Martorul de bujie incandescenta - palpaie
cornel4web
Buna,
la un model octavia 1, 1.9 TDI, de o vreme incoace martorul din bord (bobina galbena) care se aprindea la punerea contactului, si despre care in carte spune ca se refera la bujiile incandescente, a inceput sa palpaie tot timpul...nu am observat insa nimic diferit in functionare. Ce sa fie?
Ai verificat daca iti merg stopurile pe frana sau nu ai vreun bec ars pe frana ? Daca e totul ok, pe partea cu lampile de frana (becurile sunt ok, switch-ok), atunci e bine sa faci o diagnoza sa vezi ce reclama martorul.
1. bujiile incandescente, poate ti s-a ars o bujie.
2. switch-ul de la pedala de frana.
3. verifica daca iti merg stopurile pe frana.
Cam astea ar putea fi, si eu tot O1 am si asa am patit si eu doar ca la mine statea aprins tot timpul, am cumparat 4 bujii incandescente NGK. Am fost la service pentru a le schimba si cand le-a verificat aveam 3 buji arse.
o sa fug sa verific cele spuse...multumesc frumos...
97% - brake switch
Dupa ce afli si eroarea , posteaza aici ce ai gasit .
stiu ca si ceva cu EGR-ul. Ca si mie mi se arsese un bec la frana si imi aparuse pe display ca sa ars si se auzea sunetul ala pe care il face cand pui contactul sa pornesti masina.
prima observatie...nu-mi arde nici un bec pe frana...dimineata fug in service sa vad, sunt arse toate...sau swich-ul e dus...
Eram sigur! Cornel, dar de ce nu verifici tu becurile? si switch-ul e usor de schimbat...
La O1 NICIODATA nu o sa se aprinda sau sa palpaie spira de bujie din cauza bujiilor incandescente arse.
schimbat switch-ul...:D (42 de lei)
o alta problema mai veche...la rece (a se citi sub 5 grade) porneste greu la prima cheie...adica macina, si apoi scoate un puf de fum gri...se intampla doar la prima pornire dimineata, in vreme friguroasa...???
De unde ai cumparat switch-ul? Am intrebat pe la PBV si este 100 lei
Ai verificat avans ?
Cornel verifica releul de buji 109 de sub bord
DAca era releul 109 nu mai pornea deloc masina.
