[Dezmembrez] modele VW Golf2/jetta2 diesel
nicu rares
motorul este de 1595cmc ,79kw montat pe un model din 1987 produs pentru SUA, are indicativ EZ cu injectie mecanica K-jetronic si are aproximativ 100000mile, merge bine, si se da cu injectia k-jetronic aferenta.pret 210euro,exclus deranj inutil si nemotivat poate fi vazut in bucuresti.
Modificat de knox
  • Replies 277
  • nicu rares
    157
  • zaytsuca
    9
  • tm.benny
  • nedelx
    6
vand chiulasa motor vw 1781cmc 16valve tip KR completa si cu admisie inclusiv capul de injectie si injectoare.pret fix 150euro,exclus deranj inutil de la persoane nemotivate financiar.
au fost montate pe masina de Sua care am dezmembrat-o se dau complet cu suportii de agregate si fulii, motorul masinii a fost de 1595cmc cu injectie K-jetronic.pret fix 100euro, exclus deranj inutil de la persoane nemotivate financiar.nu livrez in tara numai in bucuresti.
cumpar ornament negru de numar capota spate de vw jetta2 si eleron mic nu tiganeala suprainaltata cu spatii intre sustineri,cumpar arcade roti fata si spate pentru modelul cu praguri de plastic.
injectia se da separat, si daca da la ce bani?
Se da si injectia separat adica cap debitmetru cu filtru de aer si conductele cu injectoarele(care-s noi inclusiv oringurile) si termoregulatorul cu injectorul de pornire totul la 300ron,asta-i pretul meu, poate gasesti mai ieftin la FRN sau Golfistul sau Luigi,daca le scot de pe motor sansele de a-l da si pe acesta scad.
Cu stima.
lasami un nr de tel si sa-mi spui in ce zona se pot vedea
Cumpar radiatorul intercooler de 1.6TD tip SB dar cu toata tubulatura completa si suportul/Carcasa linga bateria de acumulator intregi.
sunt intregi de pe o masina 1987, pret fix 80ron perechea.discutam pe PM detalii
anexez foto si la stopuri si la clapeta de motor 9E/2E
foto la clapeta
mai adaug la vanzare un set de arcuri sport rosii fata+spate care au fost montate pe jetta2 de sua, producator ABM sau asa ceva ca le-au montat prin CANADA.vorbim pe PM ca sa nu consumam topicul dar numai in Bucuresti se dau.
se mai adauga foto la arcurile sport si 2butoane de usi golf2 la 2 usi cromate si un volan.discutam pe PM alte detalii.
volanul se scoate ca s-a dat instant, mai adaug un demaror de cutie automata, o caseta mecanica si 2 fuzete stg+dr fata pt discuri de 239mm ventilate, o pleoapa inferioara de masca de golf2 cu 4faruri noua si nevopsita si arata ca in foto in final
rog moderatorii sa nu se supere dar foto cu motorul nu are ce sa caute in anuntul meu ca este gresit adaugata si daca se poate sa o scoata.
multumesc anticipat
multumesc anticipat
se scot si arcurile sport ca s-au dat astazi de dimineata
mai adaug 2 volane.
Volanul a doilea pret, si daca se da cu tot cu butuc care model e, mic sau mare?
volanul al doilea s-a dat de sambata, deci se scoate avea gaura mare si bucsa de adaptare daca era nevoie, se scoate si chiulasa de 16v de KR ca s-a dat aseara, mai ramine motorul+injectia de benzina K-jetronic de 1595cmc de 8valve de 79kw care este aproape la fel ca pe GOLFUL 1 GTI dar atentie ca poate exista si diferente de care eu sa nu stiu.anexez foto la masina.pe bloc scrie pe spate 1.6 adica 1595cmc ca multi l-au confundat cu motorul EV de 1781cmc si pe blocul ala scrie pe spate 1.8 singura rugaminte este ca nu dezmembrez motorul sa-i dau chiulasa jos de pe el, pentru cine il vrea il dau intreg ca-i pacat de el si masina mergea bine de tot mai ales ca era ok si se auzea bine de tot.anexez foto.si vorbim pe tel daca este nevoie de ceva:
0723017588 ca sa nu incarcam topicul cu mici detalii.
singura mea rugaminte este ca nu pot sa livrez in tara
mai pun o poza cu motorul.si cu ornamentele de spate de golf2 si cel intre stopuri, le vand cu tot cu hayon sau hayonul cu eleronul mare negru deoarece hayonul are gauri tehnologice date si nu se monteaza altfel ca au mai intrebat de el dar se aseaza aiurea.
mai am un set de arcuri sport rosii:FK- fata+spate noi dar nu in cutie ca aceasta s-a distrus de la ploaie ieri ca a stat pe masina aproape 6 ore si cand am luat-o in brate s-a rupt si acestea au cazut pe jos.le fac poze ca acum le-am bagat in pungi sa nu se zgarie.Scrie pe ele FK made in germanii si dupa cum scria in instructiuni lasa fata masinii cu 6cm si spatele 4cm, daca am inteles eu bine ce scria acolo cu amortizoarele standard din fabricatie ale masinii.
le fac poze cand o sa prind un aparat de fotografiat.
adaug o poza cu arcurile dar am micsorat-o cam aiurea sper sa se vada+4injectoare electrice de motor 1.8i tip PB digifant.
scuze la poza dar nu stiam cum sa o maresc si am matrasit-o in paint si a iesit aiurea.
adaug poze la ornamentul spate=150ron si set bandouri subtiri pentru usi tip GTI, doar un bandou are o clema crapata=100ron
foto2
adaug la lista mea de vanzare un motor 1.6D uzat tip JP fara chiulasa+injectoare si pompa de injectie si mai vand capete de injectie si conducte+injectoare pentru urmatoarele injectii mecanice:
1.Cap injectie+conducte+injectoare si carcasa filtru aer pentru motor 1.6 k-jetronic motor Gu sau asa ceva echipare pt SUA
2.Cap injectie+conducte+injectoare si carcasa filtru aer pentru motor 1.8 K-jetronic motor EV, am si tip KE-jetronic- echipare 8valve
3.Cap injectie+conducte+injectoare si carcasa filtru aer pentru motor 1.8 K-jetronic motor KR, am si tip KE-jetronic-echipare 16valve
Singura rugaminte este ca le pot da numai in bucuresti ca nu am cum sa livrez in tara.
tel:0723017588, nicu rares.
Discutam pe Pm detalii ca sa nu incarcam topicul cu comentarii.
preturile sunt de criza
mai adaug 2 scaune fata ce au fost pe un Golf3 GTI-EDITIONS la 2 usi si care le-am adaptat pentru golf2 la 2usi,
tot asa rugamintea mea este cu discutia pe PM
mai adaug o cutie de viteze tip 4S cu 5trepte, asa scrie pe fundul ei.
adaug foto cu scaunele de Golf3 GTI-Editions la 2usi facute cu o mizerie de telefon Nokia 6680.scuzati calitatea
poze2
poze3
poze4
vorbim pe PM detalii sa nu incarcam topicul aiurea
mai adaug 2stopuri spate de golf2 stock produse de Hella in perfecta stare=50ron.
una bucata compresor A/C si una bucata radiator A/C.discutam detalii pe PM
se mai adauga inca o cutie cu 5viteze tip 4s la 350ron
mai adaug poza la tipul de motor de 1.6 K-jetronic cum arata, dar decit sa-l dezmembrez ca sa-i dau chiulasa si injectia mai bine il dau cui ii trebuie cu totul cu reducerea cuvenita.
