[Dezmembrez] modele VW Golf2/jetta2 diesel
nicu rares
  • Replies 277
  • nicu rares
    157
  • zaytsuca
    9
  • tm.benny
  • nedelx
    6
placa/polita neagra in stare buna de portbagaj avem?
Modificat de eugen_zim
placa de portbagaj cu parere de rau nu am.
adaug un katalizator de motor 1.3i 1272cmc 40kw si sonda lambda cu parcurs real de 98000km, pret=100ron
post-66024-0-87168000-1349971552_thumb.j
post-66024-0-94717500-1349971555_thumb.j
post-66024-0-22186000-1349971559_thumb.j
post-66024-0-32957500-1349971563_thumb.j
post-66024-0-45467400-1349971568_thumb.j
instalatie electrica -partea de la motor- pr 1272 MH (carburator) CE2 este ?
este si instalatia la 200ron
adaug caseta servodirectie de vw golf2 an 1991, merge si pe golf3 pretul=200ron
adaug galerie admisie cu racord elastic vw golf2 motor 1.3 carburatie sau injectie 1272cmc 40kw
pretul galeriei de evacuare de 1.3=100ron
se adauga un radiator de racire ulei ce urca la turbina la 1.6Turbodiesel, este complet inclusiv suportul de filtru, pretul=200ron
post-66024-0-38376600-1350465916_thumb.j
post-66024-0-06700200-1350465920_thumb.j
post-66024-0-29170300-1350465923_thumb.j
post-66024-0-47796000-1350465926_thumb.j
post-66024-0-75862300-1350465933_thumb.j
post-66024-0-49931900-1350466042_thumb.j
post-66024-0-78726400-1350466046_thumb.j
post-66024-0-05292900-1350466051_thumb.j
post-66024-0-69723800-1350466290_thumb.j
post-66024-0-90533500-1350466293_thumb.j
post-66024-0-60765500-1350466297_thumb.j
poti sa pui niste poze cu suportul de filtru?
are si termostat in el?
daca se poate sa il rezerv pana pui pozele alea.
mersi
radiatorul de ulei nu are termostat in suport, nu are decit o sonda de presiune sa indice ce presiune are uleiul care urca racit la turbina. atentie el s-a montat la golf2 si din cunostiinta mea poate sa mearga doar la motoare de golf1 sau golf3, la alte motoare nu stiu sa fie necesar desi am vazut unul asemanator la un porsche mai vechi cred ca 944 cu motor asemanator de vw LT
cutia de viteze cod CHV s-a dat intre timp
ornamentul reflectorizant de capota spate de vw golf de HELLA s-a dat
adaug un ornament de capota spate de Audi 5000 care merge pe capota spate de vw jetta2 cu adaptare, pret=150ron
adaug set paravinturi pentru usi fata de golf2/jetta2 la 4usi model fara triunghiuri din 1991, pret=100ron
post-66024-0-86590300-1351247332_thumb.j
post-66024-0-14135900-1351247339_thumb.j
post-66024-0-31028900-1351247342_thumb.j
post-66024-0-35461000-1351247346_thumb.j
post-66024-0-54402600-1351247360_thumb.j
post-66024-0-29842000-1351247365_thumb.j
post-66024-0-95697900-1351247368_thumb.j
post-66024-0-22280100-1351247373_thumb.j
post-66024-0-97759400-1351247383_thumb.j
post-66024-0-58792500-1351247388_thumb.j
salut. ai cumva vreo caroserie de golf 2 in stare buna? am nevoie de praguri si arcade spate de coupe, si de podea (partea dreapta fata)
caroserii nu am deoarece le procesez instant, iar turometrul l-am dat cu precomanda la caiet deja.
adaug un electroventilator de A/C cu 2 viteze cu tot cu cablaj=100ron
adaug un radiator apa cu tot cu furtunele de apa=100ron
adaug si pozele
post-66024-0-55825300-1352279291_thumb.j
post-66024-0-89285500-1352279294_thumb.j
post-66024-0-04138600-1352279298_thumb.j
post-66024-0-33410600-1352279311_thumb.j
post-66024-0-29733400-1352279315_thumb.j
post-66024-0-71542600-1352279320_thumb.j
Volan imbracat in piele, ai ceva?
