Burduf planetara
Petyy
Buna ziua la toata lumea,
Am o mare rugaminte pt cine ma poate ajuta, este vorba de un VW SHARAN din 2005, WVWZZZ7MZ5V002501, 1896 cm3, 96 kw, motor ASZ si trebuie schimbat un burduf planetara (Parte montare spre cutia de viteze) problema este ca de unde am vrut sa cumpar are trei modele si nu stiu care este cel care imi trebuie:
1) Diametru interior 1 23 mm Diametru interior 2 56 mm
Te sfatuiesc sa postezi aici. Iti va comunica Kostas codul piesei in conformitate cu seria de sasiu si apoi mergi la magazin si comanzi dupa cod.
are cineva idee care este modelul de burduf care imi trebuie? Kostas mia dat un cod, dar nu ma ajuta, poate poate ma puteti ajuta
La orice magazin "care se respecta" dupa codul respectiv ar trebui sa-ti dea echivalentul pe producator.Incearca la alt magazin . :icon_thumright:
Salut si eu am sharan si din cate stiu burduful nu este decat pe original
Cum sa nu fie pe producator(gura lor ce mai mananca :) )!? Meyle,Seinsa,Ruville,Spidan .....toti fac si pe Sharan.E un program special care converteste codul original pe codul producatorului.
asa este se fac si pe producator, nu am dat numele magazinului sa nu se interpreteze ca este reclama, buba este ca au trei tiputi de burduf cu marimi diferite
Ma bucur ca ti-ai rezolvat problema. :censur: Rugam un moderator sa inchida topicul (cred inutil).
Pai s-a lamurit omul cu codul pana la urma?
sincer nu m-am lamurit... dar la indrumarea unui coleg de forum am rugat pe volksman sa ma ajute si imi aduce piesa este drept mai scupa dar pe original.
Deci in concluzie se poate inchide
  • 10 months later...
Re all...as vrea si io un raspuns....incerc sa ajung la difuzorul din spate de la sharan..de la ultimele doua locuri...as vrea sa scot cumva toata "aripa" aia de plastic afara...vreo sugestie?:)
Bună tuturor !
Am un Sharan 1.9 TDI din 2002. Se pare ca nu m-am descurcat prea bine la montarea display-ului din bord deci am nevoie de alt bord. Al meu este
7M3920840N iar ceea ce am găsit este 7M3920840C. Nu ştiu care sunt diferenţele, dacă sunt sau nu compatibile.
Eventual poate ştie cineva vreun site cu specificaţiile necesare.
Mulţumiri tuturor celor care vor binevoi a mă lumina în acest sens !
salut am un sharan din 2003 tdi si de cate ori mi se arde cate un bec la faruri e ff greu de schimbat are cineva o iedee cum sa fac sa fie mai usor.
La Sharan inca e destul de usor..sa vezi la alte masini.La farul din dreapta ai mai mult acces daca dai cutia filtrului de aer jos,si la cel din stanga daca dai bateria.
am dat cutia de la filtru de aer jos ,da pt becul de pozitie sincer nu am nici o idee cum sal schimb,pt ca nu ai acces la el
daca dau farul jos o sa am acces?
Nuu..pentru becul de pozitie ai o camera de vizitare undeva pe la aparatoarele de roti(se culiseaza o bucata de plastic), bagi mana pe acolo si ai acces la el.
intradevar ai acces da pe partea drepta unde se afla filtru de aer e si un cot de la filtru e greu accesibil si nu imi dau seama sa scot becu trebuie sa rotesc sau sa trag
Ai acces(usita) si pe dreapta si pe stanga pe la aparatoare .Ca sa scoti becul trebuie sa rotesti (1/2 rotatie) si dupa aia scoti suportul pe care sta becul de pozitie.
salut,!pierd vacuum si nu mi dau seama pe unde,nu e pe la stutzul de la pompa de vacuum,nu e pe la pompa de servofrana,pompa face suficient vacum dar nu l mai retine in rezerva,aveti idee care furtun se roade mai des sa nu mai stau sa o iau pe tot traseul?multumesc!
Cum ti-ai dat seama ca pierzi vacum ?Nu mai trage masina cum trebuie ?Sau pedala de frana se intareste ?
se intareste pedala cand fac 2,3 pedale si in momentul in care franez mult in oras nu mai intra turbo,ramane fara rezerva de vacuum,am observat asta cand scot furtunul de la rezerva de vacuum chiar si cu motorul pornit nu se vede mare lucru ca ar inmagazina,tin si degetul si e foarte anemic,la iesirea din pompa tandem e altceva deoarece am incercat
am gasit,era ros furtunul ce trece pe langa carcasa filtrului de aer si merge pana in rezerva de vacuum,se potriveste furtun de la returul injectiarelor clasice,acum totul e ok
SALUT ,am schimbat placutele de frana de pe spate.si acum cand calc pedala de frana se duce pana la lund,daca o calc de mai multe ori se intareste dar tot se duce la fund pe urma.e vreo solutie?
  • 4 years later...
Buna,stie cineva daca merge caseta de directie de sharan 2,8v6 benzina la 1,9 tdi din 2002 sunt masinile.
