Dezactivare alarma de fabrica
boboGti
Am instalat o alrma cu pornire de motor pe masina mea un golf 4, pb este ca in momentul in care porneste motorul din alarma incepe si alarma de fabrica sa sune. Cum se poate dezactiva, anula alarma de fabrica. Am incercat cu vag-com sa schimb din 46 pe canalul 10 regiunea gandindu-ma ca poate merge UK sau altceva, nu merge asa vreo idee? Multumesc.
Cred c-ar fi trebuit sa lasi un cip in torpedo.
Am lasat deja unul in modulul by-pass. Inca unul in torpedo?
Modificat de boboGti
trebuia dezactivata alarma OEM oricum... trebuia sa o faca meseriasul :)
si nu se dezactiveaza din VAG COM, ci trebuie folosita o interfata pe serial, se intra pe DOS cu VDS Pro si se modifica bitii corespunzatori dezactivarii claxonului, alarmei sau carei componente vrei.
Am inteles ideea, montatorul nu a facut asta, unde pot sa dezactivez claxonul? Are cineva interfata respectiva?
O am eu - dar nu mi-a cerut nimeni operatiunea asta.
Aflam unde e si o rezolvam .
Nu te costa nimic.
veste buna.... multumesc de ajutor, cunosti ce trebuie modificat sau unde sa ma interesez sa aflu ce trebuie modificat?
Salutare! Ne poti spune si noua daca ai reusit sa dezactivezi alarma de fabrica si prin ce modalitate?
Deocamdata nu am reusit sa o dezactivez in niciun fel din lipsa de timp, nici cu turbocip nu am ajuns sa ma intalnesc din acelasi motiv. Momentan am rezolvat prin scoaterea mufei de la claxonul alarmei.
Claxonul alarmei se afla langa ansamblu de stergatoare.
Am cautat pe forum si nu am gasit. Ma intereseaza si pe mine cum se reseteaza alarma de fabrica? Am auzit ca s-ar tine cheia intr-o pozitie se lasa geamu soferului jos si mai e ceva.
In configuratia masinii ar trebui sa se lase geamuriile jos din telecomanda dar nu imi merge aceasta optiune :((, masina este achizitionata de curant (1 luna) un volkswagen bora.
Mai am cateva bube la masina dar mai caut pe forum. Daca pot sa vb cu cineva pe mess sau la un tel ar fi super tare :P
Nu inteleg ce vrei sa spui cu resetare. Si nu o sa coboare niciodata geamurile din telecomanda, poate doar sa urce.
Intrebarea asta o are si un prieten de-al meu, DAR daca scoatem firul alarmei din clanxon nu raman avariile sau alarma OEM nu este legata la avarii ?
Cred ca se refera la rollup/down , dar nu s-a facut inteles.
Vorbind cu cineva care cunoaste masiniile mi-a spus ca la nivelul de echipare pe care il am ar trebui sa am si aceasta functie si ca nu imi merge ca ar trebui resetata alarma. El asa a zis: Apesi o data pe inchis, iei degetu si dupaia ti apasat pe inchis si se inchid geamuriile si cu butonul de deschis pentru a se lasa geamuriile jos. Daca bag cheia in butuc merge si sa le las jos si sa le ridic. Sper ca m-am facut cumva inteles. :rolleyes:
NU vine din fabrica acest feature la nici un nivel de echipare.. Trebuie activat, si nu cu VCDS. Se numeste roll up/down si se face cu o alta interfata.
CA sa te convingi fa ce a zis respectivul si dupa aia cauta-l pe Turbocip sa ti le activeze.
Modificat de Al Bundy
Va salut!
Am si eu o mica problema cu alarma de fabrica,sau mai bine sa explic la toti ce am facut,am cumparat modul de inchidere cu 2 chei briceag pe care le-am legat corect,functioneaza corect, am si roll up acum dar...mai am o problema,as vrea sa pot sa dezactivez alarma oem si nu stiu cum sa o deconectez fara sa imi mai porneasca dupa fiecare 10 secunde de cand deschid usile,stie cineva cum se procedeaza sa dezactivez si eu alarma sau sa o fac sa nu mai urle mereu cand deschid usile???
M-am lovit de problema cu alarma din fabrica, imi suna tot timpul cand inchid masina (asta este din cauza ca am probleme in usi cu placa), ideea era ca trebuie cumva sa o dezactivez temporar. Am inteles ca nu se poate, nici din vag-com, eventual singura solutie era sa scot siguranta de la claxon si cea de avarii...Am observat (de cand am masina) ca dupa ce inchid, daca mai apas odata pe butonul de inchidere, se deschidea usa la sofer si celelalte ramaneau inchise, am crezut ca este 'normal', asa este conceput, dar nu asa trebuie, ci la apasarea a 2-a oara trebuie sa se dezactiveze alarma?!. Dupa refacerea placii din broasca, se dezactiveaza alarma, led-ul rosu se stinge, masina ramane inchisa...Eu nu am stiut de treaba aceasta!
Eu aveam de ceva timp probleme, dar nu am stiut exact ce si cum (cred ca trebuie in topicul cu Swich usa) -in timpul mersului, aleatoriu, se inchideau/deschideau usile sau se auzea acel sunet de armare/dezarmare a usilor(nu se inchideau); si problema asta am rezolvat-o prin refacerea lipiturilor din placa de la usa sofer!
Modificat de JackD
Salut. Am si eu o problema cu un Golf 4 1.6 , recent achizitionat si problema este de la alarma banui eu. Cateodata dupa ce inchid masina la ceva timp incepe sa se auda un piuit de la alarma in mod continuu si porneste din senin. Omul de la care am luat masina mi-a spus ca ea incepe sa "tipe" atunci cand cineva trage de portiere sau incearca sa o porneasca din interior. Eu am un fel de cheie la ea, nu stiu exact cum sa o denumesc pe care o conectez undeva in partea stanga la volan, si e speciala pt alarma. Cheia presupun ca e din fabrica la fel ca si alarma, nu este montat nimic in plus pe masina ( model Highline ). Va rog cei care ati mai avut problema asta sau cei care stiu cum o pot rezolva sa ma ajute.
In primul rand, intra pe 46 - Convenience si vezi ce erori ai. Dupa aia vedem ce e de facut.
am si eu o problema! am o bora luata de o luna....si cica are alarma! nu stiu cum sa o folosesc! mi-a aratat un prieten la o alta bora......daca o inchide si una dintre usi nu e inchisa cum trebuie cand te atingi de ea incepe sa sune!....am facut aceeasi operatiune si la mine....nu suna nici cum!....ce are se poate sa nu fie activata!
Modificat de cornelmaxim
alarma de fabrica - declanseaza numai in cazul deschiderii usii - daca nu ai bine inchisa usa.... ca vede switch-ul usa inchisa si cand treage de ea, o vede deschisa
inchide din telecomanda si descuie cu cheia
da geamul jos de la sofer, inchide masina si armeaz-o, si apoi trage de levierul de la capota.. daca incepe sa urle (claxon si avarii) ai alarma din fabrica activata...
da, cel mai simplu.... :icon_thumleft: .. daca iti merge switch-ul de la capota.