Prefer cel in 4 spite (rotunde sau drepte, nu conteaza)
volan in piele nu mai am,
semnale albe am la 100ron setul noi in cutie.
motorul 1.3i cod NZ s-a dat
electroventilatorul s-a dat,
adaug un set de proiectoare noi cu tot cu suporti=300ron
adaug un delcou de 1.3 cu tot cu fise pret=150ron
adaug o pompa de servodirectie=200ron
adaug un radiator+electroventilator de 1.3=150ron
post-66024-0-65650600-1352557620_thumb.j
post-66024-0-48081500-1352557626_thumb.j
post-66024-0-28049100-1352557630_thumb.j
post-66024-0-28998000-1352557639_thumb.j
post-66024-0-44031900-1352557642_thumb.j
post-66024-0-40848000-1352557646_thumb.j
post-66024-0-39047000-1352557652_thumb.j
post-66024-0-20791400-1352557665_thumb.j
post-66024-0-59324600-1352557668_thumb.j
post-66024-0-37639800-1352557676_thumb.j
post-66024-0-18234100-1352557680_thumb.j
post-66024-0-80298200-1352557683_thumb.j
post-66024-0-35921100-1352557688_thumb.j
nu aduc la 2usi nimic ca nu merita masina la bani cand se cumpara pentru dezmembrat.
adaug 4jante tabla 4x100, 15",ET43, diam gaura centrare=61mm incaltate cu doar 3 anvelope de iarna Goodyear Ultragrip de Tractiune maxima pe zapada 195/65/15, pretul=650ron fix nu dau separat jantele sau anvelopele
post-66024-0-71074900-1352659442_thumb.j
post-66024-0-50104000-1352659446_thumb.j
post-66024-0-39741000-1352659451_thumb.j
post-66024-0-00092500-1352659456_thumb.j
post-66024-0-04953700-1352659460_thumb.j
post-66024-0-46297400-1352659464_thumb.j
post-66024-0-70266900-1352659468_thumb.j
post-66024-0-00549800-1352659473_thumb.j
post-66024-0-24788400-1352659477_thumb.j
Salut, ai cumva pe undeva o bara lata? Chiar fara armatura
bara lata de fata s-a dat intre timp, jantele si anvelopele de 15" s-au dat
suportii de proiectoare nu se dau separat, numai cu proiectoare se dau la pretul de 300ron nenegociabil
chederele s-au dat intre timp,daca un articol nu-l vrei nu il cumperi, mai ales ca a fost transparenta totala, le-ai vazut si nu le-ai cumparat este totusi un SH, am incheiat discutia pe topicul meu,
nu cred ca este cineva pe acest forum sa se plinga ca a luat de la mine ceva si nu a fost bun.
cu deosebita stima.
semnalele de tuning de la botul de jetta sunt tot 100ron setul, au gaura mare de bec 21w si o gaura mai mica pentru un bec de 5w suplimentar de pozitie galbena.
ai tel meu pentru alte detalii:0723017588
Raspund la intrebarea pusa pe PM, nu mai am momentan demaroare de 1.6d-td, le-am dat saptamina aceasta pe ultimele 2bucati deoarece se dau ca painea calda acum cand a venit frigul.
Cu stima
Raspund la intrebarea pusa pe PM, nu mai am momentan demaroare de 1.6d-td, le-am dat saptamina aceasta pe ultimele 2bucati deoarece se dau ca painea calda acum cand a venit frigul si nu vreau sa incurc pe cineva care asteapta raspunsul.
Cu stima
adaug 2 lunete de VW jetta2 cu dezaburire incorporata, una pe sticla verde, cealalta pe sticla alba, pret bucata=100ron
raspund tot aici pentru intrebarea cu motorul de 1.3injectie benzina, intre timp s-a dat.
