Service VAG - Constanţa
eleet
Problema mea a apărut odată cu răcirea temperaturii de afară. Maşina (Golf 3Tdi) pornea din ce �n ce mai greu. Bateria schimbată, bujii noi, filtre etc, fără niciun rezultat. Am fost la un electricean �n Mangalia(recomandat de un băiat ca fiind cel mai priceput)...mi-a zis că am probleme cu ECU, că din cauza lui nu se �ncălzesc bujiile. Că �mi trage el un buton pe direct şi mă "rezolvă".Hmmmm! Bine�nţeles că am plecat dezamăgit...tot drumul p�nă la Constanţa nu puteam să-mi scot din cap vorbele lui "Las că-ţi trag un buton pe direct". C�nd mi-a pus testerul pe maşina, laptopul nu i-a văzut interfaţa, am �ncercat să-i explic care e problema cu porturile USB şi ce să schimbe acolo. Răspunsul nu a �nt�rziat să vină "Nu mă �nvăţa tu pe mine, că eu sunt inginer-electronist". M-am hotăr�t să merg la reprezentanţa VW cu toate că am avut nişte tangenţe nu tocmai plăcute cu ceva timp �n urmă.
Un coleg forumist mi-a recomandat să merg la George pe Interioară3, băiatul a lucrat la VW şi se pricepe. Nu prea am crezut eu spusele lui, dar ce aveam de pierdut...am fost de 2ori la Mangalia aiurea hai să merg. C�nd am ajuns acolo (mi-a cam luat vreo 30minute să găsesc serviceul, foarte bine ascuns) am crezut că am nimerit la reprezentanţa VW(numai Q7, Golf5, Audi Rs4, A8,A6)am crezut că nici nu mă bagă �n seamă. Am vorbit cu George, i-am explicat care e problema şi dacă mă poate ajuta. Răspunsul a fost scurt şi la obiect. Trebuie reglat avansul vin-o m�ine şi rezolvăm problema. M-am dus a doua zi la prima oră, la 8 oamenii lucrau de parcă era 12. C�t timp am aşteptat nu aveam cum să nu observ profesionalismul cu care lucrau băieţii, fiecare la elevatorul său cu truse profesionale, toată lumea �mbrăcată �n salope VW, nu că ar conta foarte mult acest aspect dar �ţi dai seama cu ce fel de oameni ai contact. Ce m-a surprins cel mai mult a fost că fiecare lucrare era supravegheată de George. A venit şi r�ndul meu. A pus un mecanic să regleze avansul. După ce şi-a terminat treaba, l-a chemat pe George cu testerul pentru micile ajustări şi verificări. Toată treaba nu a duarat mai mult de 30minute. Maşina porneşte foarte bine chiar şi la cele -2grade pe care le-am prins �n mica călătorie de săptăm�na trecută.
Recomand acest service! Am fost foarte mulţumit din toate punctele de vedere! cool.gif
Modificat de Bwwlan
Spune-ne si noua unde este localizat mai exact service-ul. Str. Interioara 3 e destul de lunga...
Acelasi sentiment de multumire l-am incercat si eu. Am facut distributia la el, mi-a umblat la turbina dupa ce aveam limp mode, schimbat placute de frana si multe altele. De fiecare data lucreaza profesional, si mai ieftin decat la concurenta.
Singura parte negativa este, zic eu, faptul ca este destul de aglomerat si uneori ai putin mai mult de asteptat.
Dar merita.
Modificat de Max Cady
  On 04.11.2010 at 13:31, eleet a scris:
Recomand acest service! Am fost foarte mulţumit din toate punctele de vedere! :cool:
merci, o sa trec pe acolo
  • 2 years later...
OK, dar, până la urmă, cum se numește acest sevice. Ori, cel puțin, dă-ne un număr de telefon. Eu trebuie să duc mașina pe platformă. Nu pot să caut serviceul cu platforma...
z e n i t h
G&G MOTORS 0728.333.999 (FANE)
e marcat gresit pe harta aia. e pe interioara 3 in curtea SORLA
0722.284.694 - George seful de service (ca sa nu zic patronul) , asa cum ti-am trimis si pe PM.
Succes!
Recent omul a reparat un microbuz de la serviciu tot din grupul Vag.
Recomand cu incredere.
Foarte foarte profi!
  • 4 years later...
Ce NU RECOMAND pt cei din Manglia si imprejurimi este un service sub tutela Auto Check Center- cel de linga reprezentanta Dacia. M-am dus la ei ca sa imi schimbe un burduf de planetara la masina sotiei. Burduful era doar putin gaurit. Subliniez putin gaurit. Am considerat necesar ca mai bine sa previn decit sa vindec. Au comandat burduful, l-au inlocuit am plecat fericit. Dupa 2 luni surpriza, planetara mea, cea la care au lucrat, a inceput sa huruie. Ridic masina pe cric si alta surpriza: ambele burdufe sarite, vaselina peste tot. Curat mizeria numai ca sa vad burduful nou fusese fixat cu zip-ties (soricei de plastic) pt instalatii electrice. La burduful vechi colierele originale stateau pe axul planetarei.
Ce mai, toata distractia asta si timpenia ciocanarilor m-a costat 1700 ron planetara noua si manopera mecanicului meu din Constanta. Timpul si dracii nu ii socotesc.
Dupa cum am spus la inceput acest post este o ANTIRECLAMA .
SERVICEUL SE NUMESTE AUTOUNION SERV, IAR SEFUL CIOCANARILOR ESTE UN TINAR PE NUME ANDREI.
Si ca sfat de incheiere: daca aveti pe cineva de incredere tineti cu dintii de elchiar daca e la 100 km distanta. Nu experimentati.
Multumesc foarte mult.
salut baieti.indrumare service ptr constanta referitor la schimbarea uleiului haldex/ filtru?? .(golf 6 2009 cbab 2.0 l 4 motion)
