EROARE la sisemul climatic
Corneliu
cosminbrejea
O veste "buna". Imi vine curent la compresor dar nu cupleaza. :( Ce sa mai fac? Ce sa mai verific? Conteaza presiunea in instalatie?
  • Replies 71
  • cosminbrejea
    24
  • Al Bundy
    20
  • Corneliu
    6
  • Ambrus Zsolt
    4
cosminbrejea
Oare de la mufa de cuplare de pe compresor ...firele care intra in compresor pe langa fulie pe undeva... sunt tot pe mufa?
MAsoara bobina compresorului si vezi daca mai ai ambreiajul la locul lui.
cosminbrejea
Nu am fost inspirat sa masor bobina aia cand am verificat curentul pe mufa. Oare daca dau roata jos si aparatoarea am acces la compresor? Cat ar trebui sa am rezistenta bobinei? Am vb azi cu cineva care lucreaza in domeniu si mi a spus ca trebuie sa verific presiunea si freonul din instalatie ca daca nu e destul freon nu porneste compresorul. Sa fie adevarat? Are rost sa fac o astfel de verificare din moment ce am 12 V pe compresor si el nu misca nimic?
Credeam ca i verificat deja daca ai presiune. dar daca ai 12V acolo, inseamna ca sistemul vede ca ai presiune.
Poti masura si din mufa de langa electromotor sau chiar de pe pinii de la releul de sub lonjeron daca nu ai acces la mufa de la compresor.
cosminbrejea
Asa ma gandeam si eu. Daca imi da 12V inseamna ca am presiune. Nu mi dau seama la care mufa te referi langa electromotor, dar o sa incerc sa verific intre pinul 10 pe mufa din releul de sub lonjeron si masa. E ok asa?
cosminbrejea
Al, am mai citit pe vw forum. Daca ar fi dus termisotorul de pe bobina... cum il pot anula? trebuie sa dau jos bobina? Se poate face cu compresorul pe masina? Cum scot cureaua de pe fulie?
Intai masoara continuitatea bobinei.
cosminbrejea
Am masurat. Nu am continuitate. Ambreiajul este normal sa se invarta usor cu mana?
DA, se invarte destul de usor.
Inseamna ca bobina este dusa.
cosminbrejea
Ce ar trebui sa fac in cazul asta? :D Gasesc doar bobina sau doar tot ambreiajul? Pot sa il dau jos cu compresorul montat?
Modificat de cosminbrejea
Se gaseste tot ansamblul bobina ambreiaj.
cosminbrejea
Nu o fi doar termistroul ala ars? Sa fac punte cumva?
cosminbrejea
Mi-a venit o idee .. o improvizatie. Daca as lega cumva ambreiajul sa se invarta odata cu fulia ce se intampla ? :D
oO sa mearga nonstop.
cosminbrejea
Ar trebui sa raceasca? Asa m-as putea asigura ca de vina e doar bobina si compresorul e bun? Daca merge asa si ramane asa pana la schimbarea ambreiajului... risc sa il stric?
Ar trebui sa raceasca.
De o proba sa vezi ca raceste sa zicem ca merge, dar sa ramana asa pana schimbi ambreiajul nu cred ca e bine. Gandeste-te ca ecu nu stie ca e compresorul cuplat decat dupa ce pornesti tu AC/clima din bord. E posibil sa ai fluctuatii la relanti.
cosminbrejea
Am incercat azi dar in zadar... nu reusesc sa fac ambreiajul sa se invarta cu fulia... nu gasesc o modalitate sa il leg cumva...
cosminbrejea
Poate ma mai ajutati cu o chestie. Am gasit un cmpresor la o firma de dezmembrari... dar mi-a zis ca are ceva zimti mancati..nu am inteles exact... dar mergea. Mie daca imi trebuie doar ambreiajul...bobina.. cum as putea sa il probez? Daca il alimentez cu 12 ar trebui sa se auda ceva? Pretul e de 200 lei tot compresorul
Salutare, am rezolvat problema...pe jumate. Am schimbat compresorul pana la urma, cel vechi se bloca si iesea fum din ambreiaj. Acum functioneaza silentions, doar ca presiunea creste pana la 30 bari. . Mi s-a spus ca poate fi din cauza ca Ventilatoarele nu merg decat pe treapta a doua. Ce credeti, as putea sa fac cumva ventilatorul mare sa mearga tot timpul pe treapta a doua? Daca as inversa cumva firele?
intre timp am scos rezistenta de la ventilatorul mare afara... si am prinso cu un papuc de fir. Momentan functioneaza insa nu stiu pana cand. Se roseste foarte tare. Oare ce valoare are rezistenta respectiva?
  • 7 months later...
Buna,
azi am scanat masina si apare o eroare:
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D5B176DB40A1F1
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
Pana azi nu aparea aceasta eroare. Oare din ce cauza apare? Nu se poate sterge eroarea. Prin Output test parca functioneaza. Cum pot sa verifica daca chiar e stricat sau nu? Trebuie neaparat schimbat? Ce denumire are piesa? Cam cat ma costa? Se poate schimba usor fara sa duc in service?
Stima
Iti porneste incalzirea la cateva secunde dupa ce pornesti motorul?
Nu, dar parca nici nu se pornea nici pana acuma. Trebuia sa se incalzeasca motorul ca sa am caldura in masina.
