajunge la doctor nu o mai doare nimic. dumnezeu cu mila :( sa ma pun sa schimb releele toate? ce sa ii mai fac eu ca mecanicii se uita la ea si zice ca merge :( da ea are ceapa in toba de vrea sa mearga si sa nu mearga cand vrea ea .
Nu pot de cat sa ma gândesc la un contact electric imperfect undeva de asta uneori merge alte ori nu. Daca e asa problema va reaparea si o sa ii dai de cap pana la urma.
De verificat cand nu porneste:contactul,senzor hall,bobina si pompa de benzina.
z4x- te rog sa continui intr-un topic dedicat problemei tale.
Valabil pentru toti.
rezolvat problema:) legat cu sarma senzor hall avea un joc mic pe care l-am fixat legandul cu sarma. lucru legat cu sarma ! felicitari sunt roman !
Salutare tuturor imi poate spune si mie cineva daca plafonul de la golf 3 in 4 usi scurt se potriveste la golf 3 in 2 usi mentionez ca am si trapa.multumesc
crezi ca am scris doar asa sa ma aflu in treaba.
Pt. Golf 3 plafonul de 2 usi e IDENTIC cu cel in 4 usi. De la golf 4 in sus difera.
Este identic, chiar am montat unul de pe 2 usi pe 4.
Va multumesc sa inteleg ca imi pot lua fara probleme.ms
