aprindere simultana plafoniere spate
Apashi
stiti cumva, se poate face ceva ca atunci cand deschizi usile sa se aprinda si luminile din spate? (cele doua de la manare)
este vorba de o Skoda Octavia 1
multumesc!
nu se poate face nimic decat sa tragi fire din plafoniera fata in cele din spate,exista un DIY pe vortex,poti sa il cauti
am cautat pe vortex si nu am gasit! :(
te rog, poti sa ma ajuti cu un link catre acest DIY ?
multumesc!
Modificat de Apashi
am tot cautat unde mi-ai indicat si nu am gasit!
cand ai timp, cauta link-ul!
multumesc frumos!
Vreau sa fac si eu treaba asta. daca tragi fire in spate din fata cand o sa aprinzi spatele o sa se aprinda si fata si invers, si cand le aprinzi pe mandaoua pe on o sa fie scurtcircuit daca nu ma insel:D
Modificat de allyn87
Ca sa nu se aprinda lampile din fata atunci cand se aprind cele din spate se poate pune o dioda pe fiecare fir tras din fata la lampile din spate astfel incat numai cele din spate sa se aprinda cu cele din fata nu si invers.
  • 5 weeks later...
Stie cineva pe unde vin firele trase? Vin trase pe langa manerele de sustinere sau de la becul din spate se duce prin stalpul usii pe care ste prinsa si centura si apoi in bord. Ca eventual sa nu desfac toate chederele si stiind pe unde vin firele doar le cuplez mai frumos! De preferat in bord.
Sistemul nu se poate face, adica sa se aprinda lumina la cele din spate cand se deschide o usa, deoarece in lampa intra 2 fire, nu 3 fire!
Se poate face doar daca se renunta la functia de lumini de citit si atunci aceasta se pune in paralal cu cele din fata. Altfel trebuie facute modificari in lampa pt a "cauta" un loc pt a lipi un fir si a scoate un pin care vine direct legat la plusul becului, adica sa nu treaca prin intrerupatorul cu apasare. De asta o sa imi fac timp si o sa mesteresc, ca de multe ori seara bajbai pe bancheta.
eu as vrea sa-mi pun unele de Passat / Golf / Borra
modelul din link
credti ca incap ?
nu vreau sa le pun "intre" manere ca la Skoda ci intre maner si stalp ca la  Passat ?
ceva de genul
  • 6 months later...
pana la urma le-am pus intre manere ......
n-am vrut sa risc!
IMG 20131007 113840
IMG 20131007 113827
asta a iesit
Modificat de doruuuu
