Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
nu a fost trecut radio,inainte am avut navi mfd2 dvd am debifat doar navi....acum am asta:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication
asta e ce am pe masina:
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: None
   Part No SW: 7N0 907 530 AR    HW: 7N0 907 530 AM
   Component: J533  Gateway H55 1653
   Revision:   H55       Serial number: 071113F2001318
Modificat de Costi88cos1
F l o r i n
13 hours ago, mary78 said:
la can-ile C merge facut update, dar daca al tau incepe cu 3C0 nu cred ca te ajuta cel cu 1K, din putinul care il stiu si eu.
da, merge facut update la el - nu are cu 3C0 .... deoarece acesta este de Passat B6 - el are golf 5, are cu 1K0.
Costi - citeaza postul anterior, sa intelegem despre ce e vorba....
Eu am Can-ul 3CO 907 530A,gateway 006 0010 merge update?
Multumesc anticipat, binevoitorilor!
Am si eu o problema cu un rcd 510.
Am avut unul inainte oem black edition dar din pacate a fost furat bineinteles mai multe pagube decat valoarea in sine a rcd-ului.
Am cumparatul altul aproape la fel numai cred ca are softul putin mai vechi cel de dinainte mi-a luat si climatronicul acesta nu-mi mai preia.Ce pot sa fac?
da, este varianta mai veche de sw. Trebuie facut update de sw la el si o sa apara.
Salut baieti,
Pe masina din semnatura am un RNS510, cu 5238 by Josi si harti V13 (upgrades facute de mine in urma cu 6 luni). Navigatia a functionat perfect, insa in momentul de fata ma gaseste la 5-6 km fata de locatia in care sunt in realitate.
Problema a aparut de cand am facut retrofit la Bluetooth, deconectand Navigatia de la masina si antena GPS de la Navi...Am dat HW reset la Navi, am dar factory settings la GPS, nici o schimbare.
Sa ma fac inteles, navigatia functioneaza, in "Maps" gaseste masina si miscarile acesteia, insa cu o eroare de 5-6 Km.
Ce as putea sa fac? Mentionez ca antena GPS este in spatele navigatiei, insa a functionat perfect inainte de a o deconecta...
Salutari si va multumesc anticipat
intai incearca sa repozitionezi antena, incearca si cu alta antena GPS - daca tot asa face, vedem dupa.
Ok.Asta am sa fac.Revin cu feedback dupa ce e repozitionata antena :-)
Mersi mult
Pune antena in dreapta pe bord si vezi dupa. Oricum nu e scumpa una noua cu mufa fackra.
pana in 100 lei una ok.
la un rns 300 se poate face rost de cd cu harta romaniei? am in torpedou un cd original cu navigatia dar pe germania. se poate face ceva in privinta navigatiei la acest tip de aparat?
Pentru Romania nu ai șanse sa gasesti cd
Nu s-au facut niciodata, din pacate nici nu o sa mai faca.....
Si cum pot face acest lucru?
salut. mi.am schimbat radioul  RCD300 cu un player chinezesc care nu comounica cu masina . la fel ca si colegul de dinainte si mie mi s.a descarcat bateria. am masurat curentul cu toti consumatori opriti si am obtinut 0.3A . casetofonul consuma in stand by17 mA . este normal consumul asta ?
Modificat de mihai8888
DA, consumul de 17 mA al casetofonului este ok, dar, cum s-a mai spus, nu casul este cel care consyuma.
si consumul obtinut la baterie e ok? ce se intampla de se descarca ? astazi am debifat radioul cu vcds . sper sa nu mai am probleme , fiindca deja e a doua oara intro saptamana cand se descarca . prima dat am crezut ca am lasat radioul pornit. in alta ordine de idei nu imi mai merge buzerul care ma anunta ca am luminile aprinse , am intradevar o eroare pe instruments ,si nu pot sa o sterg. dar cred ca e din pricina faptului ca am descarcat bateria
In legatura cu retrofit-ul, stiti pe cineva din Iasi sau din zona asta care ma poate ajuta cu update-ul unui CAN, revizie C? In topicul de servicii nu am gasit nimic legat de asta.
Imi cer scuze daca am postat aiurea, o zi buna!
Am montat un RNS-315(Golf 5), am Can-ul cu terminatia 530 E, suporta update-ul dar nu gasesc pe nimeni in Iasi care sa-l faca si as vrea sa schimb Can-ul cu unul cu terminatia 530L sau 530Q doar ca nu prea gasesc. De la dezmembrari mi-au oferit un Can mai nou (din 2010 cu terminatia AN), sunt compatibile Can-urile mai noi cu masina (golf 5-2005) ? Sau doar cel de la dezmembrari voia sa faca vanzare. Multumesc.
La B6,unde se afla localizat modulul can? Mai exact ce trebuie desfăcut pentru a ajunge la el?
Este undeva sub coloana de directie. Desfaci cartonul ala de la aerisire, deasupra pedalierului, scoti gaurile de aerisire si vei vedea ca e pe o placa metalica (aluminiu cred) cu o mufa albastra. E o pozitie naspa, dar e acolo ^_^
Trebuie desfăcut plasticul de sub volan tot să înțeleg?
Nu de sub volan, ala de deasupra pedalierului... pe unde sunt gaurile de aerisire
