Unitatea Stream porneste singura
__Toshiba__
Am probleme cu unitatea Stream. Aceasta porneste singura chiar daca masina este oprita sau daca am sau nu cheia in contact.
Cred ca este legat de partea de CD deoarece chiar daca o las pe radio si o inchid cand se deschide, se deschide in meniul de CD si parca incearca sa citeasca CD-ul . Ideea e ca nu am niciun CD inauntru.
Imi face la fel cu si fara CD si nu are niste intervale exacte, am masurat pe ceas. Cateodata am noroc si nu se deschide pana dimineata.
Problema o am cam de 2 luni dar neavand timp sa trec pe la service am lasat-o asa. Partea proasta este ca am impresia ca dimineata imi pleaca mai greu - mi-e teama ca imi toaca bateria.
A mai patit careva asa ceva? Are sens sa ii scot borna sa incerc sa restez computerul? Daca scot borna imi va cere vreun cod de siguranta?
Merci mult de tot
Da unchiul meu a patit asa ceva tot pe o2 si sigur iti mananca bateria ca el intr-o dimineata s-a trezit fara baterie ... pana reusesti sa il faci deconecteaza stream-ul.
Problema am inteles ca ar fi softul mp3-ului trebuie inlocuit.
Daca rezolvi problema sa imi trimiti si mie un pm cum ai reusit sa o rezolvi.
Stiu si eu pe cineva care a patit la fel la un RS, iar la reprezentata Skoda i s-a comunicat, dupa vreo 6 ore de studiu, ca are ceva unitatea si trebuie inlocuita (fara alte detalii). Bineinteles ca apareau probleme cu bateria si mai pornea si alarma...
Super :( , stie cineva cum pot deconecta doar Stream-ul fara sa umblu la sigurante? Merge din computerul de bord (MaxiDot)?
Modificat de __Toshiba__
NU merge, trebuie scoasa siguranta aferenta, care e in cutia de sigurante de la baterie.
Am fost la Brady la service-ul reprezentantei Skoda. Au pus-o pe calculator si mi-au spus ca nu da nicio eroare.
In opinia lor, profesionista opinie deh :huh: , trebuie sa inlocuiesc unitatea si nu costa decat vreo 14 mil de leuti vechi.
:offtopic: Mai tineti minte vremurile din 90 si ceva cand aduceam televizoare de la nemti pt ca se stricase un condensator ceva la ele si le reparau baietii nostri si mai mergeau televizoarele alea 10 ani?
Ei bine fara sa avem banii nemtilor se pare ca si noi am ajuns niste 'nemti' si recomandam una-doua inlocuirea produsului. :offtopic:
In consecinta, i-am rugat sa-mi scoata unitatea si siguranta, iar acum caut un electronist bun sa se uite la el. Probabil e un senzor optic la intrarea in CD de vina, o fi murdar sau ars.
O sa incerc sa il repar, va tin la curent. Totodata le voi scrie celor de la Skoda Cehia sa vad daca au mai avut genul asta de problema si in ce a constat reparatia.
Bafta,
nu cumva e doar muradr, oxidat de la condens butonl de start?
in cazul in care nu ai rezolvat problema , am eu unul ieftin
stima,
Si la mine cand pornesc se aude ca si cum ar incerca sa citeasca CD desi nu are CD inauntru. se linisteste la cca 10 sec. Nu mai tin minte daca facea asa de noua, dar nu cred ca e o eroare asta. E un fel de initializare a unitatii radio.
  • 3 years later...
Salut. Daca scot bateria, Stream-ul imi va cere codul? Multumesc
nu trebuie.... il are deja stocat. Daca pui alta unitate pe masina ta ....cand incerci sa o pui pe asta la loc, da - il va cere.
  • 3 years later...
a rezolvat pana la urma cineva problema?
