Activari functii si modificari
Tracto
Intri in centrala electrica, apoi la adaptari si acolo gasesti lista cu toate adaptarile pe care le poti face.
Selectezi pe rand cele 3 becuri de pe spate (tot ce este cu "rear") si modifici intensitatea. Dai save dupa fiecare modificare si gata.
si ce am observat .. daca dau drumul la stergatoare cand masina este in mers, si dupa aceea masina se opreste din deplasare, stergatoarele comuta pe o viteza inferioara..
Salut - aceasta functie e si la BMW, am acelasi lucru pe un seria 3 si mi se pare util. La a4 inca nu am testat, o sa revin cu impresii...
Si o paralela la acest topic - Nu gasim undeva mai bine o pagina web, care sa contina toate codurile si tips and tricks la ce putem face la masini din bc?
  • 6 months later...
Salutari ! ma poate ajuta cineva si pe mine cu o codare vag com pentru a scapa de bipaitul centurii la un audi a4 b7 din anul 2007 ? multumesc anticipat !
Salve, am activat si eu luminile tip USA la a4 b7 aici : pentru activare
intrati pe modulul 09-Central Electric -> Coding -> si schimbati
ultima cifra cu 3 -> Do it
Nici o eroare semnalizarile raman aprinse la 30% din putere,
proiectoarele se sting la faza lunga, nu imi dau seama de ce nu clipeste
pe spate si pozitia odata cu semnalizarea. O sa fac si un filmulet cu
ele dar mai pe seara ca acum e soare si nu se vede mai nimic. Am uitat
sa precizez ca am farurile si triplele schimbate, le am pe cele pe led .
Am si eu o intrebare...se pot activa footwell lights? Momentan se aprind doar cand deschid usa. As vrea sa functioneze cand masina e oprita, la intensitate de 100% iar timpul mersului intensitatea sa scada la ~30%...
LA masina ta , cred ca nu.
salut. am si eu o intrebare poate e cineva care ma poate ajuta. cum se dezactiveaza beep-ul de la centura de siguranta la audi a4 b7 din 2008? multumesc
Buna. Am o intrebare : se poate realiza aprinderea selectiva a luminilor de la picioare - in sensul ca se aprind deodata cu plafoniera, dar si la deschiderea unei usi ? Practic cum se poate face ? Multumesc.
Pai ele se aprind la deschiderea usii. Tu vrei sa se aprinda si cand esti cu usa inchisa si aprinzi plafoniera?
oricum, nu-i poti face altceva, decat modificare hardware a instalatiei electrice
Eu asa am .
Am tras pinii de la led in mufa de pe stalp si mi se aprinde la picioare, doar partea pe care deschid usa , restul raman stinse :)
M-am legat cu pini si cabluri calculatorul de usa
Eu asa am zis ca e mai bine , nici mie nu imi placea cand se deschide o usa sa se aprinda luminile la picioare in toata masina !
A4 B6 tot timpul cat timp e contactul pus (pornita sau nu ,in miscare sau stationar) ,la intervale de 3-4-5 minute (nu am masurat) se aude un bip din bord (ceasuri ,instrument cluster) . la diagnoza nu are nici o eroare ,in bord nimic aprins ,ce poate indica acel bip ? ce trebuie dezactivat ? :tuktuk:
nu am mai intalnit problema asta - posteaza un video sa vedem daca ai ceva aprins, etc... si mai ales cand pui contactul.
i-mi cer scuze pt intarziere, dar stau prost cu timpul
bip-ul se aude la min 2.09 si 4.10 ,deci la un interval de 2 min
dintr-un punct de vedere e bun bip-ul asta ,ca asa tii sub observatie mereu ceasurile de bord ,dar la un drum mai lung iti vine sa te duci cu autobuzul . :D
Defect intern ceasuri !
Fara sa dea in tester !
Am mai intalnit pe A4B6 - 2.5 TDI
deci cel mai ieftin remediu e "dopuri pentru urechi" .partea buna e ca, fiind condusa de o femeie, va tine mereu sub observatie martorii de bord :D
sa caut alte ceasuri sa le shimb sau sa dezlipesc difuzorul intern ? ceasurile nu au imobilizatorul incorporat ?
Ba da - il au !
Cu alte ceasiri poti face proba si stii exact daca le iei sau nu !
Dureaza 5 min :)
am sa caut alte ceasuri si daca nu o sa ma descurc cu immo-ul poate o sa va cer din nou un sfat .
multumesc mult pentru raspunsuri
Ii pui alte ceasuri , faci immo off provizoriu si testezi
Daca erai din Bucuresti , aveam niste ceasuri de test la cineva :)
Salutare, la Golf 4 daca vag'ul nu'mi intra in 09 Central Electric mai pot activa in alt fel US Blinkers(sa stea semnalizarile aprinse)?
Nu ai centrala electrica ;)
Laurentiu Utiu
Pe modulul de confort cu codul 8E0 959 433 BA se poate activa hornul pentru inchiderea centralizata? Deci cand se deschide si inchide masina sa sune acel horn/sirena . Eu am dat un output test pe Centr Conv dar de horn nu mi-a afisat nimic. Pe Passatul meu la output test la un moment dat testeaza si acel horn.
Dar masina are goarna instalata ?
