Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
Codata corect si vazut ce can si unitate de clima ai. poate nu suporta.
Felix de ce postezi pe mai multe topic-uri aceeasi intrebare?
On 11/5/2016 at 5:22 PM, felix_ro1 said:
merge tot,mai putin clima pe displayul de la rns...oare ce trebuie facut?
can-ul suporta, clima nu - banuiesc ca ai modelul cu 3 butoane rotunde. Daca asa este, atunci trebuie sa montezi un panou de clima mai nou, cel cu doua butoane - din 2010.... sau cel cu 3, dupa 2012.
Daca inainte mergea (pe 310), atunci vezi ce versiune de SW ai pe RNS, in functie de asta, e posibil sa necesite update
de ce la inchiderea masini din telecomanda nu raman  farurile aprinse(Leaving Home) ca atunci cand descui masina(Coming Home), eu pe  masina din semnatura le am pe amindoua in dotare
Modificat de felix_ro1
1. confunzi CH cu LH si invers.
@ farurile raman aprinde dupa ce scoti cheia din contact , si se sting dupa xx secunde de la incuierea masinii. Poate la tine CH este pe manual.
am montat pe un passat din 2008 ultima chinezarie RCD330G si nu-mi merg comenzile de pe volan. Din ce am citit am inteles ca mfd-ul rosu (cum am eu) comunica pe alt protocol cu RCD-ul si nu o sa-mi apara informatiile pe MFD, asta n-ar fi o problema, dar as vrea sa stiu daca macar pot face butoanele de volum sa mearga. M-am uitat cu un vcds, dar e de anul trecut si nu am long coding helper si setari in orbeste nu merg (am incercat :rolleyes:)
a 2-a intrebare e legata de antena: eu pe masina am avut diversity, deci 2 antene. Am conectat doar una din antene la rcd (s-a potrivit direct mufa si ca forma si avea si aceeasi culoare), dar receptia radio e mult sub RCD300. Pot face ceva?
se poate sa le confund putin , cand o deschid din telecomanda stau aprinse cat am setat eu, dar cand  incui licare semnalizarea si atat... butonul de lumini il am tot timpul pe automat,iarasi de cum bag cheia in contact si pana o scot faza scurta sta tot timpul aprinsa, cum am scos cheia se stinge...
CH se seteaza pe automat cu vcds ?
Ov pe Aliexpress scrie la modelul acela ca pentru masinile anterioare 2009 probabil nu merg comenzile pe volan. De asemenea, scrie ca ar veni cu adaptor de antena 2 in 1. Posibil iti trebuie asa ceva sau alimentare pentru amplificator...
 stupoare, astazi am ramas fara pic de curent in baterie, nici macar nu am avut curent sa deschid usa din telecomanda,oare care sa fie cauza,dupa codarea rns 510 inainte  am avut rcd310 fara probleme , dar si rns este montat de 2 saptamani(1saptamana necodat si pornit dupa 6 zile de pauza si 1 saptamana codat si 6 zile pauza si 0 curent
Buna seara.Am si eu pe masina un MFD2 si vreau sa pun un RCD510  am Can cu terminatie C si din cate am citit o sa descarce bateria.Am citit si ca se poate face update dar nu stiu pe nimeni in valea jiului.Daca iau alt Can va fi o problema ca a mea are clima si cea de pe care vreau sa il iau are alt model de clima sau doar AC?Sau pot sa iau orice Can dar cu terminatie de la M incolo?Codarea noului Can se face doar bifand aceleasi optiuni care erau  bifate la vechiul Can la optiunea  19 can gateway?Am vazut si ca trebuie sa inceapa ca la mine cu 3C..Orice lamurire e binevenita.Passatul e din 2005.
Modificat de claumedel
Buna seara ! In urma unei scanari, pe langa alte cateva erori imi apare si aceasta:
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  013 0036
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ1Z2I6098800
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 65CBDA616C846B30B2A
00532 - Supply Voltage B+
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 133877 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.27
                    Time: 05:41:15
Nu inteleg de unde este problema. De la can sa fie, sau de la rcd ?
Si celelalte erori sunt tot cu tensiune prea mare ?
sterge eroarea si  vezi daca mai apare.
Nu am umblat la baterie deloc, de cand am cumparat-o. Am sters erorile iar imediat, al doilea log nu mi-au mai aparut. Insa sunt sigur ca o sa mi apara problema cu oglinda careia nu ii merge incalzirea si clapetele de aer(daca zic bine) deoarece nu baga caldura pe partea dreapta. Multumesc de sfaturi.
NU mai da QUOTE la postul anterior!
La urmatorul vei fi sanctionat conform regulamentului.
Multumesc anticipat pentru intelegere.
Marian
Salutare. Passat ul meu b6, 2006, a venit echipat cu rcd 500, magazie 6 cd, can ul meu este cu E, în coada.
 Ieri s.a produs nenorocirea, nu mai accepta cd.uri, le scoate imediat afara...am înțeles ca trebuie altul.
Acum dacă tot îl schimb vreau sa pun rcd 500 sau rcd 510 care sa citească și mp3.
Întrebarea mea este trebuie schimbat și can.ul? Sa nu am probleme cu bateria? Trebuie codat cu vcds?
Mulțumesc
Ptr x10 trebuie alt can sau facut update la al tau daca suporta  trebuie codat fct de ce ai tu pe masina-bixe doar fata, sound sistem etc.
Avand can cu E si nu cu C, cel cu C fiind cel la care tb facut update, merge pus, nu ai probleme cu bateria.
Al Bundy ma poti ajuta si pe mine,am intrebat si mai sus,pot pune orice can dupa litera E,daca am litera C?Nu are importanta ca masina mea are clima si cea de pe care il iau are doar AC?Sau ca a mea are scaune incalzite si cea de pe care o il iau nu are?Multumesc anticipat.
Merge cu orice mai sus de E si il codezi corespunzator.
