Oglinzi electrice
bluetux
comenzile de la joystick nu mai misca nici o oglinda...
o alta "boala" la fabia sau am spalat prea insistent masina ? :rolleyes:
geamurile merg.
Modificat de bluetux
daca nu mai merge nici o oglinda, inseamna ca problema este mai mult ca sigur de la joystick, si nu de la motorul din exterior care misca efectiv oglinda, cel mai ok ar fi sa desfaci joysticul si sa vezi daca ii ceva pe acolo problema.
bafta
posibil sa fie si de la siguranta, mie mi s-au stricat ambele butoane de la geamuri din cauza la umezeala si deaia m-am gandit primul lucru la asta
edit: da siguranta 11 si siguranta 38 este pentru incalzirea oglinzilor (verificat si in manual), ambele sunt de 5A
scheme cu sigurante:
http://www.norton42.org.uk/wp-content/uploads/fusepanel.gif
http://www.norton42.org.uk/wp-content/uploads/fusepanel1.gif
Modificat de sackzitul
ups ! am verificat, oglinzile functioneaza perfect dar numai
cu motorul pornit sau pe contact. scuze, nevasta-mea o foloseste
si s-a alarmat degeaba.
normal ca trebuie sa functioneze cu motorul pornit :)) bine ca nu a fost altceva, bafta in continuare
salutare o problema am cu oglinda din dreapta nu mai merge incalzirea.aia din stanga merge.au sigurante separate?sau au o singura siguranta pe amandoua?
o singura siguranta, verifica mufele la cea din dreapta,da jos oglinda, curata cu un smirghel fin, eventual sa nu fie dezlipit vreun piciorus.
