Activari functii si modificari
Tracto
doru.tanasoiu
Incerc sa ajut si eu un prieten care are un A4 model mai nou:
1. a schimbat volanul cu unu cu padele si ar vrea sa le facem si functionale dar nu stim exact codarea!
2. triplele au fost schimbate si ele cu unele originale cu led dar cand apasa frana cele de pe haion nu functioneaza!
Masina este un A4 din 2010,cutie automata!
Daca stie cineva codarea pentru volanul il rog sa posteze!
Multumesc,
Salut ,
stie cineva la A4 B6 cum se poate modifica codarea pedalei de frana ?
am cumparat un A4 B6 de la cineva iar pedala de frana merge "ciudat" in sensul ca trebuie s-o calci ca sa franezi brusc ,
am un amic care are aceeasi masina si la el trebuie doar sa "atingi" frana si "ingheata" masina .
am sunat la fostul proprietar si mi-a spus ca lui i-a facut cineva masina sa franeze asa la cerere cu vag-com
ca a vrut el frana "sport" . am tot cautat pe google si pe la vag-com pe site la proceduri dar nu gasesc nimic
ma poate ajuta cineva ?
Problema nu e legata de electronica. Ar fi bine sa faci un schimb de lichid de frana (serios,complet cu o pompa pentru a-l scoate pe cel vechi in totalitate) si o aerisire.
Singurul lucru care se poate face cu vag-com la frane este sa faci o aerisire prin pompa de ABS (nu e la fel de eficienta ca cea clasica) si la unele modele sa retragi pistonasele din spate pentru diverse operatiuni.
schimbat lichid de frana cu tot cu pump bleeding , discuri schimbate , placute schimbate , aerisit cu pompa speciala si tot degeaba
fostul proprietar sustine ca a fost la un service din valcea si acolo i-a facut modificarea ...
PS: nu am spus ca e o "problema electronica"
Modificat de slack
Unde s-a facut montajul? Stopurile originale LED de pe A4 B8 nu vin plug'n'play pe o masina care n-a avut asa ceva din fabrica, mai trebuiesc puse niste componente care controleaza ledurile.
Se poate activa la A4 B7 functia de avarie la franari puternice ?
  • 5 weeks later...
buna. se poate activa functia coming home la un b6 an 2003, AWX ? multumesc.
nu am pozitia auto pe comutatorul de lumini, dar am inteles ca se poate cumva . dar prin montarea unui asemenea modul ?
Salut ,
Nu exista asa ceva, prietenul tau a fost inselat cu o masina cu probleme la sistemul de franare!
Va trebui sa mearga la un service cat mai urgent pentru a remedia problemele.
E posibil ca placutele sa fie proaspat schimbate si sa nu fie rodate, sau pot fi foarte uzate discurile
Buna seara, imi permit sa scriu aici despre problema mea pentru ca este topic legat de codari si pe sectiunea mea (A3) nu am gasit unul similar.
Ma intereseaza sa dezactivez senzorul de nivel parbrizol (senzorul este oxidat rau de tot si nu am timp sa desfac rezervorul respectiv ca sa vad daca pot scoate senzorul sa-l curat). Am intrat pe 17, am dat login, a mers unul dintre cele 3 coduri, modific bitul respectiv dar cand dau save nu se intampla nimic.
De asemenea, am activata functia care aprinde cadranele cand pun contactul. Vroiam sa activez aceasta functie la un prieten cu Golf V 1.9. Am intrat pe instrumente si pe cheia 19 zice unavailable. am incercat sa ma loghez la optiunea ai cu security dar nu accepta nici unul dintre cele 3 coduri.
Ce codare ai pe instruments ?
Intrii pe intruments la codare. Fara nici un fel de login.
La codarea originala care ai gasit-o pe instruments de forma ??xxx (primele 2 caractere ?? reprezentand un numar) din el scazi 4. EX. (daca ai 20) Completezi 16.
Si uite asa nu mai ai avertizare la nivel lichid parbriz. Succes !
salut. am activat cu vag-ul pe instrument 17 sa apara antena linga ora afisata. insa nu se aprinde martorul respectiv. care este cauza ? multumesc.
Modificat de pisti19
Nu avem noi in tara relee care sa retransmita ora exacta...
salut,
la Audi a4, 2006, am o problema cu volumul pe bluetooth in sensul ca volumul initial este foarte tare. stiti cum se poate seta volumul implicit mai mic?
multumesc!
multumesc,
am intrat in telefon/adaptare si pe canalul 139, care este volumul, imi da o eroare (zice ca nu este accesibil).
probabil ca imi trebuie un cod pe care nu stiu de un de sa il iau
vreo idee?
cornel am intrat si nu e nici acolo.... cred ca ma paste un drum pe la porsche sa ma rog de ei
multumesc
Modificat de Baxmax
O solutie este sa faci codarea cu VAS.
Ma poate ajuta cineva cu o codare pentru un Audi A4 (B6 2003, TDI)? Nu pot aprinde proiectoarele de ceata cand e faza scurta pornita... Daca aprind proiectoarele si apoi comut pe faza scurta, se aprinde faza scurta, dar se sting proiectoarele. Am verificat sa nu fie setata pe SUA, Canada.. dar nu e...
Pe 09-Central Electric, Adaptation nu vad decat canalul 1.
Intrebare: se poate ajunge in calculatorul masinii printr-o combinatie de butoane, fara a mai fi nevoie de laptop si soft?
Nu. La anumite tipuri de masini (mai dotate) se pot face setari din Computerul de Bord sau acesta indica erorile ca icon sau si cu explicitare.
salutare. vreau si eu codarea pt modificarea intensitatii la pozitii pe stopurile spate la un audi a4 b7 (3 becuri...toate trei se pot seta sa se aprinda la intensitate diferita)
ms.
