Zgomot ciudat
Andrei_Tdi
Legat de acest subiect cu zgomote ciudate la 2.0 cbab, ce ar putea fi? Ma pot baza sa mai mergs500km cu ea?
Dupa o pornire de rutina , in acceleratie se aude un zgomot ciudat.De la minutul 4 se aude si mai bine in acceleratii scurte.
Atasez clipul audio.
Voce_170209.3gp
Completez, se aude ca in acest videoclip dar parca nu asa de profund parca.
Asa fac unele curele de distributie, e normal nu-ti face griji.
Salut! Am o problema cu un zgomot care se aude doar din interiorul masinii in partea pasagerului-centrul bordului. Pare a fi ceva de plastic care vibrează cand motorul ajunge la 2000 rpm. la relanti nu se aude, din exterior nu se aude. Motorul trage bine, porneste usor.
*Zgomotul se aude până la secunda 30, dupa e mascat de cel de la aerul conditionat.
Atasez fisier audio.
Multumesc!Zgomot interior
Passat b6, 2007, motor BXE
Modificat de MariusLF
Salut colegi dragi am si eu o problema asemanatoare dar la mine se manifesta doar la relantii dupa ce se incalzeste motorul, am un sunet ca o bataie de lant ceva si nu se aude mereu doar cate o data, daca tin masina turata la 1000 1100 sunetul dispare ... am o inregistrare nu se aude foarte bine dar se aude
https://youtu.be/cZxKnbyQbfI
2.0 bkd
Modificat de Iarba
Salutare, am si eu o problema cu un zgomot ciudat care se aude la pornirea la rece, urmat de fum albastru. Are cineva vreo idee? Uneori face mai rau.
Fa o scanare, sigur ai eroare stacata pe unul sau mai multe injectoare!
Nu am eroare la niciun injector, si corectiile sunt f mici sau deloc. Injectoarele le-am schimbat acum 20-30 mii km. O sa mai fac o scanare si pun rezultatul aici. Am observat ca atunci cand e mai frig, < 0 grade, face mai rau.
Modificat de razvann87
Ce parere aveti de sunetul motorului, vi se pare ceva ciudat? Atasez 3 inregistrari.
Voice0002 - inregistrare din diferite zone ale motorului
Voice0003 - inregistrare de la gura de admisie
Voice0004 - inregistrare din fata masinii cu capota inchisa
Voice0002.mp3Fetching info...
Voice0003.mp3Fetching info...
Voice0004.mp3Fetching info...
VW Passat B6, 1.9 BXE
De verificat gaurile de la rampe ,axa came ,tacheti
Salut, cu alt zgomot ciudat revin...de data asta din interiorul masinii. De afara nu se aude nimic, se aude indiferent daca e masina la relati sau turata sau daca e ambreiajul calcat sau nu.
Precizez ca daca merg la relati pe un drum denivelat sunetul se modifica in functie de drum...
Se aude din spatele unitatii radio, in zona centrala. E un fel de huruiala, parca sunt niste plastice desprinse sau un surub care e deschis si vibreaza.
Atasez si o inregistrare mai jos. Masina merge bine, nu am nici un fel de problema sau eroare.
Am dat jos torpedoul si unitatea radio dar nu am gasit nimic care sa fie desprins.
Voice0005.mp3Fetching info...
  • 9 months later...
@Andrei_Tdite salut ce a fost baiul?
@dsr21 te salut cum ai rezolvat cu sunetul ciudat ?
Modificat de Manuel N.
@Ghita  Un injector.
passat b6 2005
Un zgomot ciudat am si eu doar la 1900 de turatii si la 1300 este mai mult ca o vibratie .se aude atat când accelereze si cand numai acclerez.
Prin ce zona se aude? Inregistreaza sunetul si posteaza aici pentru a ne da seama ce ar putea fi.
  • 8 months later...
  On 28.02.2017 at 8:13, razvann87 a scris:
Expand
Salutare, revin cu problema legata de zgomotul la prima pornire, dimineata, cand temperatura e sub 6-7 grade.
Mentionez ca scoate si fum albastru atunci cand face asa, dupa aceea, toata ziua nu mai am treaba cu ea. Vara n-am mai sesizat zgomotul asta sau s-a diminuat (fumul albastru la prima pornire insa ramane), acum ca a venit frigul iar face asa.
Am pus mai jos si o filmare, cu valorile  corectiilor de la injectoare, de la minutul ~1:40 incepe sa se auda un zgomot, de la volant cred, si valorile corectiilor incep sa creasca...
Am fost cu ea la cativa mecanici, probabil nu foarte priceputi, care au zis ca asa fac motoare PD la frig, dar mie nu mi se pare normal.
Masina e un Passat B6, 2.0 TDI, BKP, ~230mii km cu injectoare schimbate acum ~50mii km.
Salutare tuturor. Masina este un Passat B6 motor CBBB Common Rail cu 196k km cutie DSG. M-am intors cu masina de la spalatorie si am auzit un zgomot suspect, pe care nu il mai auzisem. La relanti, in partea dreapta a motorului se aude un țăcănit care nu imi explic de la ce ar putea fi(injector, tacheti sau altele). Cei care au mai auzit/vazut o astfel de problema, ma puteti ajuta cu o parere? In mod normal ar urma distributia de facut la 210k desi as fi vrut sa o fac pe la 200k. Am de facut aprox 1000 de km in perioada urmatoare, credeti ca ar trebui sa-mi fac griji?
Pe langa asta, dimineata am mai observat o chestie ciudata(o fi avand legatura intre ele). Cu motorul rece, si masina tinuta turata la 1500-1700 rot/min, caroseria masinii avea un tremurat, mai mult legănat regulat. Asta ce ar putea fi? La cald nu "se mai leagana".
Eventual poate ma ajuta cu o parere @EEXCALADE.
Da, se aude si in D, am testat mai devreme. Masina merge normal, ca inainte, trage la fel, consuma la fel (0.7 l/h relanti), porneste la fel. Nu-mi explic nici balansarea masinii la mentinerea turatiei la 1500-1700 rot/min cu motorul rece, la cald nu se mai leagana. ?
Tremuratul poate veni de la volant care e uzata. Ai incercat sa dai jos capacul sa vezi daca nu e de la el? al meu face foarte urat.
Te salut @Raulbogdan. As exclude volant deoarece e schimbata acum aproximativ 4000 de km. Din cate am inteles ar putea face asa si din cauza unui injector.
Ideea e ca nu stiu daca sa plec cu ea la drum asa sau nu. ?
Da, este injector. Ramane blocat intr-o pozitie iar la cald se deblocheaza. Eu am facut 600km cu unul la fel si a mers, totusi trebuie schimbat cat mai curand.
