Climatronicul nu trece de treapta a 4-a
sackzitul
Salut, am o problema la un passat b5 in sensul ca, climatronicul nu vrea sa treaca de treapta 4.
Pornesc motorul desi in masina sunt 16 grade si eu il pun pe 29, el tot nu isi mareste viteza mai mult de 4 (cand este pe auto) eu pot sa il pun daca il scot pe auto, faza e ca mergea pana acum o vreme.
Am tot citit topic-uri de climatronic am reusit din meniul secret sa il pun la 12v dar cand ieseam din meniu nu ramanea salvat.
se poate seta sa bage maxim pe auto default????
sau cum pot sa resetez climatronicul din vag-com?? ca faza cu scosul bornei nu a mers :(
am mai primit eroare 4f9 care spune problema cu aeroterma, dar nu tot timpul, din ani in pasti.....
Modificat de sackzitul
Poi daca motorul e rece, la ce sa isi mareasca viteza? Sa bage tot aer rece? Pe masura ce se incalzeste apa, creste si turatia ventilatorului.
In afara de asta, o turatie ridicata a ventilatorului nu inseamna ca se incalzeste mai repede in masina, dimpotriva, de obicei e exact invers. Turatia maxima inseamna debit mare de aer, dar aerul este abia caldutz, pe cand la o turatie mai mica iti baga aer fierbinte. Plus ca nu iti fortezi ventilatorul si nici nu ai zgomot de aspirator in masina. Valabil si pentru functia de racire.
Eu stiu ca maxim pe auto baga numai cand pui sa sa dea pe parbriz, in rest isi seteaza el cum crede. Asa iti seteaza ventilatia ca in 4 ani de cand am passatul nu am fost nevoit odata sa umblu eu la ventilatie manual.
faza e ca nu trece de viteza 4 niciodata, asa ramane, pot sa o las si 30min, am si incalzire auxiliara si o pornesc din telecomanda, si acuma iarna ma intereseaza sa se incalzeasca in 5-10min, dar l-am lasat si 30min si tot nu era cald baga incet....
iarna trecuta baga normal adica nu trebuie sa mearga la maxim tot timpul, ca si cum nu as avea climatronic, dar sa creasca normal (viteza), am facut diagnoze, am fost la cei care verifica incalzirea auxiliara etc. au zis ca e ok, nu are eroare nimic, dar faza e ca iarna trecut a mers perfect pana in primavara.
@eto: la parbriz ma intereseaza, dar pana in primavara nici eu nu am umblat la el, numai pe auto a stat si mergea ok, dar acuma...
Deci daca climatronicul e pe 22 auto si dai se mearga pe parbriz aerul nu iti da turatie maxima automat pe parbriz? Ramane tot la 4?
exact el nu trece de 4.
mai ceva daca is pe incalzirea auxiliara nu merge nici de la buton sa ii cresc turatia (adica sa iese de pe auto), in primavara mergea, merge doar daca ii maresc voltajul din meniul secret :(
Sper sa ne lumineze cineva in legatura cu voltajul ala, eu nu am auzit niciodata de el.
si daca il modific nu ramane setat, decat daca raman in meniul secret (ala pe econ+tasta ventilator+tasta caldura, nu stiu combinatia din cap, dar stiti la ce ma refer)
in meniu pe pozitia 9 te lasa tu sa modifici voltaju la aeroterma pana la 12v si pe poz 10 iti zice cat este voltajul actual
pe treapta patru (aeroterma) sta la 6,8, max 6,9v nu trece de 7 :(
Sorry de double post, dar am inteles din unele parti ca eroarea 4f9 se refera la aeroterma iar din alte parti ca se refera la ventilatorul de la clima. Pana la urma la ce se refera??
Ii posibil ca din cauza la ventilatorul de la clima sa faca asa???
Si am inteles ca la climatronic in locul "clasicelor" rezistente la aeroterma, aceasta are o unitate de control
In concluzie nu merge sa dau mai mult de viteza 4 dar daca intru in modul de diagnoza la voltaj, atunci merge. Poate fi de acolo????? Cum o verific???? Ca am inteles ca nu e chiar asa de ieftina
Asa este. In locul rezistentelor de limitare a curentului, pe ventilator exista un modul electronic de control, destul de scump.
Nu e neaparat nevoie sa fie de la el. Unitatea de climatronic e cea care il comanda. Insa e posibil si ca unitatea de control sa nu stie sa mai urce decat pana la treapta 4.
Cred ca doar prin inlocuirea pe rand a ambelor componente ai putea descoperi defectul.
Modificat de C o s m i n
Problema este ca daca ii dau din modul diagnoza a climatronicului putere la aeroterma aceasta creste pana la viteza 7 (sau care ii ultima), deci posibil sa nu fie din el prb si nici din modul electric.
Se poate sa fie din cauza ventilatorului de clima??? Cum se poate face o resoftare la climatronic?
