Semnalizare-stergatoare-ventilator defecte
gealatu
Buna
va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu un sfat. Acum doua zile dimineata cand am pornit masina, cand sa plec de pe loc, am descoperit ca nu mai imi merge semnalizarea, stergatoarele si nici climatronicul nu sufla. Am hotarat sa merg asa cu ea la servicu. Dupa masa am plecat mai repede de la servici hotarat sa merg cu la service dar in drum spre service, pur si simplu si-a dat singura drumul, asa dintr-o data a pornit suflanta de la climatronic, stergatoarele si mergea si semnalizarea. Ieri am umbalat toata ziua cu ea si n-am avut probleme. Azi de dimineata insa din nou, cu stupoare am descoperit ca nu mai imi merg nici stergatoarele, nici semnalizarile si nici ventilatorul de la climatronic nu merge. Am verificat la panoul de siguranta dar nu am vazut sa fie vreuna arsa. Imi puteti da un sfat unde sa ma mai uit sau ce ar putea fi? Azi dupa masa trebuie sa plec si la nunta.......
multumesc anticipat
Diagnoza ai facut ?
Posibil sa fie partea electrica de la contact !
Daca apesi buton avarii fara contact pus - functioneaza ?
Sunt probleme cu releul J59 (18 sau 100, al 2 lea de pe ultimul rand de sub bord) sau borna 75X de sub bord.
n-am facut diagnoza, ca e sambata si daca faceam nu mai puneam intrebare aioci nu?avarii merg si fara contact da. Am uitat sa mentionez ca am un golf 4 variant - OCEAn din 2003 1.9 TDI
``Sunt probleme cu releul J59 (18 sau 100, al 2 lea de pe ultimul rand de sub bord) sau borna 75X de sub bord asta ce inseamna? in bani ma refer, sunt scumpe?
nu nu am alarma. contacte imperfecte , ok, dar unde?
Buna
multumesc anticipat
Ca sa mergi la sigur iti spun sa schimbi partea electrica a contactului.La un service se schimba repede si te costa max.100 lei.Am patit la fel si cunosc problema. :icon_thumright:
  • 7 months later...
Legat DOAR de semnalizare postez si eu aici,ca sa nu poluez cu alte topic-uri.
Masina:Golf 4 AXP,esp,fara BC,inchidere telecomanda aftermarket(montata in urma cu un an,fara nici o problema,fctioneaza normal),etc.
Problema:Semnalizarea stanga.
Din cateva investigatii,avariile functioneaza(toate 4),deci becurile sunt bune,contactele la socluri sunt curate,firele nu au urma de interventii pe ele.Totul fctioneaza normal pana in momentul in care actionez semnalizare stanga.Nu se aprinde nici un bec de semnal iar releul o ia razna.Am inlocuit butonul de avarii cu al meu(identic) si tot nu fctioneaza.Am verificat sigurantele,sunt in regula(cea de semnalizare de 10a).
Ce mai ramane de verificat?Sau deja problema se restrange la maneta?
Multumesc anticipat!Numai bine!
Modificat de zebrocksky
Pe maneta merg si eu.
Salut. O problema asemanatoare am si eu cu maneta de semnalizare/tempomat. Actionez semnalizarea, indiferent ca e stanga sau dreapta, dupa ce readuc maneta in pozitia normala, se aud clickuri ca de mouse undeva in grilele de ventilatie de pe centru, cel putin asa am reusit sa identific. O fi vreo problema de contact in zona respectiva ?
post-90737-0-73727400-1317632012_thumb.j
Modificat de undan
nu cumva provine de la releul de semnalizare ...din butonul de avarie ?
Nu imi dau seama exact, avariile functioneaza normal, cu sau fara contact si nu se aude niciun sunet dupa ce le opresc. Un prieten mi-a spus ca a avut si el o problema asemanatoare si a fost in service, unde i-a desfacut partea incercuita in poza de mai sus, fiind o problema de contacte, la firele de acolo...
Mi-a sugerat sa merg si eu la service fiind o operatiune mai delicata...acum nu stiu, as prefera sa o fac singur daca exista pe undeva un DIY cu partea aceasta, caci am aruncat destui bani la service luna trecuta.
