probleme in mers...
az198zc
salut,
am si eu o problema :in timp ce merge, masina FACE SOCURI/PIERDERI DE PUTERE foarte scurte... inainte sa schimb EGR-ul facea mult mai des, acum dupa schimb face mai rar NU CONTEAZA VITEZA sau TURATIA...
ma poate ajuta cineva cu info?
  az198zc a scris:
salut,
Verifica cablurile , mufele la injectoare ...... daca sunt pompe duse , trebuie curatate cu betisor de urechi inmuiat in alcool tehnic sau izopropilic, sau cantareste piatra depusa pe siguranta de alimentare calculator motor dupa care o vinzi la bijutieri. Datorita vibratiilor motorului apare o frecare la cablurile electrice care duc doar la impiedicarea electronilor de a ajunge la finish. Asta am patit la trotineta mea cand i-am facut revizia de 400000 km VW Touran 2005, cabluri tocite asigurand un nemaipomenit zgaltzait insuportabil. Recomand DOAR curatarea clapetei de acceleratie, valva egr , chiar si a depunerilor de piatra de pe senzorii de apa ..... orice unde apar depuneri de kaka la fiecare suta de mii de km NU neaparat inlocuirea lor. Succes !
Modificat de gabi33cis
alte idei?
mentionez ca inainte de a schimba DISTRIBUTIA nu facea aceste socuri... Am observat ca le face in turatie mica, pana in 3000rpm. Acum 2 zile am curatat si turbo, care era vai de ea de caneala...
adica daca apesi tare pe acceleratie te da in bot violent?
da
am facut si ceva loguri... am sa le pun asta seara
ENGINE:
3 , 8 , 10 : http://www.fileshare.ro/11523866749.5
13, 18 , 20 : http://www.fileshare.ro/11523897112.5
11, 13, 15 : http://www.fileshare.ro/11523927475.5
daca este nevoie mai fac si altele... NUMAI SA O REZOLV.
Modificat de az198zc
fa si tu un log calumea... doar in sarcina cu o treapta superioara (gen 3 sau 4) si inceput din 1800ture
pe grupele 3 8 11
GATA ! am facut si alte log-uri...
ma poate ajuta cineva?
Eu suspectez pompa de motorina... DE CE? raspuns: face numai dupa ce se incalzeste BINE motorul, face numai in turatie mica - peste 3000rpm NU FACE si in cazul in care motorul este CALD (90grade) DAR daca o las 5 - 10 min OPRITA - NU MAI FACE decat peste 5-7 min de mers.
LOGURI:
1. http://www.fileshare.ro/11575708952.4 --------- 0.8.15
2. http://www.fileshare.ro/11575739383.6 --------- 3.10.11
3. http://www.fileshare.ro/11575724168 -------- 3.10.11 partea 2
cam acestea sunt. Astept pareri. MULTUMESC ANTICIPAT
Am rezolvat, EU fara ajutorul mecanicilor care sunt nespus de NEpriceputi.
Am citit postarile voastre , te lasa catalizatorul... :)) ; injectoarele .... am zis: "hmm sper sa NU''
pana la urma am gasit si buba, sa va spun cum am rezolvat:
'' Masina imi facea socuri in mers, parca nu se alimanta... la un moment dat NU A MAI INTRAT TURBO... (mecanicii la care am fost au spus ca TREBUIE CURATAT TURBO sau trebuie pusa BINE distributia) dupa 1 min si-a revenit , intra si turbo DAR tot facea socurile.
Ce am facut: am scos furtunasul care inchide-deschide turbo (furtunul de la actuator) am mers 1/2 zi asa si SURPRIZA! masina nu mai facea socuri... am fost la dezmembrari si am schimbat valva N75 (cea care comanda turbo) si acum este totul OK.
Sfat!
Decat sa va luati dupa mintea unor mecanici ... "nabfhba" mai bine stati vreo 2 zile cu ea pe dreapta , cautati BINE pe net, puneti cap la cap informatiile si ... iata REZULTATUL
problema rezolvata!
SE POATE INCHIDE! ... parerea mea.
