Motorul nu mai vrea sa porneasca
taquito
Am o problema destul de delicata. Ieri cand m-am dus la servici cu masina mergea ok, nu dadea nici un semn ca ar avea vreo problema dar cand am plecat acasa am pornit masina si dupa 30 sec sa oprit motoru (nu m-am deplasat cu ea nici 1 metru) si nu a mai vrut sa porneasca. De la ce ar putea sa fie ? A mai patit asa ceva ?
Am adus pe cineva cu un laptop sa o scaneze si nu a gasit nici o eroare. Pur si simplu nu vrea pornita. Bateria este buna, se aprind toti martorii din bord, demaratorul merge, electromotorul se invarte...dar nu vrea sa porneasca.
Verifica daca se alimenteaza cu combustibil.
Dar poate sa se opreasca asa brusc si fara nici un semn de slabiciune ? Adica e posibil sa se fi infundat filtru de benzina ? (mentionez ca am cu el 80.000km si nu lam schimbat niciodata) Adica e posibil sa fie infundat asa de tare incat sa nu mai treaca benzina prin el ? Si poate sa moara pompa de benzina asa dintr-o data ?
Se poate. Eu de exemplu am fost la service, mi-a schimbat distributia, am facut revizia, si cand sa plec, masian era muta - picase pompa de motorina.
In cazul tau, verifica daca-i ajunge benzina. Vezi daca canistra de carbon scoate acel tzacanit.
Normal ca da. Filtrul se schimba de obicei la 30.000 km... Schimba-l ca sigur s-a infundat !
Am sa schimb filtrul de benzina azi si am revin cu pareri. Sper sa fie el infundat si sa nu fie vreo problema mai costisitoare
Pe motor nici o eroare ?
Daca nu ai erori , exact cum au spus si colegii mai sus - problema pe partea de alimentare.
Dupa ce ii schimbi filtrul sa ii pui contact de 3-4 ori inainte sa ii dai la automat prima data .
Problema sa rezolvat. Am schimbat filtrul de benzina, am dat 3-4 chei si dupa aia am dat la automat si a pornit. Multumesc colegilor de forum ;) aaa... atunci cand am scos filtrul vechi curgea ca un mal din el asa de infundat era
Am rezolvat problema cu filtrul , dar acum alta problema ... se aude un zzz-umzait continuu in spatele masinii , probabil e de la pompa de benzina. dar inainte se auzea doar cand puneam contactul si dupa aia nu se mai auzea deloc. acum daca stau la relantii se aude destul de bine zumzaitul ala. As vrea sa stiu de ce se aude acel zgomot.
Sau pompa lucreaza mai bine. E mai fusneata daca are un filtru nou.
Daca zici ca ar avea 80.000km,desfa capacul de la distributie si verifica distributia,sa nu fie sarita de la punct.Pana la distributie schimba si tu filtrul de benzina,ca nu e dacie sa mergi cu el toata viata.
Eu nu am schimbat filtru de benzia ca "mecanici" au zis ca merge masina si nu se schimba asa de des. Si filtrul nu era prost, era doar infundat ca nu era schimbat de 80.000 km (de cand iam schimbat ultima oara distributia). Si adica daca e schimbat filtrul , pompa de benzina se aude mai tare ?
Si sigur nu e de la distributie, ca se aude in spatele masini in zona scaunelor din spate.
Dupa doua saptamani de bucurie iar nu mai vrea sa porneasca masina. Azi am facut cu ea cam 200 km, dupa un drum iasi-botosani si dupa`amiaza plimbari pana la supermarket-uri si pe la prieteni am lasat masina in parcare si cam dupa vreo o ora cand sa ies iar cu treaba cu masina .... nu a mai vrut sa porneasca. Se comporta exact ca si atunci cand aveam filtrul infundat. Adica am baterie , eletromotorul se invarte...dar nu vrea sa porneasca motorul. As vrea un ajutor, o idee, o parere... orice.
Fa-i o diagnoza si vezi ce rezultat ai
Daca nu ai erori atinci e de la alimentare
Maine am sa sun la colegu forumist Cuiuda si am sa il chem la mine in parcare sa ii faca o scanare. :offtopic: Daca a fi pompa de benzina moarta... cam la ce preturi sa ma astept, si ce imi recomandati ? una noua ? sau SH ?
De regula pompa mai porneste cu ajutorul unui ciocan. Cel mai bine iei una noua.
  On 28.11.2010 at 18:43, cristi-bv a scris:
Am comandat una noua deja, dar sunt tare curios cum as putea sa o pornesc cu ajutorul ciocanului :blink: :huh:
Daca esti undeva departe de casa si nu mai porneste, ca nu mai vrea pompa, poti sa incerci sa lovesti un pic capacul de la rezervor (unde este pompa) cu ciocanul. Daca tot nu vrea trebuie sa scoti pompa din rezervor si sa-i aplici niste ciocane. In cele mai multe cazuri porneste si mai merge pana la urmatoarea blocare. Dupa ce a luat-o poti sa mergi si o luna de zile. Dar e mai bine sa schimbi cat mai repede pompa.
Modificat de cristi-bv
Merci de informatie, dar esti primul de la care aud asta. Nu stiam ca se poate asa ceva. Dar eu totusi am o nelamurile... din ce motive moare pompa de benzina ? Eu am un prieten cu o skoda octavia diesel si are peste 300.000km si nu a avut niciodata probleme cu pompa de motorina.
Modificat de taquito
Pai daca are octavia diesel cum sa aiba probleme cu pompa de benzina?
Pompa are un motoras electric, care are si perii. Cand periile sunt pe duca apar probleme si se blocheaza pentru ca nu mai fac contact cu colectorul rotorului. Cu ciocanul ii dai un soc si atunci fac contact si functioneaza. In legatura cu functionalitatea pompei mai mult sau mai putin depinde si de producator. A fost la un moment dat mari probleme cu pompele.
  On 28.11.2010 at 19:22, Ch33sus a scris:
Am corectat in secunda 2 dupa ce am postat, ca am observat ca am gresit tipul de combustibil. Nu trebuia chiar sa imi bagi degetu in ochi ca sa imi spui ca am gresit. Oricum , ma gandesc ca lumea a inteles ce vroiam sa spun. :icon_thumright:
Tratamentul cu ciocanul e bun cand esti sigur ca ai tensiune pe mufa de la pompa.
:) Taquito stai linistit ca nu am vrut sa-ti "bag degetul in ochi",nu am vrut sa fiu rau,asa a sunat doar.
