Activari functii si modificari
Tracto
La mine e activa functia tear/drop wiping si merge si de pe loc - asa am luat masina...acum am aflat ca e o functie "speciala". Oricum pe mine ma cam enerveaza si m-ar tenta sa o scot. Nu mi se pare asa utila, dar, stiti voi, fiecare cu parerea lui.
nu e nevoie sa o scoti
poti anula stergerea suplimentara daca dupa ce ai dat sa spele parbrizul mai apesi o data maneta de stergator in jos
si eu am acea functie activa
Nu am sa o dezactivez ca nu ma deranjeaza. Doar ca nu o vad asa utila incat sa merite "efortul" de a o activa. :)
Adevarat...si eu mi-am activat-o sa vad cum e dar poate deranja in unele cazuri. De exemplu daca mergi in spatele altei masini pregatit ptr depasire si sar stropi murdari pe parbriz...functia respectiva nu face decat sa iti intinda toata mizeria pe parbriz "pe uscat"...in momentul ala trebuie sa speli repede parbrizul ca sa vezi pe unde mergi...
Mi-am dezactivat si stropitorile de faruri...consumau lichid in prostie, asta ptr ca nu stiu cum sa le fac sa porneasca mai tarziu (dupa vreo 5 secunde de ex)
Alte codari cu care m-am "jucat"
- modificare intensitate pozitii pe stopurile spate (3 becuri...toate trei se pot seta sa se aprinda la intensitate diferita)
- modificari la intensitatea drl-urilor
- ptr cei cu rns-e in setarea navigatiei este un meniu "compas" activati-l si veti avea in computerul de bord inca o pagina cu busola (gen busola din oglinda la unele masini) indiferent daca aveti dvd-ul sau nu
Restul codarilor sigur le stiti sau daca nu se gasesc in vcds...
Daca stie cineva cum se poate activa comming/leaving home la cei fara senzor de lumina ar fi o mana cereasca :D
Aveti idee daca/cum se poate seta ca : - volumul in difuzoare sa coboare in momentul in care se selecteaza marsarierul? pentru a se auzi mai clar bipurile de la asistenta de parcare?
- intarzierea intre lichidul de parbriz si pornirea stergatoarelor?
Posibil sa se poata din meniul HU, la O2 FL cu Bolero se poate. Cat despre intarziere nu prea ai cum sa o modifici.
Teoretic intarzierea exista din fabrica.
Daca nu este prezenta inseamna ca instalatia de spalare se depresurizeaza....
Faza cu stergatoarele eu o am din fabrica...am postat intr-un topic nou dar imi incerc norocul si aici...aveti idee cum pot seta sa se aprinda acele la punerea contactului...la modelul dupa 2002 merge din vag-com dar la mine 2001 nu merge dar la passat am facut cu commander dar la a4 nu gasesc acel camp si ma gandesc ca ma poate ajuta cineva.
stie cineva cum se face anularea indicatorului de bec ars ptr becurile pozitie fata ?
eventual si ptr becurile de semnalizare...mc
Modificat de kalu
Ma poate ajuta cineva cu o codare pentru un A4 B6, 2004, sa aprind US lights? am incercat sa setez ce spunea un coleg mai sus, adaugand 4 parca...dar nu a mers, nu s-a schimbat nimic. De asemenea, se poate activa folosind Long Coding Helper? nu stiu daca e aria pentru a posta aceasta intrebare, dar cum activez Long Coding Helper, pentru ca nu imi apare, trebuie instalat ceva separat? Multumesc anticipat.
Din cate stiu eu la B6 nu este functia de long coding helper...si nici US lights deoarece este EDC 15 si nu 16...doar la 16 si mai sus au fonctiile astea disponibile
Pe B7 merge sigur ca mi-am activat si eu. Acum B6-le este foarte asemanator cu B7 dar nu stiu daca merge. O sa ma interesez si o sa revin cu un raspuns !
Salutare.Stie cineva cum schimb limba la bord computer la un audi a 4 b7 ?As vrea din germana in italiana
Modificat de flotouran95
Cum pot sa setez ca sa se inchida usile la 15km/h? Ca nu merge seatarea de la golf 4.
Am cutie automata si as dori sa imi arate treapta in care sunt, tot timpul nu doar cand sunt in secvential.
Toate pt audi A4 2002 B6 desigur!
LA codingul actual se aduma valoarea pentru inchis si apoi cea pentru deschis.
adica mai clar? ca nu stiu in ce grp sa intru. sau cum fac.... imi pare rau.
LA confort, pe coding, daca tii mausul o sa apara o fereastra care sa te ajute.
Merge schimbata din meniu-ul computerului.
salut, ma poate ajuta cineva...cum fac sa imi apara in bord cand este aprinsa faza scurta???
Cum intru in meniul ala si ce selectez....
Audi a4, 2.0 tdi 2007,
Nu exista nici un martor pentru faza scurta doar pentru pozitie si eventual DRL (daca masina este dotata cu asa ceva).
Nu merge cornering la A4 B7. Nu are LongCoding.
Am fila de la IC, cine ma poate ajuta cu o modificare sa mi se aprinda si mie scala sau acele la punerea contactului...
Astept un raspuns sa pot trimite fila pe mail ca nu reusesc sa o postez pe forum.
Nici pentru DRL nu exista martor in bord ...
MA refeream la faptul ca martorul de pozitie daca este activat , o sa se aprinda atat cand pui pozitia cat si cand pornesti DRL-urile.
