Eroare bujii sau cablaj bujii
blu35pid3r
salut,
imi pare rau dar nu am gasit passat 3cz daca nu postez aici bine...
ma poate ajuta si pe mine cineva cu aceasta eroare
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 03G 906 018 CD
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 9970
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00464
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) Electrical Fault
P0671 - 006 - Short to Plus - Intermittent
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11) Electrical Fault
P0672 - 006 - Short to Plus - Intermittent
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) Electrical Fault
P0673 - 006 - Short to Plus - Intermittenta
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13) Electrical Fault
P0674 - 006 - Short to Plus - Intermittent
o sterg merg 1-2 zile si reapare imi poate spune si mie cineva ce sa fac sa schimb bujiile ...?! am desfacut am curatat cablajul l-am pus la loc a mers 2 zile si "poc" a aparut din nou.
multumesc
Pai bujiile sunt bune sau nu? nu ai masurat cu lampa macar?
eu am fisele crapate , am aceeasi eroare , din cand in cand o sterg reapare iar , nu conteaza pistonul ... am facut comanda la reprezentanta si sunt deja 2 luni si nu au venit.De la caldura s-au casat si s-au fisusat.
nu am masurat bujiile, am sa le masor, dar vroiam sa aud si parerile voastre.
multumesc
cel mai bine cumpara un set nou de bujii si fise, iar dupa ce le schimbi vezi cum sta treaba, dar mai mult ca sigur, dupa mine, este de la fise
post-33185-0-84876700-1290517002_thumb.jpost-33185-0-29933100-1290516999_thumb.jpost-33185-0-48903100-1290516994_thumb.jpost-33185-0-87898900-1290516990_thumb.jAm inlocuit cablajul bujii incandescente , reprezentanta .Piesa 144 ron , manopera 80ron .Procesul consta in taierea cablajului vechi si lipirea prin cositor a celor noi cat mai aproape de fisa in sine, izolarea cu un cauciuc a fiecarui fir dupa care se aplica banda termic rezistenta peste cele 4 fire sau doua depinde de cablaj(la mine 4) ....rezultat iese un fel de nuca izolata ..munca facuta la reprezentanta care dureaza vreo 1,5 ore .Mai bine o faceam eu acasa mult mai bine si nu asa grosolan dar m-am gandit ca au ei o procedura mai sofisticata .
post-33185-0-35148400-1290516986_thumb.j
Modificat de fflorynn
  • 14 years later...
On 23.11.2010 at 14:57, fflorynn a scris:
buna ziua.detin un passat b6 cbdc 2010 e5 2.0 tdi si trebuie sa schimb fisele bujiilor actualele sunt deteriorate.Am gasit cele 4 fise(cabluri) febi dar am o dilema daca ma puteti sfatuii. Nu imi dau seama de locatia unde sunt cositorite actualele cabluri.Cine imi poate da un sfat cum sa fac ai multumesc anticipat
Nu exista locatie de cositorire din fabrica deoarece cablajele sunt intregi. Gasesti tu unde sa le imbini.
