Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Nu ma tenteaza replicile, as vrea sa raman la ceva OEM.
De fapt, nici nu am nevoie neaparat de asta, dar pare nice to have.
F l o r i n
On 5/26/2017 at 4:00 PM, n0iz3 said:
Azi am descoperit ca exista pe lume RCD 330G Plus si m-ar tenta sa schimb RNS-ul cu el, pentru mirrolink (oricum nu folosesc navigatia, Waze-ul ar fi mult mai bun) si touchscreen-ul mai sensibil.
Masina e 2008, nu stiu ce versiune de CAN, etc am, masina a venit cu headunit Audience care a fost schimbat cu RNS 510 de catre fostul proprietar.
Faptul ca nu o sa am informatiile despre audio pe MFD nu ma deranjeaza, oricum nu le afisez niciodata acolo.
Se poate rezolva problema comenzilor pe volan? Daca da, ce ar trebui schimbat (ex. volanul?)?
Daca ai 510 acum,,,,iar masina este 2008 - nu ai probleme cu CAN-ul
Salut. Sunt nou in ,,postari"   Daca gresesc ceva imi cer scuze.   Am un passat 2007 si avem la el rcd 500. Am luat un rns 510 si raman fara baterie . Am can 1KO 035 195 D. Trebuie schimbat can-ul si facute recodari? Iar sonorizarea este mai slaba (la rcd 500 nu puteam sa il dau la maxim) . Este normal? Ma puteti ajuta cu cateva sfaturi? Multumesc
F l o r i n
codul postat de tine este de la radio.... nu de la can.
Avand in vedere ca masina este 2007 - ori faci update la can gateway, ori inlocuiesti can-ul cu unul de la 3c0 907 530E in sus
Multumesc. Am si eu un vcds 15.7.1 si am verificat can-ul si este 3CO 907 530 C. In ce consta update-ul? Il pot face eu? Daca da imi poti da cateva sfaturi?
Ce modul bluetooth mi ar trebui pentru un RCD 510 (am funcția în meniu) pentru a putea redea melodiile din iphone?
Cele premium cu codurile astea 3c8xxxxxxc,d sau 7p6xxxxx
Am găsit un bluetooth cu 3c8, dar nenea de pe ... mi a zis că nu-l mai are, în schimb, mi-a făcut o ofertă de 600 de lei pentru un modul 5k0.L-am întrebat dacă merge streamingul audio de pe iphone și mi a zis că da, garantat.Ok, să zicem că ar merge.Mi-ar merge bluetooth ul pe RCD 510 având în vedere că nu am nici maxidot, nici comenzi pe volan?Și în caz că aș vrea să-mi pun comenzi pe volan, ar trebui să mi schimb și can-ul?E updatat la k0178
Modificat de misuffk
Imi "topeste bateria" la un Passat CC din 2010.Sa fie bateria dusa sau navigatia?Mentionez ca navi nu este RNS510 este ceva cu toucscreen si cu android care ii functioneaza comenzile de pe volan si arata pe ea unii parametrii ai motorului.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 J    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 2900R09923815A
   Coding: FDAD7F06400E0B009002
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2855E0E09B0DDA5EFC3-807D
Am can dinala de nu consuma?
Daca merge navigatia se oprește cand scoti cheia.?
da, e de ala ce nu consuma... deci, trebuie verificat de unde este problema ta....
Ceau,
Am facut un upgrade de la RCD 300 la RCD 310, dar la ultima scanare am ramas cu urmatoarele erori, desi noul RCD merge perfect( toate functiile par active):
Address 56: Radio       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 1K0 035 186 AN    HW: 1K0 035 186 AN
  Component and/or Version: RCD310 EU     H03 5004
           Software Coding: 05000400040010
            Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
                      VCID: 72EB3C43AD5AFA8E927-8027
6 Faults Found:
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:54
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:54
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:56
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:56
03138 - Input AUX IN
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:52
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:50:52
Inainte aveam :
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio GR0       034 0033
   Revision: 0003404S    Serial number: VWZ2Z2G3136836
   Coding: 0020200
Can-ul suporta RCD 310 din cate am citit eu, fiind cu L ca terminatie, masina mea fiind din 2008 .
CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 310807F2001020
   Coding: E9807F0E0002020002
Trebuie facute ceva codari cu VAG COM-ul, sau sunt functii ce nu le am eu pe masina?
@F l o r i n: Ma poti ajuta cu un sfat, parere, expertiza?
Multumesc anticipat!
codeaza fata boxe pe spate
Ceau @F l o r i n,
Multumesc de feedback , sunt cam incepator cu Vag Com-ul ... cum ar trebui sa fac codarea boxelor de pe spate pe fata?
Imi poti recomanda pe cineva din Timisoara?
Multumesc mult.
Ceau @F l o r i n,
Inca o intrebare , RCD 310 ar trebui sa preia climatronicul si senzorii de parcare OE , dar la mine nu pare sa preia nici unul dintre cele doua.
Trebuie update la CAN de la 1K0 907 530 L la 1K0 907 530 K ?
Mersi.
Modificat de SelesanD
Nu preia, trebuie un can mai nou, climatronic la fel si schimbat modul de PDC cu unul de OPS.
Mersi @Al Bundy,
PAS , e ok si asa :P , de erorile acelea as vrea sa scap :).
RCD-ul poate fi de pe o masina de Anglia , de aceea sa inverseze boxele?
O zi frumoasa.
17 hours ago, SelesanD said:
Mersi @Al Bundy,
O zi frumoasa.
19 hours ago, SelesanD said:
Ceau @F l o r i n,
Mersi.
trebuie vazut daca modului lui este Bosch sau Valeo - daca e Bosch, e mai complicat
Mersi @Al Bundy,
O zi frumoasa.
nu, nu se inverseaza in RCD
Ceau @F l o r i n, @Al Bundy,
Se poate ca sa nu fie  mufa  de la RCD 310 cu aceeasi pini ca si RCD 300?
Nu am reusit cu Vag Com-ul sa scap de erori si nici sa mearge boxele din spate. Vreo idee cum ar trebui codate?.
Am 4 boxe pe fata si 2 in spate, cele de pe spate raman in open circuit :(
O zi faina.
esti sigur ca ai boxe pe spate ?
este aceelasi pinout la cele doua unitati
Ceau @F l o r i n,
1000% sunt boxe, se aud slab si vibreaza . Ma gandesc ca sigur e o setare din VAG COM ... le vede dar apare eroare de open circuit.
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 230
                    Mileage: 157320 km
A incercat o cunostiinta ceva dar nu pare sa mearga mai bine , daca pun urechea langa ele se simt ca vibreaza si se aude fff slab cred.
Ce ma mai poti sfatui sa fac?
Poate sa fie din cauza sigurantei din bordul masinii, daca ar fi cea de pe RCD nu cred ca ar porni? Sti cumva care este siguranta de la radio la Golf 5?
Mersi.
nu ai sigurante pe boxe
la codare, daca iti vede circuit deschis, inseamna ca e codat ok.
Ceau @F l o r i n,
Poate sa nu aibe RCD 310 iesire pt 6 boxe, doar pt cele din fata?
Modelul este Delphi 1K0 035 186 AN
HW: 1K0 035 186 AN
Ca si codare poti sa-mi arati/ spui / un site cu exemplu de codare pt 6 boxe ?
O sa incerc maine sa merg la cineva ce decodeaza RCD/RNS -uri din Tm sa vada ce nu e ok...si el zice ca ar trebui sa mearga plug and play.
Mersi.
Nu am gasit clar aici un raspuns, am vazut la un Golf 6 cu rns315 ca meniul audio din mfd permite selectarea melodiei/radio din cluster - afiseaza lista de melodii. La masina din semnatura CL cu RCD510 imi arada doar melodia curenta. E posibil sa activez asta si la a mea, trebuie sa codez display variant sau altceva?
Pe masura ce caut pe net incep sa cred ca e o functionalitate pe care junghiul de RCD510 nu o ofera...
Modificat de imads
