Service Volksparts - Linie ITP
volksman
Daca e vorba si de feedback al service-ului pot spune ca sunt dezamagit de acesta datorita faptului ca am venit cu o problema minora zic eu la masina (nu indica nivelul de combustibil mai jos de un sfert ).
imi pare rau ca esti dezamagit, nu incerc sa ii justific pe mecanici dar pe undeva au fost cat de corecti au putut fata de tine,
in sensul ca ei nu angajeaza pentru client cheltuieli a caror finalitate nu este predictibila (gen porsche, schimbam asta, nu
e de acolo, schimbam si aialalta, si tot asa ...)
problema minora sunt doua de fapt si ar fi putut fi generatoare de costuri deloc minore :
-problema cu nivelul de combustibil poate proveni si de la litrometru (vezi cat costa asa ceva)
-"si din cand in cand nu pleaca imediat si invarte mai mult la cheie": aici e o poveste foarte lunga, si sunt multe posibile cauze,
mecanicii au o aplicatie practica si le poti cere rezolvarea unei situatii concrete, dar nu le poti cere sa aiba darul prezicerii,
sa ghiceasca de unde ar veni o problema
am mai multe pilde dar iti dau una mai veche: aveam o Skoda Octavia II in garantie, pornea cand vrea si am mers la cei 2 dealeri din Militari cu dedicatie, deci la mecanici pe care ii stiam, au tinut masina 3 zile au testat, au cautat, au calculat, au presupus, am platit tot si am plecat cu fisa de service pe care scria: ramane in observatie ...
nu am zis niciodata ca facem minuni, dar macar incercam sa fim corecti,
acum daca tu ai venit din alte locuri cautand la noi o minune si am dezamagit, ne cerem scuze
multumim
Modificat de volksman
Bun.
Am fost in alta parte si au desfacut, s-au uitat, au facut masuratori etc si au gasit unul din cele 4 litrometre defect...dar stiu care e si cat costa si cand vine si cand nu voi mai suporta sa vad nivelul la 1/4 pe bord o sa-l iau si o sa-l fac.
Iar cu pornirea, dupa ce m-au ascultat acei mecanici si au pus si ei testerul ca doar nu ma cred pe mine direct si dupa ce doar au ridicat-o pe elevator si au facut o aerisire a sistemului de alimentare cu combustibil, se pare ca de la momentul cand a fost schimbat filtrul a fost ceva aer pe instalatie... Nu mai zic ca filtrul ala se monteaza si dupa manual trebuie si aerisit pe acolo... ma rog..
Ideea e ca dupa 2-3 verifcari pe ici pe colo facuta de alti mecanici, au gasit exact problema si cu doar 50 lei! Aici am fost primit cu un refuz total si intr-un sictir major. N-are sens sa mai continui, sfatul meu e ca pe viitor sa tratati mai atent noii clienti mai ales ca as fi vrut sa devin unul permanent...dar macar am de unde alge.
Multam oricum.
Bun.
Multam oricum.
nu pot decat sa ma bucur ca ai descoperit problema si ca mi-ai confirmat ca nu m-am inselat,
ne cerem scuze pentru esecul de comunicare din partea noastra, intr-o comunicare e nevoie intr-adevar de 2 parti,
multumim oricum
Cat ma costa si pe mine schimbul distributie la Dumneavoastra? masina fiind cea din semnatura iar piesele au fost achizitionate de la magazinul dumneavoastra! multumesc si astept raspuns!
multumim
Cat m-ar costa un kit de distributie passat b7 bmr 170 cp?
manopera sau piesele ?
lasa-ne o serie de sasiu pe mesaj privat,
multumim,
Alex
Salut!
Am o problema cu sistemul de esapament - galeria de evacuare s-a desprins de catalizator chiar de la imbinarea dinspre motor si zgomotul este infernal. Ma puteti ajuta in aceasta problema? Nu pot sa imi dau seama daca erau sudate partile respective sau prinse in colier sau ceva asemanator deci e posibil sa fie vorba de sudura, de aceea intreb - stiu ca nu toate serviceurile seocupa de asa ceva / au in dotare aparate de sudura..
Salut!
multumim si noi
Salut!
