Dezactivare alarma de fabrica
boboGti
nu face nici cum! am incercat abele metode!nu suna nu zice nimic!
faza e ca eu cand o inchid se aprind pozitiile si in face un beep!
cand o deschid se aprind pozitiile si in face 2 beepuri!
Sa fie din cauza asta ca am activat sunetele astea????
nu, nu are legatura.... ai fost la masina si ai incercat ce ti-am zis noi, mai sus ?
da....chiar acuma am ajuns inapoi!
revin............am fost din nou jos.......am incercat a 5 oara merge chestia cu levireul la masina! ....am inchis-o si la fel la a 4 a 5 incercare a pornit!d c asa greu!|????
Modificat de cornelmaxim
probabil ai probleme cu switch-ul.... trebuie facute ceva verificari....
asta fiind??? ........cel de la capota....ca masina are switch si la usi din cate stiu! noh?..........
o alta chesti.......cate odata cand inchid masina nu mai face acel beep si nu se mai aprind avariile? de ce?
si totusi masina se inchide!
Din cauza acelorasi probleme . FA o diagnoza, intra in blocurile de masura, incuie masina din telecomanda si vezi care usa nu intra in SAFE.
nu face beep pentru ca o usa sau haionul sau capota nu intra pe SAFE
am patit si eu o singura data prin primavara... inchid masina si niciun beep.. deschid, inchid iar.. la fel.. cand colo usa din dreapta spate avea siguranta in sus, deschid usa si incepe sa urle, asa ca o blochez manual si o inchid, se armeaza cu beep, si apoi a functionat fara probleme
salut is cam nou pe aici si am o mica mare problema am un vw bora din 2002 am cumparato recent si are alarma pe motor cu cod la pornire daca nui bat codul cand o pornesc merg cam vreo 30 de secunde si incepe sa urla dupa care se opreste motorul sper cineva sa ma ajute cum pot sa o dezactivez caci ma scoate din sarite tot timpul sai bat codul o mana de ajutor va rog multumesc
cam greu pe forum.... doar cand esti la fata locului, vezi cum e legata, ce marca este, etc.
Daca nu te pricepi, mergi la cineva care monteaza alarme - e destul de usor sa o rezolvi, cand ai masina in fata.
Ma intereseaza si pe mine daca ati aflat ce se modifica in CCM pentru dezactivarea alarmei de fabrica ; daca se poate dezactiva - bine`nteles
Marius.Poiata
George1986, acelasi tip de alarma il am si eu. In aceeasi situatie ma aflu si eu cu alarma motiv pentru care doresc si eu o dezactivez/anulez, fara a afecta inchiderea centralizata a masinii.  La mine am remarcat faptul ca acel cod trebuie tastat de fiecare data cand pornesc motorul sau cand deschid o portiera sau porbagajul.. Am remarcat ca alarma este situata sub capota, e o mica cutie patrata situata sus, un pic spre dreapta. Cel putin la mine. Nu recomand scoaterea efectiva de acolo pentru ca nu stiu cum este legata alarma de restul masinii si nu vreau sa ma trezesc ca nu porneste masina sau nu o mai pot inchide. Recent am facut o diagnoza si mi s-a spus ca aceasta alarma sa fie legata de injectoare in nu stiu ce fel.. Alta varianta ar fi sa apelez la un electrician ( sau persoana care se pricepe la montat alarme) sa o dezactiveze si apoi sa ii taie cablurile din consola centrala, desi repet, nu stiu cum ar afecta buna functioneare a masinii. Fac o strigare aici, cine poate da indicii la modul in care se poate anula aceasta alarma!
Modificat de marius.atitienei
