Retrofit la Generatia a III-a de Playere OEM (RCD310, RCD510, RNS310, RNS510)
doruiacovescu
@Florin, multumesc! Believe it or not, am citit tot topicul...mai greu ce-i drept :sick: . Scuze pentru exprimarea cu "culoarea butoanelor", eram obosit si nu mi-a venit cuvantul.
Punctul 2 stiu ca a fost cam stupid, dar fiind prima data cand am asa ceva am zis sa intreb totusi. La alte HU se intrerupe total alimentarea...
Legat de antena, am montat-o chiar pe parbriz, langa senzorul de ploaie/lumina si e noua...
Mentionez ca din cand in cand se pierde locatia si incepe sa recalculeze pe niste rute aberante :tuktuk:.  Chiar daca e setat pe ruta scurta, arata niste trasee de ma sperii.
Fiind pe drum drept si urmand sa fac dreapta in 200 de metri, imi spune sa fac ocolire prin stanga, fara trafic sau alte incidente.
Aparatul e din martie 2014, nu as crede sa aiba probleme de procesare.
Cu respect.
Revin cu vesti nu preae roz. Dupa ce am pus harta Europei de Vest si am pornit aparatul, a durat cateva minute pana s-a facut pozitionare corecta, dupa care a mers bine, cu exceptia unor momente de off-road. Astazi, m-a tinut in off-road mai bine de jumatate de ora, in setari erau gasiti 10 sateliti, dar activi, niciunul.  Localizarea era aproximata, dar cu eroare de vreo 500 metri. Normal stiu ca nu e, avand in vedere ca antena GPS e pozitionata pe parbriz, cu vedere la cer. Aveti idee care ar fi cauza? Am fost nevoit sa dau reset la unitate de doua ori astazi...
Din păcate tocmai am dus mașina la vopsit, în urma unui mic accident. Abia miercuri o iau și voi face diagnoza. Alta antena nu am, cea actuala mi-a fost trimisa cu HU la pachet. Vânzătorul a spus ca a probat antena și a mers. De acord...și la mine merge, dar numai când are chef. Antena e pusa bine, "să vadă cerul", cablul nu este strangulat, ciupit, etc. Revin cu update după ce scot mașina de la vopsit.
Cu respect.
@Florin,
schimba antena.... nu poti avea mari pretentii, la antenele astea ieftine....
Revin si eu cu o nedumerire. Am schimbat bateria masinii si acum, cand pornesc motorul uneori playerul nu se mai inchide singur si reporneste imediat dupa ce a pornit motorul. Care e comportamentul normal? Oare asa mare sa fie consumul incat sa inchida playerul? la voi cum se manifesta RCD 510 la pornirea motorului?
Comportamentul normal e sa se inchida cand dai la automat si porneste imediat dupa pornirea motorului.
da, este ok - se intampla asa din cauza caderii de tensiune, cand actionezi electromotorul.
Va salut!
Florin, antena GPS se poarta OK in final...se mai dezorienteaza dar merge, dar antena DAB e vai mama ei. A mai intalnit cineva sa se piarda semnalul la DAB cand deschizi usa de la masina sau pornesti motorul? Este aproape (98%) inutil DAB in conditiile astea, dar am vorbit cu cel care mi-a vandut antena si astept alta...poate poate.
Stie cineva cum pot adauga in baza de date a hartii pt RNS 510 camere/radare? Pentru Spania am gasit un site unde spune orice radar si camera de pe teriroriul spaniol.
POI puse de mine cu saptamana 50 au lipsuri multe...si as vrea sa le imbunatatesc.
Cu respect.
Salut. Pe masina am un RCD 310. Cum pot afla codul aparatului. Multumesc.
Am un rns 315 in locul lui mfd2 pe un passat b6 an 2007 modulul meu de can este 3c0907530c
Imi poate spune exact un coleg pasi care trebuie sa-i urmez in cazul in care treb sa schimb can!
Am  interfata vcds!
Multumesc anticipat
Bifarea adreselor din vechiul can in cel nou.
daca il ai pe masina functional, nu ai nevoie de codul lui de pornire.....daca vrei seria aparatului, fa o scanare si-l vei vedea.
banuiesc ca il vrea, din moment ce a intrebat cum il poate afla.... ca nu are nevoie de el pe masina`lui - cred ca stie, din moment ce foloseste aparatul.
Salut. Bravo Florin... :icon_thumleft:  asa este ...vreau sa trec la un RCD 510 si in ecuatie ar putea intra si actualul RCD 310 si o diferenta. de asta aveam nevoie de cod.
Cu cod aparatul mai are ceva valloare, dar fara..... face cat o cutie de bere.
Mie mi-au scris codul radioului pe procesul verbal de predare-primire cand am luat masina de la Midocar. In schimb, tatalui meu nu i-au oferit codul cei de la Brady pentru Octavia lui. As zice ca cine si-a luat masina de noua poate face presiune asupra dealerului ca sa obtina codul gratuit. Personal, mi se pare aiurea sa nu ti-l dea, pentru ca este al tau si nu e normal sa platesti tu pentru greseala lor. E ca si cum nu ti-ar da master key pentru casa ta, ci doar pe cea pentru omul de serviciu.
Va salut, se poate adauga fisierul cu POI (camere/radare) in acelasi DVD cu harta pentru RNS510/810?
Salutare baieti!Am un passat b6 din 2008 cu RCD 300 pe el si as dori sa trec la un RNS 315.Imi puteti spune daca pot face schimbarea fara probleme de descarcare a bateriei? Nu am VCDS sa pot afla CAN-ul...KZXcJs.jpg
Daca ai CAN de la L in sus, merge fara probleme. Daca nu, trebuie alt CAN ca sa nu iti descarce bateria.
Cel mai bine vezi cu VCDS ce ai tu acum pe masina instalat.
Uite lista de module care merg cu Generatia A III-A de playere OEM VW:
3C0 907 530 K (2008)
3C0 907 530 L (2008)
3C0 907 530 M (2009)
3C0 907 530 N (2009)
3C0 907 530 P (2009)
3C0 907 530 Q (2010)
3C0 907 530 R (2010)
Modificat de Hayate
eu am can :3C0 907 530 E(05/2008)  si merge fara probleme cu descarcatul bateriei.
functioneaza inclusiv climatronicul model nou cu afisaj pe rcd.
Am desfacut astazi dimineata sub volan si am facut poza Can-ului 3C0 907 530 E (11/2007).Credeti ca mai este nevoie de update sau inlocuirea acestuia pentru a nu-mi descarca bateria???Doresc sa achizitionez un RNS315  http://olx.ro/oferta/rns-315-original-vw-cu-bluetooth-incorporat-si-iesire-de-camera-ID3bG0l.htmlplus o antena GPS si un microfon . Eb3me0.png
