Haldex 4'th generation
Quino
Revin cu update:
Am schimbat valva electromagnetică și acum funcționează totul normal. Am și uitat cum e să nu se mai ridice botul mașinii la plecarea de pe loc 🙂.
Nu știu din ce cauză, dar se arsese și valva. La Output Test se vedea că nu era tensiune la activarea valvei.
Acum se vede în Grupul 3 cum pompa crește presiunea până la 30 bar și procentul cu care se deschide valva.
Toată operațiunea a costat 410 euro.
Pompa: 185
Valva: 105
Filtru ulei: 60
Ulei Febi: 20
Șuruburi: 10
Închiriat elevator 2,5h: 30
Manopera proprie: Neprețuită 🙂
Modificat de DiLivio
Buna ziua
Stie cineva daca la scimbarea calculatorului de haldex trebuie facuta adaptare sau codare ca sa se imbine cu abs si esp ?
Este un golf 5 2.0 tdi 4 motion din 2005
vechiul Haldex ce codare avea ? Daca ai o scanare anterioara, foloseste codarea celui vechi si recodeaza-l pe cel nou
Este in scurt se arde siguranta
Asa arata vechiul calculator
Am incercat sa schimb codarea dar nu vrea. Poate sa fie de vina vcds ?
da-mi seria sasiu a masinii tale si scrie cod haldex cumparat
Salut Florin..am rezolvat cu schimbarea memoriei de la calculatorul vechi de haldex la cel cumparat si merge perfect ( iti trebuie un electronist bun ). Multumesc
Eu am avut 1k0907554A si am gasit 1k0907554c si nu au mers si nici codare nu puteam sa fac pt ca calculatorul vechi era in scurt si se ardea siguranta si asta a fost singura solutie
Normal. Nu, nu era singura solutie, dar e ok si asa. Cred ca se putea rezolva via obd.
Asta era problema, erau softuri diferite, nu mergea din codare, de aceea ti-am cerut seria sasiu.
Next time, cumpara ce trebuie, o sa iti fie mai usor.
Am si eu urmatoarea eroare:
01073 - Clutch Pressure System
002 - Lower Limit Exceeded
Masina Passat B6 din 2006 4Motion.
Ma puteti ajuta cu cateva sfaturi?
La identificarea erorii am folosit VCDS. (daca la asta te referi :D)
Eroarea imi apare la Haldex.
o data am ramas intepenit si imi tragea doar fata.
Inlocuieste ulei,filtru (daca are) si curata pompa
Modificat de EEXCALADE
laurențiupicu
Scuze de intrebare daca se pune alt calculator de haldex cum se rescrie prin obd?Sau se copie firmul din memoria veche in cea noua pentru a fi recunoscut
daca se pune acelasi model, nu se rescrie nimic
daca se pune alt model, nu e compatibil
laurențiupicu
  On 14.05.2023 at 19:06, andrei_221 a scris:
Expand
Pai aici e buba sa rescrii softul din unul în celălalt.A făcut cineva treabă asta?
