Butuc yala skoda fabia
maxxgabi
sa inteleg ca daca vreau sa mai pot descuia usa cu cheia, trebuie sa cumpar un butuc nou de la dealer?
aveti idee cam cat mai costa? Mie la dealer-ul din ploiesti imi cerea in jur de 430 lei (ptr toate trei adica doua usi si contact)
Salut tuturor. Am rezolvat problema. Dupa ce toare magazinele de piese imi cereau 400 lei ptr butucul respectiv, am zis sa incerc si la dealerul Skoda, unde surpriza, mi-l aduc cu 130
Lei.
Am o fabia din 2001 aub si mi-a aparut o problema pe care nu am regasit-o in topic sau nu am fost atent.
Am incuietoare doar in partea stanga si pentru ca mergea greu m-am hotarat sa-i torn putin ulei pe cheie si sa o introduc in butuc. Am rasucit de cateva ori si incepuse sa mearga mai bine fapt ce m-a determinat sa-i mai pun inca putin. Surpriza! Acum nu mai functioneaza (nu ridica si nu coboara)merge in gol. Cand invart stanga nu mai aduce cheia in pozitia initiala iar cand invart dreapta se intoarce cu putin ajutor. Daca are cineva sfaturi ii multumesc anticipat .
O zi buna !
Desfa butucul si vezi ce e rupt in el. Exista kit de reparatie pentru butuc.
Am defacut butucul foarte usor, gratie celor ce au avut placerea sa impartaseasca din experienta lor( Yala are un singur surub) si le multumesc pe aceasta cale,  atat lor cat si initiatorilor acestui site.Nu conteaza daca poti sau nu sa remediezi defectiunea,  important este sa cunosti despre  ce este vorba cand nu poti,  sa ceri sprijin unui specialist care sa nu-ti exploateze necunoasterea.
E rupt ansamblul  '"surubelnita'" + inel de angrenare.Voi cauta kit-ul de reparatie (multumesc pentru recomandare).
Sunt fericit ca existati!
buna seara!
am pozat piesele  de la fabia 2001 aub
post-126720-0-60677900-1382382744_thumb.
Master Auto System
Asta este pentru cei care au spus ca nu exista acest tip pt Skoda Fabia.Ne -au acuzat in stanga si dreapta.Dovada este postata de user @gasescmereu
post-75753-0-46304900-1382473377_thumb.j
Modificat de Master Auto System
Am comandat trei seturi, din tara,  si le voi primi in max 10 zile. Daca mai doreste careva din Bucuresti il pot ajuta. Am comandat trei deoarece cred ca gasesc doritori si pot diminua transportul.
Am avut si eu o astfel de problema cu butucul, am achizitionat unul SH cu 70RON din Floresti, langa Cluj. apoi am apelat la un profesionist din Cluj care mi-a modificat butucul dupa cheia mea, operatie care m-a costat inca 150RON.
Butucul din imagine se poate repara.
Se ia un punctator sau se fabrica unul cu un varf foarte ascutit.Se pune butucul pe o menghina,nicovala..
Se loveste cu punctatorul in mijlocul boltului(cate un bolt scurt pe ambele parti,nu este doar un bolt lung ca ar trece prin catei)se ia un burghiu de marimea boltului si se da gaura pana ce trece usor de clema.Se desface butucul si se continuia gaurire dupa cum se vede in imaginea cu sageata rosie(nu prea mult sa raspunda gaura in catei.
Se curata butucul sau se inlocuiesc piesele(la mine dadea cheia in gol din cauza unui catel intepenit)se pun carcasele la loc si se fabrica doua bolturi(ca 4mm) din metal moale dar partea care intra in jos sa fie neteda iar cea de sus putin conica.
Eu am facut trei striatii cu un cleste pe bolt ca atunci cand il bat sa se unfle in gaura.Se introduce boltul si se bate usor in el(atentie sa nu ajunga in catei).Cu ajutorul unui cui sau punctator se turteste materialul in jurul boltului.In caz ca mai are cineva probleme atasez si niste poze.
post-76836-0-51631300-1389802851_thumb.j
post-76836-0-09035000-1389802875_thumb.j
post-76836-0-99613500-1389802889_thumb.j
post-76836-0-22740400-1389802903_thumb.j
Modificat de ViciTDI
