DIY - montaj inaltatoare fata +spate
Eugen Dragan
Eu am montat inaltatoare fata + spate la un Bora Variant. Inaltatoarele sunt de 2 cm si pe fata si pe spate.
Dupa toate contrazicerile de pe forum m-am hotarat sa deslusesc problema referitor la montarea inaltatoarelor.
Ordinea este cea din fotografiile atasate: pe axul amortizorului se introduce inaltatorul cu partea concava in sus (ce se imbina perfect cu rulmentul), apoi rulmentul in pozitia lui normala si flansa de cauciuc.
Inaltatoarele au fost confectionate la strung si au dimensiunea pe inaltime de 2 cm (mai inalte nu se gasesc originale pentru amortizoarele fata si am inteles ca nu este indicat sa se monteze mai inalte). Inaltatoarele pe spate nu se gasesc pe orginal, dar au fost confectionate din teflon cu inaltimea de 2 cm si se monteaza in partea de jos intre arcul de pe spate si oala .Concluzia trasa de mine este ca ar fi trebuit sa montez pe spate de 1 cm deoarece mi se pare putin cam inaltata de spate. Rezultatul cu montarea inaltatoarelor de 2 cm a fost ca masina s-a inaltat aprox: 2,5 - 3 cm (asta datorita comprimarii arcului care mai ridica masina cu aprox 1 cm.
post-8570-0-70117400-1289833584_thumb.jp
post-8570-0-04340900-1289833661_thumb.jp
dupa cum se vede in poza masina era putin mai ridicata de spate si inainte de montarea inaltatoarelor
probabil daca puneai de 1cm pe spate era numai bine
oricum ai facut bine cu aceasta miscare, bora chiar are nevoie de aceasta modificare
Imi poti spune te rog unde ai gasit inaltatoarele si la ce pret? (un cod eventual)
Am si eu o Bora si sunt interesat de aceasta modificare.
Eugen Dragan - interesanta miscare, e cam echivalentul la skoda -pachetul de drumuri grele-? Spune-ne cum se simte masina dupa inaltare. Nu si-a pierdut din stabilitate?
LiLu - Dupa cum scrie in postul #1: Inaltatoarele au fost confectionate la strung si au dimensiunea pe inaltime de 2 cm (mai inalte nu se gasesc originale pentru amortizoarele fata si am inteles ca nu este indicat sa se monteze mai inalte). Inaltatoarele pe spate nu se gasesc pe orginal, dar au fost confectionate din teflon cu inaltimea de 2 cm si se monteaza in partea de jos intre arcul de pe spate si oala .
sSi eu as dori pe fata o innaltare de ~15mm. La tine ai pus distantierele sus la amortizor?
Pe spate am facut ceva interesant(cu un cost de achizitie de ~100e)
  • 6 years later...
Readuc la viata acest topic - are cineva desenele de executie pentru aceste inaltatoare? Acum ca am Golful ca masina "de fuga" trebuie sa inalt oleaca Bora sa o fac oleaca mai "allroad".
Sau chiar daca vinde cineva acele bucse oem?
  • 6 months later...
Salut  , unde pot  gasi  inaltatoare  FATA -SPATE , pt  Octavia  3 ?
