Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Nu inteleg cum sa bagi DATE pe o intrare AUDIO ?
acele coduri le poti seta de cate ori vrei.
  • 5 weeks later...
Salutare, mi am achizitionat un rcd330g plus si o camera marsarier aftermarket.
RCD ul a fost montat si merge bine is multumit de el.Am si senzori de parcare fata spate si imi apar pe display cand bag in marsarier. Problema este ca desi am cumparat un time delay box camera tot nu imi afiseaza nimic pe rcd. Intrebarea este: trebuie si activata prin VCDS? Daca da cum aflu codul de activare? Nu am VCDS dar mi as lua unul, numai sa stiu de care.
Multumesc in avans pentru sprijin.
Bogdan
Despre vcds nu discutam aici.
Sunt colegi care vand vcds original - cauta in aria dedicata.
Discutiile despre clone sunt interzise.
Orice modul nou montat pe masina trebuie codat.
Va salut! 1K0 907 530 F este compatibil cu B6? Rezolva problema bateriei? Am gasit unul la un pret accesibil
Normal ca este accesibil doar ca eate de golf si nu se poate monta pe passat. Cauta cu 3C0 ... E F ... Q
1K0 este de Golf 5, Octavia 2, Leon 2, EOS, etc.... dar nu rezolva problema descarcarii bateriei, decat daca-i faci update la K cu sw 0178.
Daca (dupa update) il vei monta pe Passat B6, nu o sa iti mai blocheze volanul cand scoti cheia din contact.
Deci, cumpara ce trebuie - codurile recomandate de Dany - 3C0 ... E F ... Q
Altfel, faci update can-ului tau.
Va salut !  Unde este amplasat modulul cangateway la passat b6 variant 2008 ?
Deasupra pedalei de acceleratie, fixat pe o tabla amplasata pe tunelul central
Te poti orienta de aici
ms mult !
L.E.:am rezolvat, amplasament aproape identic, doar ca mufa este albastra.......initial cautam mufa rosie !!!!
Modificat de Boditza
merged
Salut . Am un passat b6 2006 . Am montat un radio pumpkin wince 6.0 .. de mers merge ok problema e cand pornesc masina se aprinde un led galben in bord si bipaie de 2 ori strident ( cred ca si cum aa avea un bec ars ) apoi dispare. Dupa o zi nepornita azi dimineata a pornit foarte greu . E posibil sa pape bateria ? Sa-l dau jos pana nu mai am alte surprize ?
multumesc
masoara consumul de curent, in stand by, cu un ampermetru/multimetru
Poti te rog sa-mi spui cum se masoara ? Are un amic ampermetru dar habar nu am unde sa masor
se scoate borna de la baterie, se inseriaza ampermetru, se verifica consumul. Cu masina incuiata, capota inchisa (inchizi switch-ul), consumul nu trebuie sa fie mai mare de 40mA
Multumesc mult . Acum am pornit masina iar pe langa becul galben cum ca ar fi un bec ars ramane si cam 30 sec volanul rosu cum ca ar fi probleme la directie. Nu mai bine i-l dau jos pana nu am alte neplaceri la masina mai grave ?
L-am dat jos maine i-mi da omul de unde l-am luat banii inapoi. O intrebare : ce pot sa pun in loc de rcd 300 nu vreau neaparat navi dar macar mo3 si bluethoot fara sa trebuiasca update canbus etc ?
Nu ai ce sa montezi, dintre unitatile originale - pe platforma veche de can, nu e nimic cu BT incorporat.
Multumesc frumos Florin pentru raspunsuri . Dar radio AM tip jvc sau pioneer ?
da, se pot monta si unitati after market
Multumesc inca o data !
Un sgo pentru update centrala b6 la o versiune superioara L,M,N?Centrala este cu C si nu vrea resoftata cu nimic.Sau are cineva C versiunea 0048?
vorbim de centrala electrica sau de can=gateway ?
Vorbesc de un 3c0 907 530 A resoftata cu 0048 dar care am dubii in sensul in care da eroare de comunicare cu radio,acesta fiind replica rns.Voiam sa stiu ce  alt soft inafara de 3c0 907 530B sgo se poate pune.Exprimarea mea e gresita,vorbesc de can gateway.
Modificat de dan 48
niciun soft de gateway nu va comunica cu replica de RNS. Apare radio in lista de Quickscan  cu erori , ceea ce te face sa crezi ca poti sa il accesezi, dar nu vei putea sa intri pe radio. replicile au interfata CAN , dar limitata la cateva functii.
Ok, dar problema este consumul care sta la 70mA,dupa aprox 30 minute,coboara la 30mA si sare la 100 mA si tot asa. Are momente cind,dupa 20 de minute de la incuiere,consumul e normal,vreo 15 mA. Nu sint erori si treaba cu consumul e de la instalarea replicii.Daca debifez 56,da eroare de modul codat incorect.Cu el bifat,da comunicare intermitenta.Multumesc de raspuns.
