Zgomot ciudat
Andrei_Tdi
On 28.02.2017 at 10:13, razvann87 a scris:
Salutare, am si eu o problema cu un zgomot ciudat care se aude la pornirea la rece, urmat de fum albastru. Are cineva vreo idee? Uneori face mai rau.
Sal.cum ai rezolvat cu zgomotul??la mine se aude și la rece și la cald doar câteodată.bxe din 2007
N-am rezolvat am fost la cativa mecanici, diagnoze, etc, ultimul a zis ca ar putea fi de la o-ring-urile de la injectoare. Acum ca nu mai e asa frig afara nu prea mai face asa.
Modificat de razvann87
K .mi a spus un meseriaș doar din explicat că e vorba de axa cu came și că un tachete nu se mai amorsează.in plus îi e de ajuns că doar are 260.000 și e servisata de 4 ani la el cu toate.O sa merg sa ii de-a capacul jos și vedem.
Modificat de Manuel N.
Nu mai folosi quote. Se sanctioneaza. Citeste regulamentul.
On 11/2/2010 at 4:04 PM, Andrei_Tdi said:
Salut colegi. Recent a mai aprut un sunet ciudat pe la motor. Se manifesta in felul urmator: in repriza de acceleratie mai puternica, intre 1800-2200 ture(in special la treptele 4-5-6 , in a 3-a mai putin) in afara de suieratul normal al turbinei se mai aude ceva ca un rontait in partea dreapta , la pasager. Daca apropii capul de bord se aude destuld e puternic. In schimb nu lasa senzatia ca ar fi ceva prin bord, ci mai degraba la compartimentul motor. In stationare, cand o turez, nu se aude nimic. Doar in sarcina. Nu sunt vibratii sau ceva, masina merge ca inainte. De la ce ar putea fi? Masina are 71000km si toate reviziile/verificarile la zi.. :zzzzz:
Salut.
La cat de disperat sunt, ti-am dat si un mail daca ai putea sa ma ajuti.
Am aceeasi problema doar ca diferenta de 9 ani fata de problema pe care ai avut o tu.
Aceeasi poveste, in treapta 4-5-6 intre turatiile 1600-2000 se aude un zgomot ciudat(doar in sarcina). de parca sunt frecvente radio(doar ca pe partea mecanica din partea motorului)
Masina merge bine, trage bine, fara un pic de probleme.
Ieri insa am sesizat o chestie, ca atunci cand pornesc AC practic dispare si nu se mai aude nimic.
Citeste regulamentul forumului.
Injectoare. Asa fac ele. Sunetul se poate amplifica de la oringuri coapte ori suruburi alungite.
Salutare! În urma unui zgomot ciudat ce a apărut undeva dinspre compartimentul motor am fost la mecanic și mi s-a spus ca am ceva probleme la cutia de viteze. Ceea ce a fost adevărat. După ce am reparat cutia de viteze a fost ok doar ca a apărut un zgomot ciudat după ce opresc motorul. Zgomotul se manifesta cam asa: după ce iau contactul și se oprește motorul, după 2-3 secunde se aude un zgomot infundat. Ca un pufait(un fel de eliberare a unei membrane) asemenator celui ce se aude după ce se oprește un aspirator?(nu știu cum se descriu mai detaliat)
Modificat de soson1992
