Dictionar prescurtari, abrevieri, simboluri !
warranty_4_cars
rs?
RS= RennSport
RennSport (DE) = Racing sport aka Motor sport (EN)
flexible hose from vane pump to steering gear"
flexible hose from vane pump to steering gear = furtun flexibil dintre pompa servo si caseta de directie
  • Replies 105
  • Marian
  • TitvsCaivs
    6
  • warranty_4_cars
    5
  • Rapier
    4
Avem aici un dictionar auto,consider ca poate fi benefic,pentru mai multor utilizatori:
ABS
Sistemul ABS (Anti-lock Braking System) este un sistem pentru vehicule motorizate ce previne blocarea roţilor
DPF- Diesel Particulate Filter
PDC- Park Distance Control
SHD-Smart Handheld Device
Pentru diferentele intre modele, cel mai indicat este sa postezi in aria de G5.
Pentru "bussines export" incearca aici
Va rog sa ramaneti ON TOPIC!
Posturile care nu aveau legatura cu acest topic au fost sterse.
Multumesc pentru intelegere! :)
EPC = Electronic Powertrain Control.
The letters "EPC," stand for "electronic powertrain control." It is supposed to help a driver maintain control of the vehicle in an emergency situation, by modulating, or attenuating engine power, and also providing any, and all available auxiliary power to help apply the brakes, and, in the case of automatic transmission vehicles, relays messages to the transmission control module to reduce, and/or, increase the torque at the drive axles to help the driver maintain control of the vehicle.
Fiti amabili ce poate sa insemne DTT ?.Am gasit termenul alaturat unui motor de 4,2 de la q7 si A8
Cred ca e vorba de Diesel Transmission Technology.
Sper sa nu aruncati cu pietre in mine :D ....dar imi poate spune si mie cineva ce inseamna PR Nummer la masina noastra...si unde poate fi gasit acesta?!
Stiu ca se gaseste in cartea tehnica a masini...dar cum eu nu am asa ceva...poate stiti daca mai este scris si in alta parte!
Am si o poza cu acest PR Nummer...din cartea tehnica (dar nu a mea :( ).
post-11193-0-24188200-1294650646_thumb.j
Puteti afla toate dotarile si PR numbers DOAR cu o solicitare in acest topic!
Sunt sigur ca, Kostas va ajuta cu placere! :)
  • 8 months later...
MPI = multi-point injection (injectie multi-punct, se foloseste de obicei referitor la motoare pe benzina)
La Logan , MPI => Monstruous Power Injection :]
  • 7 months later...
Am ras cu lacrimi :).
  • 6 months later...
Nu am gasit un topic potrivit pentru in trebarea mea, dar stiu sigur ca aici gasesc colegi care or sa stie sa imi raspunda.
Din ce program este imaginea atasata? Arata exact ca diagramele din ETKA 7.3 doar ca asta este mult mai usor de interpretat.
post-3988-0-53613300-1354813618_thumb.jp
Iar... intrebare :lol:
Ce inseamna optiunea asta?
7E6 - Electric auxiliary air heater
Optiunea inseamna exact ce ai scris: Incalzire auxiliara electrica a aerului. Exista mai ales la diesel unde se incalzeste habitaclul greu. O rezistenta electrica (foehn) incalzeste aerul din cabina daca pui incalzirea pe maxim de regula. Este si un topic deschis azi, adaugare PTC.(asa se mai numeste).
Modificat de Ebi
EBC - electronic brake control , adica calculatorul masinii taie alimentarea cu combustibil cand esti in frana de motor ( deci nu scos din viteza - caz cand esti in consum de ralanti )
Am si eu mai multe nelamuriri. Daca ma poate lumina cineva, stiu ca sunt banale intrebarile pentru multi dar as vrea sa inteleg si eu.
Switch-uri ? Am vazut ca se vorbeste de ele atat la usi cat si la anumite butoane, ce inseamna defapt ?
BC ? Board Computer ? sau .. ?
Range ?
Cluster ?
Cruise Control = Tempomat ?
CAN ?
Multumesc frumos.
Switch, ca termen general, inseamna comutator/intrerupator.
BC = computerul de bord.
Range= functie care iti arata cati km mai poti merge(teoretic) cu motorina din rezervor.
(Instrument)Cluster= "ceasurile" de bord
Da, Cruise Control=Tempomat
CAN=Controller Area Network. E un protocol de comunicare(aici ai cate ceva).
Sper ca ti-au fost de folos! :)
Modificat de Robotelu
Dar CAN-GATEWEY cred ca e un controler dar ce face?
CAN inseamna Control Area Network . GATEWAY = poarta de acces. CAN GATEWAY e poarta de comunicare intre computere. e ca o retea interna prin care comunica sistemele masinii intre ele. comunicarea se face prin doar doua fire portocalii care o sa le vedeti infasurate unul in jurul celuilalt, mai exact CAN HIGH e portocaliu/verde si CAN LOW e portocaliu/maro. Modificat de aurelian_bln
  • 3 years later...
Salutari si bine v-am gasit.
Sunt nou posesor de passat si nou pe forum.
Tinand cont ca in titlu exista si simboluri, cred ca e ok sa intreb aici.
As dori sa ma lamureasca cineva ce reprezinta acest simbol(nu l-am gasit in carte), care apare pe ecran in dreapta ceasului atunci cand stationez cu motorul pornit.
Este vorba de un passat 2010 B6 C3 motor CBAB.
Modificat de harrlequin
