Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
nu ai treaba cu plasticul de la volan, plasticul de la ventilatie picioare trebuie dat jos, te asezi pe spate cu capul aproape de pedale si o sa vezi can-ul cu mufa albastra.
Am rezolvat,am schimbat modulul can cu unul cu revizie E.Voiam să știu dacă suporta upgrade la IC mai nou alb/ roșu,RCD/RNS 310-510,OPS,climatronic nou?
Modificat de gabi_74
Ghita Si Silvia Coman
Salut.Am o problema care nu ii pot da de cap.am un passat 2007 1.9. 105 cai!am schimbat ceasurile cu unele pe alb din 2012.totul mergea fara erori in bord doar ca nu imi afisa navigatia si audio in bord si m-am hotarat de schimb can-gateawayul ce il aveam cu terminatia C cu unul in terminatia M(3C0907530M).am facut codarea dupa cel vechi doar ca acum am observat ca : nu mai merg proiectoare,becul de mers inapoi si stopurile de ceata!problema e ca acum nu mai merg nici cu canul vechi.o idee?un sfat.?sigurante okay,codari in toate felurile,verificat bulb okay,bloc lumini okay...!Multumesc
ti-am mai raspuns undeva... nu stiu unde, dar sigur ti-am raspuns - mai mult ca sigur, ai pus un can de pe masina de Anglia - volan pe dreapta - intra la Long coding si debifeaza RHD
l-am debifat exact cand l-am pus.dar tot la fel face.nici o schimbare
posteaza print screen de la long coding, sa vad cum apare acum
daca  inlocuiesc un rcd 310 cu un rns 510 o sa am probleme cu bateria sau orice altceva..? am un b6 din 2009
Nu o sa ai  . Poti linistit sa pui rns. Eventual pe can sa bifezi la 37 adaptation ca ai navi
Salutare, am un passat din 2010 cu rcd 310 si vreau sa ii pun rcd510 o sa am problema cu descarcarea bateriei? Multumesc!
Mai oamenilor voi chiar nu cititi nimic? Citeste colegu ca mai sus sa postat raspunsul.
Salut, am citit toate paginile inclusiv discutia de deasupra, dar am vrut sa stiu sigur, adica problema este doar la modelele dinainte de 2008 sa inteleg?
Incredibil ... in ritmul asa inchidem topicul si cine vrea sa citeasca si casca ochii o sa stie ce are de facut, cine nu ... scoate bani din buzunar, plateste un meserias si a incheiat povestea!
Acestea fiind spuse, intrebarile a caror raspunsuri se regasesc in acest topic, ca sa nu mai spun de acele raspunsuri aflate la nici 3 posturi distanta, vor fi sanctionate!
salut,am pe masina rcd 310 si nu vrea sa imi citeasca cd mp3 ,l-am scris cu 8x ,cu 24x si la fel face ,imi da un beep si cd error
care poate fi problema ca cele audio merg in el
incarca sa folosesti un cd de calitate
am montat rns 510 in locul unui rcd310 si nu am sunet..ce trebuie facut?
nu stiu ce trebuie facut,nici comenzile de pe volan nu merg..:), doar se aprinde si atat, a zis un prieten ca vine cu vcdc dar nu stiu exact ce trebuie facut,poti sa-mi zici ,te rog
Modificat de felix_ro1
Pai pe can la list instalation la 37 tre bifat navigation si restart la navi.
asta este singura operatiune?,vor merge comenzi volan si altele
rns 510 este fabricatie 2015
Colegu.  uite in topicul ăsta se discuta despre tot ce are legatura cu rns si codari setari gasesti de toate. Doar cauta cu rabdare si o sa reușești .
am bifat ceva de genul pe la difuzoare vw  sounds acum merge dar pe maxidot ar trebui sa apara si navigatia?
Atunci mai bifeaza ceva si pe la BAP. Un reset i-ai dat ?
merge tot,mai putin clima pe displayul de la rns...oare ce trebuie facut?
