Schimbare bujii incandescente
Tracto
Vreau sa schimb o bujie (s-a ars). Stie cineva la ce cuplu e stransa mai exact (poate ati vazut printr-un manual ceva) ?
De asemenea pentru ce sa optez intre Bosch, Beru si NGK ? Sau sa caut OEM ?
salut, eu pe Golf am pus Beru, le am de 3 ani si merg perfect. Sfatul meu e sa le schimbi pe toate .
Daca bujia ii de ceramica cuplul de strangere ii de 12 Nm iar daca ii de metal cuplul este de 15 Nm.
Daca nu ai cheie dinamometrica se strang ca niste buji normale.
Salut, de obicei masinile din grupul VAG au montate din fabrica NGK.
Confirm si eu ca din fabrica sunt echipate cu Beru. Astazi am schimbat bujia .Cea veche era Beru asa ca am cumparat acelasi model. Cuplul de strangere este inscriptionat pe ambalaj. In cazul meu 15 Nm.
Modificat de Tracto
Am o problema...am schimbat recent bujiile incandescente ,4 la numar , am pus Bosch si atunci cand e frig masina tot greu porneste. Martorul din bord(bujii incandescente) nu sta mai mult de o secunda aprins in bord si se inchide.Are cineva vreo idee?
La releu m-am gandit si eu. Cand am schimbat bujiile erau arse toate rau de tot,poate o fi afectat releul.
SEnzorul de temperatura? Ca de la el ia ECU referinta sa activeze bujiile. Ce treaba are releul ?
Acum ca veni vorba de senzor de temperatura mi-au spus baietii de la service ca la ultima diagnoza le-a dat o eroare si ca ar trebui schimbat.Nu am facut-o inca pentru ca din ce au spus era afectat consumul de motorina, in sensul ca urca nitel,nemaitrimitand senzorul valorile temperaturii calculatorului,facand masina sa pape mai mult. Sa dea Domnu sa ai dreptate ca un senzor e 50 de lei si un releu 500.
ETKA arata ca unele tipuri de motoare trebuie echipate cu bujii ceramice (cum e a mea) si altele cu bujii metalice. Ceramicele au si cuplu de strangere mai mic decat metalicele, si sunt mai usor de stricat la remontare, dupa cum am aflat pe propria piele.
Din cate stiu, numai NGK produce cele ceramice pentru VAG.
Modificat de Northman
