Padela comenzi radio
Micro
Am nevoie de o serie de caroserie de la Fabia 2 sa vad daca imi pot lua o padela pentru comenzi radio. Sau daca se ofera cineva sa se intereseze cat costa dau o :beerchug:.
Tu nu intelegi ca VAG nu are "padela "pentru radio?
  On 17.11.2010 at 20:04, Al Bundy a scris:
Skoda Roomster PLE - Padela volan comenzi radio - 61.00 Eur detalii aici
Skoda Fabia - PLE - Padela volan comenzi radio - 61.00 Eur detalii aici
Cred ca Fabia 2 si Roomster fac parte din Vag... sau oare ma insel eu?
Mda, am mai invatat ceva. uite schema, spune ceva de un modul de coloana de volan.
padela.pdf
I-am spus si eu dincolo. Fabia 2 are modul coloana de volan. J527 in schema.
Modificat de BLiTZ
Din pacate nu pricep la scheme si nu stiu ce inseamna. Dupa cum am mai vazut pe alte masini padela radio este efectiv o maneta care este asezata in stanga sau in dreapta volanului, exact cum este pilotul automat: un bat cu butoane pe el. Asta imi trebuie mie si daca are cineva pe Fabia 2 sa ne puna o poza.
bad post.am vazut tarziu ca e de un an si ceva ultimul post :icon_redface:
Modificat de kelu
  • 8 years later...
Salut. Stiu ca postul e vechi dar, nu cred ca este cazul ca sa deschid unul nou doar pentru o intrebare.
Am montat acum un an o padela de comenzi radio (J527), si a fost recunoscuta pe can, dupa care am facut activarea in radio.De curand am schimbat unitate radio si am renuntat la maneta de comenzi (am creat propria varianta rezistiva , in locul celei pe Can) Cum pot sa dezactivez j527 din sistem ? (clusterul,can,centrala elecrica o vede ca nu mai este).
J527 este modulul 16 calculator coloana. Pune o scanare completa a masinii, sa vad ce si cum apare
Ai încercat  o recodare,  fara volan comenzi? Vezi pe 09 bcm_centrala electrica
O sa incerc sa fac asta.
Am mai incercat diverse , dar ori cablu de VCDS are limitari (e clona),ori nu am prea multe de activat prin BCM.(nu vad toate ferestrele).
Nu stiu daca il aduc in Factory state , daca o sa isi revina.Testez si anunt.
Mers de sfat
Da, eventual cu o interfata originala,  daca nu vrea altfel
Salut Florin,
Nu am mai ajuns vineri la tine (scuze inca o data), dar azi ..pe scurt, am ramas fara baterie. Nu ca sa se reseteze ceasul, dar suficient cat sa nu porneasca.
Dupa ce am pornit-o, am scanat erorile sa vad ce pot sa sterg, si .... j527 nu mai e cerut. Ce e si mai ciudat ,e ca dupa ce am dezinstalat maneta am stat cam o ora fara baterie, si nu s-a intamplat sa se reseteze configurile.
log.txtFetching info...
Nu e problema... si asa am fost foarte aglomerat.
Deci, resetarea a rezolvat problema.  Bravo!
