Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
este posibil sa nu am antena Diversity si cele doua fire sa fie unul pt AM si celalalt pt FM si sa-l fi conectat in RCD310 tocmai pe cel de AM?
Care se recomanda sa il conectez la RCD330, cel alb sau celalalt?
amandoua sunt pentru FM
Gasesti adaptor cu alimentare si cu doi conectori pentru Diversity.
Modificat de valioglu
gasesc, stiu, dar cum azi am primit unitatea RCD330, crezi ca am mai avut rabdare? ?
am montat-o, pana acum este ok semnalul radio, cu o singura mufa conectata.
deci ca sa mearga waze pe rcd330plus trebuie instalat cum zice aici (a mai fost postat de cineva tot pe forum), am testat eu azi si merge impecabil cu un samsung s5 ( face full mirroring la telefon)
Si ramane Waze vizibil si in mers?
Mai poti asculta radio in acelasi timp?
Si eu când am făcut update de la rcd 300 la rcd 510 am lăsat doar o mufă în el pentru că nu am reușit să scot plasticul ăla de la antena fără să-l rup și mai bine îl las așa.Merg de o lună și puțin doar cu un cablu fără absolut nicio problemă și semnalul chiar e mult mai bun fată de rcd 300.Eu sunt din Giurgiu și în port aveam semnal slab rău cu rcd 300 și cu ambele mufe băgate, dar cu rcd 510 nu am nicio problemă cu privire la semnal și am doar o singură mufă în el.Poate reușesc când se termină ploile astea să desfac mufa aia de plastic de la cablul de antenă fără să o rup, că îmi dă eroare în vcds cu open circuit pe antenă și îmi stă pe creier, dacă nu, sigur găsesc eu ceva să improvizez (mi se pare absurd 80 de lei o mufă fakra).
Ma gandesc sa montez si eu un RCD330 Plus, dar am o intrebare - untiatile pe care le-ati cumparat voi au suport RDS (redare nume statii radio)?
Arata denumirea postului radio doar cand este selectata frecventa din lista.  In lista de frecvente salvate nu se vad denumirile.
Am si eu o intrebare.Am pus iar vcds ul pe masina si am vazut ca la radio, pe langa eroarea de la antena, mai aveam si open circuit pe aux (avea cel de la care am luat rcd ul) si am intrat sa l codez (sau sa incerc).Am reusit sa scot aux ul si am vazut ca mai era ceva acolo unde selectai tipul sistemului audio prezent pe masina (no soundsystem - asta era bifat la mine; volkswagen audio system - sau ceva de genul; dynaudio sound system - sau ceva de genul asta.Nu le mai tin minte numele exact si parca mai erau inca doua.)
Intrebarea este ce ar trebui sa bifez, avand in vedere ca eu am 2 boxe spate + 2 boxe față + 2 twittere (alea din dreptul oglinzilor).
da, ramane vizibil in mers. E ca pe telefon, doar ca se vede pe casetofon. Nu merge radioul in acelasi timp .
Cum va ramane waze vizibil in mers ?
Eu cum pornesc cu masina, i-mi de erroare "App cannot be used while driving" sau ceva de genul...
La Waze trebuie sa intrebe daca esti pasager sau sofer.Alegi pasager si tace.
No sound system. Cele cu sistem de sunet, au amplificator, etc - nu e cazul tau
Salut. Exista o varianta de RCD510 pentru Europa (fara butoane cu sageti) care sa contina urmatoarele: RDS, conectivitate mufa AUX (din ce am vazut, asta au toate), conectivitate mufa USB si camera marsarier? As dori un cod produs. Multumesc.
exista - RCD510 pentru Europa (fara butoane cu sageti) care sa contina urmatoarele: RDS, conectivitate mufa AUX (din ce am vazut, asta au toate), conectivitate mufa USB si camera marsarier?
Numai cele fabricate de Delphi (China) au posibilitatea de a atasa usb.
Merci Florin. Am vazut varianta de care zici tu... Speram sa fie si una full option :-d
Din pacate nu - numai la Delphi
Da...dar Delphi nu are RDS. Deci niciuna nu e full, nu ca m-ar deranja butoanele cu sageti...
va salut.
La un passat b6 , 2006 , cu rns310 - soft 0357, telefon - 3C0035729 E, volan cu comenzi, bord rosu, senszori parcare fata spate - 3C0919283 B , imi puteti spune va rog daca este compatibil can gateway 3C0 907 530 E ? am probleme cu descarcarea bateriei avand in vedere ca am rns 310 ? Trebuie introdus codul la rns daca schimb can-ul ? va multumesc
Can-ul cu E in coada nu descarca bateria,la fel am si eu in combinatie cu rns510.
Am schimbat la cineva can-ul si nu a cerut codul pin al unitatii!
Daca citeam/cautam - aflam - am scris astea de sute/mii de ori - incercati sa folositi functia search
Nu are de ce sa-ti ceara codul la unitate cand schimbi can gateway, deoarece nu-l stocheaza in aceasta.
Mirciulik - alege rcn 330g plus, etc - are rds - merge cu varianta ieftina de camera, etc
în urmă cu 6 ore, F l o r i n a scris:
Da Florin, RCD 330G Plus e varianta cea mai optima pt ce ofera si la ce pret...dar nu vreau sa renunt la comenzile de pe volan (nu merg cu unitatea aia) si nici nu vreau alt volan...
Din pacate trebuie sa renunti la ceva..... tu alegi la ce.
Mda, dar prefer sa renunt la RDS prin Delphi...Mi-as lua un RNS 510 ca are de toate...dar are si lipici la hoti :D. Stii cumva daca la RCD 330 merg macar comenzile de volum de pe volan?