As dori si eu un pret pentru fulie+rulmenti alternator(preferabil pe INA),seria WVWZZZ1JZ3W541119.
Si un pret pentru schimbarea lor.
Salut!
fulia costa 170 ron, rulmentii 25-30 ron bucata,
pentru schimbat poate revii saptamana viitoare,
e destul de aglomerat la noi la service
multumim
Va contactez in legatura cu o cerere de oferta pentru urmatoarele servicii+piese:
Seat Leon 1.9 TDI, 2007 105cp, 92.000km
-schimbare kit distrubutie +pompa apa +antigel
-revizie(filtre+ulei)
seria de sasiu: VSSZZZ1PZ7R064932
Astept raspunsul dvs. cu privire la pret si disponibilitate.de asemenea si adresa la service.
Modificat de pr_cata
As dori o oferta pentru urmatoarele set-uri (2 buc.) de becuri H7 12V 55W:
OSRAM NightBreaker Plus si Philips X-TREME VISION.
Multumesc anticipat.
OSRAM NightBreaker Plus = 95 ron
si Philips X-TREME VISION=125 ron
multumim
Cat costa manopera pentru schimbat macaraua geam fata dr. skoda fabia combi 2003 (6y5) si eventual si piesa? Am inteles ca nu exista un kit de reparatie.
Modificat de crior
250 ron macaraua, 80 ron montajul, de saptamana viitoare incolo,
multumim
Am si eu o intrebare, nestiind exact ce sa comand.
La masina din semnatura ambreiajul tine f f sus, a inceput chiar sa patineze f usor cand merg in marsarier in deal.
Nu vibreaza masina, intra f usor si lin in viteze, doar ca a inceput sa cupleze f sus. Momentan la plecarea de pe loc inainte nu patineaza
Ambreiajul are 160.000 km.
Ce sa comand? doar disc? sau placa+disc + rulment?
ce marca imi recomandati?
mersi
Salut, Am si eu o intrebare, nestiind exact ce sa comand.
Nu vibreaza masina, intra f usor si lin in viteze, doar ca a inceput sa cupleze f sus. Momentan la plecarea de pe loc inainte nu patineaza, Ambreiajul are 160.000 km. Ce sa comand? doar disc? sau placa+disc + rulment?
ce marca imi recomandati? mersi
din prevedere, la 160.000 poti schimba linistit totul, volant, placa, disc, rulment,
daca nu iti permite bugetul mergi la service pentru o constatare, dar verdictul final este la desfacere
multumim
salutari, vreau sa cumpar pentru golful parintilor 1.6FSI motor BAD seria wvwzzz1jz3w413688
filtru combustibil(prefer mann), filtru aer(prefer mann), filtru habitaclu cu carbon activ (prefer mann), filtru ulei si ulei castrol (mi se pare ca este 5w30). As dori un pret detaliat daca se poate. Voi trece peste doua saptamani sa le ridic. Multumesc anticipat.
As dori un pret pentru lichid frana + manopera, ulei cutie viteze + manopera. Preferabil cele originale cu care a venit masina din fabrica.
de asemenea la ce pret este un set de bujii si manopera aferenta ? Ce marca si model sunt?
Masina este cea din semnatura, an 2005. VIN : WVWZZZ1KZ5W523090
Salutare!
Ma intereseaza daca voi pot face schimbul de ulei + filtru ulei la cutie Tipronic. Cutia are codul EYF daca nu ma insel, daca trebuie mai multe date le voi da ulterior. Faceti asa ceva? Un pret pentru manopera pe PM se poate? Uleiul si filtrul vreau sa-l iau de la voi.
Se poate unpret pt 1 l de ulei original si un pret pt filtrul aferent? Multumesc si astept un semn.
Salutare!
multumim
Salut , ptr masina din semnatura ma intereseaza niste huse dar sa fie o culare deschisa ( gri , argintiu, etc , pot sa fie chiar si combinate cu negru dar macar una din culori sa fie deschisa ) .
Mersi
Mersi
nu vindem huse, ne pare rau, vezi pe la magazinele de accesorii,
multumim
Revizie de 2 ani + ITP facute ieri la service. De nota 10.
Toate operatiunile au decurs rapid si profi.
Recomand cu toata increderea. :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