Mentionez ca am aceasta problema inca de cand am luat masina, la inceput nu era prea deranjant insa acum e destul de iritant sa auzi clickuri repetate timp de cateva secunde, uneori se intinde pana in 20-30 secunde.
Am fost cam in aceeasi situatie acum vreo 2 ani. Problema la mine a fost din maneta de semnalizare. :icon_thumleft:
In afara de mufele de la butoane si butoanele in sine, nu ai altceva pe acolo..... trage butoanele in afara si mergi asa cu ele, ca sa vezi de unde vine zgomotul.
Daca doar mufele de la butoane sunt pe acolo, ce legatura ar putea fi intre maneta de semnalizare si butoanele respective ? Sunt 100% convins ca de acolo provine sunetul. Am sa incerc sa desfac butoanele sa vad ce e acolo totusi.
L.E: am desfacut butonul de Avarii, dar n-am reusit sa scot tot mecanismul. Am pus contactul, am pornit semnalizarea, am oprit semnalizarea iar clikurile isi fac de cap, exact in zona butonului de avarii.
Nu inteleg care e problema, atata vreme cat butonul de avarii functioneaza normal, fara niciun sunet in plus....
Modificat de undan
Ia-l incet, cu o surubelnita fina, eventual pune o carpa sa nu zgarii ornamentul. Daca nu, scoate grilele de aer - tragi de ele, dupa care ai doua torx-uri. Le desfaci si scoti afara ansamblul, cu tot cu butoane.
Legat de zgomote, citeste topicul deschis pe tema asta in aria Golf/Bora, ca s-a mai discutat. E posibil ca maneta sa nu mai fie in mintile ei - asta daca am inteles eu bine cum ai zis ca face.... oricum se repara....sau se curata.
Schimbna maneta de semnalizare, din cauza ei face releul de semnalizare zgomotele alea.
Asta i-am spus si eu omului cateva posturi mai sus, insa se pare ca nu-i vine sa creada. :dry:
@undan, repet: aceeasi problema am avut-o si eu si de vina a fost maneta de semnalizare. Plus ca, am mai intalnit vreo 2-3 cazuri de genul acesta si, la fel, maneta de semnalizare a fost problema. Poate acum am fost mai explicit. -_-
Vreti sa va spun cum am rezolvat problema, in dimineata asta ? :) La sugestia unui coleg forumist, am cumparat un spray de contacte R-10 (200ml), am ajuns acasa in parcare, dupa care am inceput sa pulverizez la baza manetei, miscand maneta cand in sus cand in jos si uite asa...problema mea de cateva luni, mai exact din mai, s-a rezolvat complet. Nu mai suna nimic dupa ce opresc semnalizarea :)
Eram pe punctul de a cumpara maneta noua, asa uite ca am scapat cu 19 lei cat a costat spray'ul. Maneta cu tempomat cat e? de la 100 lei(cel putin) in sus. De restul banilor mi-am permis sa alimentez de la Rompetrol cu Alto101 sa vad ce e de ea :D
Multumesc oricum pentru ajutor si sugestii, macar am depistat problema.
P.S: Aviz amatorilor, cu probleme asemanatoare, spray R-10 pentru contacte, e foarte bun.
L.E: scuze deadly, am citit postul tau, insa nu sunt genul care dupa prima sugestie care o primesc pe forum sa o si pun in practica, prefer sa primesc mai multe, daca e cazul, apoi le iau prin eliminare, incepand cu cea mai ieftina metoda si neriscanta. Probabil ai fi rezolvat si tu problema mult mai ieftin daca te mai documentai...ma rog, fiecare cu stilul sau.
Modificat de undan
Acum vad ca nu am specificat. Problema manetei mele s-a rezolvat tot cu spray (numai ca eu am dat cu WD-40) si nu prin inlocuirea acesteia. Imi pare rau ca am omis acest detaliu important. Scuzele mele. :beer:
Incepand de astazi,cu ocazia ploii am descoperit ca nu functioneaza stergatoarele pe fata,cel din spate merge.merg doar cand isi aduc aminte.atunci cand merg se aude un TAC(ca un releu, cred) la urcare si la coborarea stergatoarelor.ce sa fac. am un golf 4 1.9tdi din 99
multumesc
Modificat de suo
