Termostat
munuku
Am reusit sa scot piesa si am gasit si pe unde curgea antigel.
  • Replies 56
  • tonidinu
    10
  • Al Bundy
    5
  • EL-GABRY
    5
  • marius1982.11
    4
Se da Golf 4 1.6 16v azd
Merg 50 km pe exterior, in bord lichidul de racire sta la 90. In paralel ma uit pe VCDS. 77-80 grade.
Este normal sau termostatul meu incpe sa cedeze?  Afara erau -2 grade.
Pe instruments tot aceeasi temperatura? Cand opresti pe loc creste la 90?
Temperatura e luată de pe instrumente.
Pe loc nu sare de 80.
Mai e o chestie. Eu am anulat clapeta de aer de pe capacul motor. E Pe rece mereu. Să fie de acolo?
Atunci vezi si pe engine cat iti arata, daca e aceesi temp atunci cel mai probabil e termostatul. Nu are treaba admisia de aer.
  • 10 months later...
Bună seara,
Deţin un VW Golf 4 1.6 FSI şi am întâmpinat următoarea problemă:  s-a crăpat carcasa de la termostat, mai exact s-a rupt un orificiu după cum se poate vedea și în poza de mai jos, acolo unde este ștuțul improvizat de alamă a fost un orificu de plastic.
Acum din ce am căutat pe site-urile de piese există următoarea situaţie:
După codul 032121111N --- apar carcase la un cost de ~ 150 de lei dar la care nu pare a se putea monta un termostat cu codul 032121121N care pare similar cu cel cu cod 032121121CF
După codul 032121111CF (cod luat de pe piesa originală)  --- nu apar carcase, apar doar termostatele (de cod 032121121CF) care sunt cu tot cu carcasă şi ajung la un preţ de peste 500 de lei pe site-urile româneşti.
Am următoarele întrebări:
1. Cum și unde aș putea găsi doar carcasa, fără termostat, după codul 03212111CF?!
2. Pot monta o carcasă de tip 032121111N (de exemplu de la producătorul TRICLO și care îmi e aproape clar că nu se aseamănă cu cea originală din perspectiva orientării unui singur orificiu, cel care ar trebui să fie perpendicular pe motor și se pare că nu se poate monta nici un termostat de tip 032121121N sau 032121121CF) dar care este aproximativ 150 de lei?
3. Și dacă nu pot monta o carcasă de tip 032121121N, de ce site-urile de piese o mai pun ca fiind compatibilă cu motorizarea de 1.6 FSI dacă se pare că nu e cazul??
Mulțumesc anticipat pentru un răspuns.
Ionuț mihalcea
Am și eu un golf 4 1.6 fsi 110 cp BAD. De vreo luna de zile când se încălzește dacă îl opresc nu mai pornește. Se răcește motorulvreo 20 de min si pe urma iar pornește. Pe tester în momentul când nu pornește mi-a dat cod de eroare 17700 termostat inteligent circuit întrerupt. Este posibil ca din cauza asta sa nu pornească? Restul sunt ok pe vcds, presiune benzina în rampa ok, injectoare ok, clapeta ok. Ajutați-mă cu vreun sfat.
