Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Output Open
rainstorm07
Am scanat motoru cu VAG si mi-a dat urmatoarea eroare
masina e cea din semnatura
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75): Output Open
ce poate fi?
mentionez ca am avut fisurat inainte furtunasu de gaze de sub admisie!!!
poate sa aiba legatura cu turbina?e ceva grav?
afecteaza performantele?
N75 comanda turbina ,de la n75 pleaca un furtun ce comanda cu vacum turbina. Daca furtunul e spart ,fisurat sau neetans nu mai comanda turbina si apare eroare la N75.
iti consuma mai mult si turbina nu deschide cand ar trebui
am si eu acceasi problema ? ai reusit sa remediezi ? cum ? ms
ori e electrovalva dusa, ori ai firele intrerupte intre ECU si electrovalva.
Salutare baieti !
De ieri sunt fericitul posesor al unui audi a4 b5 1.9tdi,i-am facut o diagnoza si mi-a dat eroare la N75.E cineva amabil sa ma indrume cum sa o schimb si unde se afla mai exact.
la motor, pe partea pasagerului, intre turbo si capac distributie - in partea inferioara.
Multumesc mult pentru raspuns :D !
ar fi fost bine sa ne poti spune ce defect ai la N75,poate nu este obligatoriu sa schimbi piesa
Masina intra in limp-mode.Am schimbat N75'u si am aceiasi simptoma.Precizez ca am schimbat si debimetrul de aer.Masina intra in limp mode in treapta a 3a de viteza la aprox 3600rpm.Nu mai apare nici o alta eroare pe diagnoza.
Geometria variabila de la turbina blocata.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
F l o r i n
fa un log in mers sa ne uitam pe el.
Am atasat un log.
De doua zile mi se intampla ca atunci cand motorul nu atinge temperatura optima de folosinta(90grade) sa imi intre in limp mode in treapta a doua in jur de 2200-2400rpm,atunci cand masina se afla in urcare.
LOG MH-67-GEO.viteza 2.xls
Modificat de Amedeo
Geometrie care agata sau lipsa de vacuum.
Am rezolvat in sfarsit...am reconditionat turbina(a crapat pana la urma).Am curatat si geometria variabila care intradevar nu functiona cum trebuia.
Multumesc mult pentru raspunsuri !
la un audi a4 1.9 tdi din 2006 isi ia limp la aprox 4000 ture dar nu mereu facut log in mers pe data de 21  a luat limp odata si de atunci nu a mai luat atasez logurile si erorile aparute. ce parere aveti despre ele ?
Wednesday,21,August,2013,19:06:47:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 FE    HW: 03G 906 016 FE
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  9820
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 21605 142 03563
                      VCID: 6BD1C39F36A1
3 Faults Found:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics
            P1699 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 11001011
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
            P0234 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 3906 /min
                    Torque: 251.3 Nm
                    Speed: 91.0 km/h
                    Load: 89.8 %
                    Voltage: 13.68 V
                    Bin. Bits: 11001000
                    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2468.4 mbar
19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
            P3103 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.69 V
                    Bin. Bits: 11001111
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 112.2 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
LOG-01-003-010-011 cula1.xls
LOG-01-003-010-011cula 2.xls
LOG-01-003-010-011cula3.xls
Baiatu', tu ai vazut ce subforum e aici? Nu de alta, da' masina ta e din alta serie Audi... ;)
@mikela4, principiul de functionare e acelasi la toate motoarele TDI din 94 pana in prezent.Deci problemele intalnite la N75 ar trebui sa fie aceleasi.
Salut.scuze k postez aici.am si eu aceeasi problema.masina ia limp mode tot timpu.dar am o intrebare la voi care ati patit : daca sunt scot mufa de la debitmetru si sar dovedi k el e defect ar trebui sa intre limpu si cu mufa scoasa ? Intreb pentru k eu sunt in uk acum si nu vreau sa ma apuc de dat bani degeaba pt reconditionare turbo poate scap doar cu debitmetru .in seara asta am scos mufa , maine dimineata cand plec la munca am sa vad cum se comporta.
Modificat de a.costi
